Profil du membre Pascal
Membre inscrit Pascal
a posté 53 messages sur les forums BricoVidéo :
Un compteur individuel n'est pas commun, il est souvent désigné comme "décompteur". C'est le compteur général de l'immeuble qui est commun. Il appartient au propriétaire de faire procéder à son remplacement, mais il est conseillé de prendre contact avec le syndic afin de s'informer sur le type de compteur qui doit être mis en place : Compteur vitesse ou compteur volumétrique.
12 septembre 2012 à 14:01
Problème d'eau chaude résolu après démontage et nettoyage du commutateur de flux : la membrane était encrassée.
22 février 2012 à 18:42
Bonjour, pouvez-vous me donner la référence et/ou les dimensions du joint de la chasse d'eau Idéal Standard de cette question dont la photo est attachée.
J'ai la même et je cherche un nouveau joint.
A défaut de référence du joint lui-même, le modèle et la référence de la chasse d'eau pourraient mêtre utiles. Merci de votre aide.
13 juillet 2011 à 00:30
J'ai eu le même problème que vous. Minutieusement, j'ai réussi à extraire la partie interrupteur (petit tournevis + pochette plastique pour ne pas rayer).
J'ai ensuite démonté l'interrupteur (attention aux ressorts) : franchement, ça se fait très bien.
Après quelques tests au moyen d'un ampèremètre, j'ai "retendu" quelques lamelles de cuivre. Et hop, remonter tout ça sur le frigo et ça marche ! 30 d'économisé (c'est le prix de la pièce).
27 mars 2011 à 19:46
Dans le cadre de la rénovation d'un appartement haussmannien, je souhaite reposer des plinthes de 20 cm dans lesquelles l'électricité serait intégrée et les prises totalement encastrées.
Les fils doivent-ils être en saignée dans le mur avec des spots pour chaque prise ?
Merci de vos réponses,
02 mars 2011 à 13:57
Bonjour. Avez-vous eu une réponse car nous rencontrons le même problème.
22 février 2011 à 18:57
Bonjour. J'ai le même problème que vous, avez-vous trouvé la solution ? Cordialement,
17 février 2011 à 16:09
J'ai un problème sur mon compresseur, c'est un petit compresseur de garage Airpress avec cuve de 25 litres.
Quand je le démarre avec la cuve vide, pas de problème mais au fur et à mesure que la pression monte pour atteindre 8 bars maxi, le moteur perd de son régime jusqu'à quelquefois bloqué, ce problème ne se produit pas chaque fois, il peut fonctionner 4-5 fois correctement et après fini ou la 1er fois directement problème.
Quand vous relâchez la pression de la cuve, il redémarre à nouveau.
J'ai déjà vérifié le cylindre-piston, tout nettoyé et changé l'huile par sécurité (mis huile pour compresseur Brown), mais rien ne change.
Merci pour votre aide. Je pense à un problème moteur ? Merci d'avance.
06 décembre 2010 à 20:52
Bonjour, où avez-vous trouvé cet extracteur à piles (j'en cherche un pour les mêmes raisons que vous) ?
09 octobre 2010 à 21:51
Ah merci beaucoup de votre réponse : -) Ça me rassure je vais aller les échanger de suite.
Bye.
Bye.
17 juillet 2010 à 06:26
Je possède une pompe Wilo 25/70 R qui est sur mon collecteur Divicon de chez Viessmann, elle est trop forte, quels sont les moteurs que je peux mettre dessus et référence pour ne pas avoir de problème de montage au niveau des entraxes de vis et même portée de joint.
16 avril 2010 à 19:25
comment puis-je reprogrammer mon four électrique Fagor 5h-741 ? Après une panne de courant de l'extérieur, impossible de remettre l'horloge ni aucune programmation sur mon four, il m'indique 00 et tout est bloqué, si quelqu'un peut m'aider merci d'avance.
Je tiens à signaler que j'ai vérifié mon branchement électrique et tout est OK. Cordialement.
27 mars 2010 à 21:14
suite à une panne de courant extérieur impossible d'afficher l'heure et la minuterie de mon four, en effet l'affichage m'indique 00 est c'est tout.
J'ai beau essayé de reprogrammer l'heure avec les touches de l'appareil mais en vain, l'appareil est bien relié à un fusible 16 ampères comme le manuel l'exige, je ne comprends pas ce qui se passe.
J'ai essayé de faire une cuisson en direct mais là aussi rien ne fonctionne.
Merci d'avance pour votre aide. Cordialement.
