Profil du membre Pchit
Membre inscrit Pchit
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Si cela peut servir un jour à quelqu’un, la piste abordée dans mon message du 22 à 17h01 est la bonne.
24 décembre 2022 à 14:06
Je viens de trouver la piste illustrée par la capture ci-dessous.
Je vérifierai si c'est bien la réponse que je cherche en augmentant sensiblement la témpérature de consigne à la prochaine apparition du phénomène.
22 décembre 2022 à 17:01
Je viens de faire l'essai sur les 2 splits, chacun leur tour : Le froid sort.
D'une manière générale, que ce soit en froid ou en chaud, le fonctionnement est satisfaisant (je ne dis pas très satisfaisant parce que là régulation qui dépens de sondes placés dans les splits a quelques inconvénients bien connus).
Là c'est en fait quand je lui en demande très très peu en mode chaud (chauffer à 16° la maison par 10° ext.) que ça beugue. Le PAC continue de chauffer mais lève les volets de soufflage verticaux sur les 2 splits.
Et fonctionne comme ça sans plus vouloir prendre d'ordre pour ces seuls volets.
22 décembre 2022 à 14:44
Mon installation : Mitsubishi MSZ-AP35VGK et MSZ-AP25VGK / MXZ-2F53VF.
Cela fait plusieurs fois que je constate une "bizarrerie" (simultanément) sur mes 2 splits. Les volets de soufflage vertical, dont l'orientation est configurée vers le bas (pas en mode "Auto"), se retrouvent orientés vers le haut peu de temps (30 mn à 1h) après l'allumage le matin. Cela avec une consigne basse de type 16° pour 14-15° mesurés à l'int. et env. 10° à l'ext (et 35% humidité).
J'avais initialement mis cela sur le compte d'une opération de dégivrage de l'unité extérieure mais mes observations me laissent à penser que ce n'est pas la bonne réponse.
Pour avoir observé une opération de dégivrage, cela arrive quand les températures sont inf. à env. 2°, dure moins de 10 mn. Pendant ce temps les splits, volets de soufflage vertical en position haute, ne soufflent plus de chaud et font pendant un instant un bruit un peu particulier (gaz).
La "bizarrerie" dont je parle dure au moins 30 mn (je n'ai pas été au-delà).
Elle se produit par température extérieurs douce (comme aujourd'hui, hier et avant-hier où il fait 10° à l'ext.). Je n'ai pas remarqué cette "bizarrerie" quand il fait froid.
Les volets de soufflage vertical se retrouvent orientés vers le haut.
Pas de bruit de gaz.
L'unité ext. soufflent du froid. Plus de 10° depuis 2-3 jours... pas de glace.
Les splits continuent de souffler du chaud (normal : température de consigne non atteinte) et peuvent recevoir un ordre pour souffler plus ou moins. Les ordres de modification de consigne et de balayage horizontal sont également exécutés. Mais le passage d'un ordre de modification de l'orientation verticale des volets reste sans suite et ceux-ci restent bloqués en position haute à souffler du chaud.
Seule réponse trouvée : éteindre et rallumer les splits.
Ce matin (22/12, plus de 10° dehors), j'ai remarqué qu'en "rebootant" 1 split, cela avait débloqué les volets de balayage vertical des 2 splits. 30 mn plus tard je remarque cependant que le split que je n'avais pas rebootée avait à nouveau ses volets de balayage vertical bloqués en position haute.
Après ce reboot matinal, je suis peinard pour la journée.
Sauriez-vous expliquer un tel comportement des splits svp ?
22 décembre 2022 à 12:09
J'ai peut-être la réponse.
Le fabricant du produit m'a précisé : the fitting is 1" BSP.
Donc :
- Mamelon 1" x 3/4 : https://www.bricoman.fr/2-mamelons-m26x34-1-f20x27-3-4.html
- Installation de vanne 3/4 : https://www.bricoman.fr/vanne-a-sphere-pronorm-v490-passage-integral-male-femelle-20x27-3-4-poignee-plate.html
- Raccord bicône : 20/27 x D18 https://www.bricoman.fr/1-raccord-bicone-femelle-20x27-d18-pour-tube-de-cuivre.html
J'ai bon ?
Donc :
J'ai bon ?
22 janvier 2020 à 14:08
J'envisage l'acquisition d'un pot à boue Fernox Omega 22 mm et je pêche sur les raccords à utiliser pour l'adapter sur mon retour de chaudière qui est en 18 mm.
Un raccord bicône mais de quelle taille (pour visser sur filetage entrée et sortie de 22 du Fernox) ?
Quelqu'un pourrait-il me guider svp ?
Détails Fernox Omega : https://fernox.com/product/tf1-omega-filter/
21 janvier 2020 à 20:42
