Profil du membre perdrix
Membre inscrit perdrix
Oui effectivement c'est ce que l'on s'est dit car en toute logique le montage d'origine devait être correct.
Ce sont les surprises que l'on découvre au fur et à mesure... ah le charme des vieilles demeures... !
23 janvier 2016 à 17:20
Alors je reviens aux nouvelles pour vous dire que zhom a regardé et a réparé le problème.
Selon lui c'était un problème de pièce au niveau du mitigeur : quand on règle la température on fait tourner une vis qui fait bouger un ensemble de pièces qui permet d'ajuster la température de l'eau et cette pièce semblait être inversée selon lui ou en tout cas ce n'était pas la bonne ou pas à la bonne place (en gros parce que moi les termes techniques je ne les connais pas).
Après réglage de la température ; ça marche.
J'espère que ça ne nous embêtera plus en tout cas et j'espère que ça pourra servir à d'autres personnes.
22 janvier 2016 à 17:05
Merci ElectronLibre, c'est mon anticalcaire de prédilection justement !
22 janvier 2016 à 14:24
BP84, merci beaucoup pour votre réponse.
Nous avons déjà essayé de laisser couler l'eau très longtemps sans changement de température, mais nous allons nous intéresser tout de même à cette histoire d’entartrement car effectivement nous vivons du côté du Quercy blanc (plein de belles pierres calcaires bien blanches), ceci pouvant peut-être expliquer cela.
Merci encore et bonne soirée.
21 janvier 2016 à 22:28
Depuis quelques temps j'ai constaté une nette diminution de la température de la douche.
C'est le seul endroit de la maison où je l'ai constatée même au lavabo, l'eau est bien chaude quand on ouvre le robinet d'eau chaude.
Je précise que : la douche a un système de mitigeur d'eau (une molette où est inscrite la température et qui actionne l'eau mais déjà elle n'était pas très juste, c'est une ancienne douche d'une vieille maison que nous avons achetée).
Le chauffage est au fioul.
A votre avis à quoi est-ce dû ?
Merci d'avance car le seul moyen d'avoir de l'eau chaude c'est d'ouvrir le robinet d'eau froide au lavabo ou d'avoir tiré la chasse d'eau aux WC le temps que la cuve d'eau se remplisse de nouveau l'eau redevient bien chaude.
21 janvier 2016 à 11:36