27 mars 2010 à 18:39
Bonjour, il y a plusieurs types de fissures sur cette maison, des fissures dues au faiençage de cet enduit de bricoleur, il y a des fissures dues à la présence de fers qui rouillent et qui peuvent faire éclater la maçonnerie (pas dangereux mais du boulot pour remettre cela en état).
Il y a aussi des fissures de structures à l'angle de la maison dues à ? ... mouvement des murs par des travaux à l'arrache ?
Difficile de faire un diagnostic sans voir l'ensemble du bâti, par contre il n'est pas difficile de dire que le vendeur de maison est incompétent.
05 mars 2010 à 15:30
Pas par dessous. Vous enlevez le panier, vous retirez le filtre, la grille, et vous voyez un truc à l'intérieur, rond, cerclé de noir.
C'est ça qu'il vous faut nettoyer.
24 janvier 2010 à 13:59
MERCI beaucoup Jean-Paul. Je vais la tester de nouveau en soufflant dedans pour être sûr qu'elle est bien ouverte sous tension, sinon je ne vois pas quoi d'autre...
20 janvier 2010 à 21:06
Merci Jean Paul, pour votre dévouement. J'ai testé en OHMS, (au Métrix) le fil marron qui part de l'électrovanne et va à la carte électronique et il n'est pas coupé, vu que j'ai la continuité. Mais savez-vous comment est alimentée en 220v, cette fameuse carte électronique ? Il y a 2 gros fils sur 2 cosses séparées. Je suppose que c'est ça... mais où vont-ils ? Est-ce qu'il doit y avoir du 220V dessus (je veux dire en position lavage, bien sûr ?) car je n'ai rien en mesurant au Métrix sur 220v. Cordialement.
14 janvier 2010 à 22:24
je recherche des conseils pour changer ma chaudière.
Je recherche une chaudière à ventouse chauffage + sanitaire où le corps de chauffe ne risque pas de s'entartrer car je suis dans une région très calcaire et ai déjà dû sur ma chaudière actuelle faire détartrer le corps de chauffe une fois au bout de 6 ans car je n'avais plus de pression eau chaude sanitaire. Merci pour vos conseils.
23 décembre 2009 à 21:08
Bonsoir à tous et toutes,
Je souhaiterai inverser le sens d'ouverture de porte d'un sèche linge Faure FKT 113.
En retirant le panneau supérieur, on aperçoit une sécurité de porte câblée dans une boîte en plastique, maintenue par 2 vis en façade.
La porte possède des caches pour l'inversion du sens d'ouverture, et la caisse du sèche linge possède également un logement pour recevoir le boîtier en plastique câble, du mécanisme de fermeture (poussoir).
Existe-t-il svp une procédure de démontage remontage de ce mécanisme de fermeture ?
D'avance merci de vos réponses. Bonne soirée à tous et toutes.
23 novembre 2009 à 20:46
J'ai acheté deux alarmes :
D'abord une Secom CRT 500 HF avec 8 détecteurs, puis j'ai changé de logement,
J'ai demandé à une nouvelle société de surveillance de me re-paramétrer la CRT 500 que j'avais démonté, il m'ont dit que cela n'allait pas et m'ont vendu une nouvelle centrale une CRT 800, les détecteurs de la première n'allant pas sur l'autre j'ai dû racheter de nouveau la totalité des accessoires.
Je me suis fâché avec la société de surveillance, j'ai rompu mon contrat.
Je me retrouve avec une centrale que j'ai payé fort cher (3000 ) il y a 4 ans.
Je ne peux rien faire avec, l'alarme marche toujours mais je ne peux pas mettre mes numéros de téléphones dans le transmetteur.
J'ai investi dans le logiciel Domostation pensant pouvoir ré-utiliser ces alarmes, mais je n'ai pas le code installateur.
Questions :
1 - peut-on remettre à zéro ces alarmes et les paramétrer soi-même ?
2 - sinon les détecteurs infrarouges sont-ils compatible avec d'autres alarmes sans fil de la gamme Honeywell ?
Merci pour vos réponses.
Questions :
12 novembre 2009 à 11:00
J'ai une vieille chaudière fioul Francia Hawai Panoma équipée d'un brûleur FM7.
J'ai une fuite importante (> 1litre/heure !) de fioul au niveau de l'électrovanne et plus précisément au niveau d'un petit joint (voir photos).
Je n'ai pas trouvé de joint aux dimensions identiques.
J'envisage à court terme de rénover la maison et donc le chauffage.
Je cherche donc une solution provisoire me permettant à moindre frais d'attendre le remplacement de la chaudière : changer l'électrovanne, remplacer le brûleur par un brûleur d'occasion mais quel modèle pourrait s'adapter...
Voici les photos :
Merci d'avance pour vos conseils.
