Profil du membre Pegaso38
Membre inscrit Pegaso38
Pegaso38
a posté 19 messages sur les forums BricoVidéo :
Problème résolu en changeant le boitier électronique du brûleur.
Merci, de rien ;)
23 mars 2024 à 16:50
forum consulter ce sujet Mises en sécurité répétitives chaudière fioul Ferroli sur le forum Chauffage
Re.
Je mets ici un lien vers une vidéo montrant le signal défaut lumineux.
Si quelqu'un est capable de l’interpréter.
https://drive.google.com/file/d/1MHo3A-VdQ6xnKcymDNrD7sRMxKMvCxmF/view?usp=sharing
15 janvier 2024 à 12:27
Depuis 1 an, ma chaudière fioul Ferroli avec brûleur Elco E3000 se met régulièrement en sécurité malgré plusieurs intervention.
Voici la liste de tout ce qui a été fait dans l'année :
- Changement purgeur automatique et vase d’expansion.
- Nettoyage tête de brûleur, resserrage support d'électrode.
- Remplacement crépine cuve.
- Remplacement transformateur d'allumage
17 jours depuis la dernière mise en sécurité, et ce matin, rebelote : mise en sécurité.
Le technicien se casse la tête et me parle de changer le brûleur.
Qu'en pensez vous ?
15 janvier 2024 à 11:04
Merci Mario smile
17 novembre 2022 à 16:14
forum consulter ce sujet Fuite d'eau chaudière Ferroli sur le forum Chauffage
Mise à jour du post.
J'ai dévissé le bouchon rouge plastic (photo), et constaté que le joint torique était coupé.
J'ai remplacé par ruban silicone, car pas de joint à la bonne taille.
Cela suffira ?
17 novembre 2022 à 13:43
Ma chaudière se met en sécurité à cause d'une baisse de pression d'eau.
J'ai à priori repéré la fuite.
Elle se situe en haut du réservoir d'eau de la chaudière (production d'eau chaude) voir photo.
Il s'agit d'un petit bouchon rouge en plastic, bien pris dans le calcaire et la rouille.
Si je dévisse, ça coule.
Dois-je arrêter la chaudière et faire baisser la pression, avant de dévisser complètement et reprendre l'étanchéité ?
Merci pour vos conseils.
fuite d eau chaudiere ferroli
17 novembre 2022 à 12:18
GL c'est quoi les brides ?
07 février 2019 à 13:44
forum consulter ce sujet Changer seulement mécanisme réservoir Jacob Delafon 1970 sur le forum Plomberie
Je l'ai dans l'os.
Ça passe au niveau diamètre, mais problème de longueur du filage plastique en bas du mécanisme.
Ça ne ressort pas du fond du réservoir...
J'ai en effet une surépaisseur au fond du réservoir...
Je suis bon pour changer le réservoir, en espérant qu'il s'adapte à la cuvette. mad
remplacer mécanisme réservoir WC Jacob Delafon
07 février 2019 à 12:59
Merci GL, oui je vois que le diamètre d'évacuation va de 58 à 72 MM.
A 57 mm à vue de nez, j'espère que ça rentrera en rabotant un poil.
Je vais reprendre précisément la mesure.
04 février 2019 à 14:42
J'ai découvert avec plaisir ce post qui date un peu.
J'ai une question pour vous Steve. Voici mon vieux receveur que je souhaite également faire durer quelques décennies de plus.
Actuellement fonctionnant avec le système à cloche, celui-ci fuit depuis toujours... On gère avec le robinet d'arrêt d'eau, et surtout avec l'autre WC de la maison. J'ai commandé le OPTIMA 50 BT D6 (trou couvercle 7 mm) que j'attends. Je me pose la question de la fixation du mécanisme au fond du réservoir.
- Pensez-vous d'après la photo que ça devrait coller ?
- J'imagine qu'il faut supprimer la partie noire forme de losange du fond, fixée avec les vis 1 et 2 qui servait de support pour la cloche ?
- J'ai une surépaisseur au fond du réservoir. Cela va t'il poser un problème pour la pose du nouveau système ?
Merci de vos lumières. biggrin
changer mécanisme réservoir WC
04 février 2019 à 09:43
Afin de clore le sujet, après 1 mois et demi en fonctionnement, RAS TVB.
J'ai déplacé le récepteur sur le mur, plus de perte de connexion.
Merci à tous. biggrin
02 février 2019 à 12:48
forum consulter ce sujet Branchement Thermostat TYBOX 137 sur Chaudière Ferroli SGNK1 sur le forum Chauffage
Nous attaquons la rénovation d'un appartement de 78 m² destiné à la location.
Nous allons changer tous les grille-pains pour le confort et le porte monnaie des futurs locataires et souhaitons de la qualité et de la simplicité d'utilisation.
Que me conseillez-vous ? Rayonnant ou inertie (sans tenir compte du prix). Si inertie : fluide, fonte ou pierre ?
J'ai lu à droite et à gauche des problèmes possibles de bruit ou de cliquetis.
En bref, avez-vous un avis éclairé sur quoi choisir ? j'en ai 6 à changer.
Puissance : 1000W pour une chambre de 12 m² (isolant moyenne) vous parait convenable ?
02 février 2019 à 12:43
forum consulter ce sujet Quel radiateur électrique en rénovation sur le forum Chauffage
Bonjour Mario,
J'ai branché hier mon nouveau thermostat Tybox 137, sans souci.
L'après midi et la soirée se sont passés sans problème.
Mais ce matin au lever, la connexion radio était perdue semble-t-il. En tout cas, plus de chauffage.
J'ai refait alors un appairage comme indiqué sur une vidéo du fabricant, et c'est reparti.
Je m'inquiète cependant de la qualité de la transmission radio...
Je précise que j'ai fixé le récepteur à moins de 8 mètres du thermostat, sur un des montants métalliques de la chaudière.
Ceci explique-t-il cela ? J'ai lu dans la notice qu'il fallait éviter les supports métalliques qui pouvaient perturber les ondes radios. Vrai ?
12 décembre 2018 à 10:01
Capot juste clipsé ! merci bien.
J'attends impatiemment mon nouveau thermostat pour le poser.
07 décembre 2018 à 12:58
forum consulter ce sujet Démontage couvercle supérieur chaudière Ferroli SGNK1 sur le forum Chauffage
Oui c'est tout bon.
J'ai réussi à soulever le capot supérieur (juste clipsé), et on voit bien que les cosses 11 et 12 vont vers le thermostat filaire.
Merci Mario. biggrin
Afin d'accéder plus facilement aux cosses électriques de ma chaudière Ferroli SGNK1.
Je cherche à démonter le couvercle supérieur.
Les 2 vis situées à l'arrière (sur la partie intérieure au fond et en dessous) suffisent-elles ?
Merci pour le coup de main. smile
07 décembre 2018 à 09:13
Mario, je précise que je n'ai pas de pont sur les cosses 11 et 12, comme effectivement préconisé sur la notice.
C'est à dire qu'il a été enlevé lors de l'installation pour brancher l'actuel thermostat filaire que je veux remplacer ?
06 décembre 2018 à 18:50
Merci Mario, quand vous dites que j'étais sur la bonne voie, c'est qu'il y a une erreur ?
06 décembre 2018 à 18:48
Je souhaite brancher un thermostat radio sur ma chaudière Ferroli.
Selon les infos constructeurs, je dois brancher en suivant les instructions (photo 1et 2).
Sur mon installation (photos 3 et 4), je pensais brancher la phase et neutre sur cosses 1 et 2, puis les 2 fils 5A sur les cosses 11 et 12.
Est-ce OK pour vous aussi ?
Merci à l'avance.
branchement Thermostat TYBOXbranchement Thermostat TYBOXbranchement Thermostat TYBOXschéma branchement Thermostat TYBOX
06 décembre 2018 à 18:00