Bien cordialement.
Voici les photos :
Bien cordialement.
24 octobre 2009 à 13:45
Je souhaiterais savoir si le mélange Vermaspha colle tient toujours, et au niveau bruit d'impact ?
20 octobre 2009 à 21:51
Effectivement, il s'agit d'un thermostat d'ambiance pour réguler le chauffage.
Par contre, pour la notice, il faut trouver la référence exacte car c'est en plus de la chaudière, cela ne fait pas partie de la chaudière c'est un rajout.
Cordialement,
Cordialement,
16 septembre 2009 à 09:48
Quelle est cette dilution ? Merci d'avance.
09 septembre 2009 à 17:10
Avez-vous un mode op pour le démontage et le nettoyage de la chambre de compression ?
Par avance je vous remercie.
09 septembre 2009 à 17:04
Comment procède-t-on pour démonter et nettoyer la chambre de décompression ? D'avance merci.
09 septembre 2009 à 12:47
Après avoir lu les différents échanges, tout d'abord heureux que cela soit réparé.
Par ailleurs, je conforte la thèse du serrage sur bornes qui crée des effets de self (arc) quand celles-ci sont mal ou peu serrées.
Par ailleurs, il faut savoir que le cuivre se dilate et se rétracte avec les effets calorifiques.
Il est donc conseillé, et ce pour tout un chacun, de vérifier son installation au moins une fois tous les 6 mois en donnant simplement un petit coup de tournevis sur les bornes (pas besoin d'être électricien) et ça vous fera économiser beaucoup de tracas. Bien à vous.
28 août 2009 à 17:14
Bonjour, même chose chez moi avec un KOC1B4KSA : une ampoule grillée après moins de 2 mois.
J'ai trouvé ici un site mais c'est hors de prix pour une ampoule (20Euros).
Et je trouve stupide de les avoir montées en série quand même...
Cordialement,
Cordialement,
22 août 2009 à 11:56
Étant en possession aussi d'un lave-linge Candy cti622 mais n'ayant pas la notice d'utilisation pourriez-vous svp, si vous la possédez, l'envoyer sur ce forum pour avoir une copie de la programmation.
Merci d'avance et bonne chance pour votre réparation.
24 juillet 2009 à 21:49
je souhaite doubler une voûte en placo, comment fixer les montants ?
Ou, avez-vous une autre solution ?
15 juin 2009 à 17:31
J'ai un lave linge Faure FWG 3136 qui a 2 ans.
Ce lave linge ne démarre plus lorsque je le mets en service.
Le voyant "départ / pause" se met à clignoter au départ, puis plus rien ne se passe, le voyant redevient fixe et aucune séquence de lavage ne démarre.
Toutes les durites sont propres et aucune présence de bouchon de lessive n'a été trouvé.
J'ai peut-être un doute sur le pressostat ou alors le condensateur qui pourrait être H. S.
Mais comment savoir si cela vient du condensateur ?
Quelqu'un d'entre vous aurait-il les feuillets permettant de lancer les programmes test pour rechercher la panne ?
D'avance merci, je vous souhaite un très bon week-end.
20 mai 2009 à 19:00
Bonjour, j'ai le même problème pour trouver des pièces pour ma chaudière Radson (Noxtronic) ; les contacts proposés ci-dessus se sont-ils révélés fructueux, ou comment avez-vous résolu votre problème (si résolu) ? Merci. Cordialement.
29 mars 2009 à 04:49
Bonjour, j'aimerais savoir si je peux installer un PC gaz en tant que plombier débutant, si oui quelles sont les précautions à prendre. Merci.
11 novembre 2008 à 02:24
Bonjour. Puis-je poser un ballon eau chaude vertical en position horizontale. Merci de votre réponse.
Bonjour, quelqu'un peut-il me décrire sur quoi porte l'entretien de la chaudière Geminox gaz THRI à condensation. Pour le dernier entretien l'employé n'avait que pinceau et aspirateur et me semblait très mal connaître le matériel. Merci. Cordialement.
02 novembre 2008 à 04:15
Bonjour à tous !
J'ai un sérieux problème de bruit avec ma chaudière Franco Belge Idra 4030 BVR (+ de 2 ans) au gaz naturel.
Lorsqu'elle se met en route, j'ai un bruit important comme un ronflement perçu au niveau de la ventouse. Je suis obligé de tourner la puissance de chauffe en baisse ou en hausse pour que ce bruit cesse.
Je suis obligé de l'éteindre pour la nuit car elle tourne plus et réveille les enfants et ce n'est pas trop conseillé car j'ai 2 circuits (plancher chauffant et radiateur).
Autre chose, j'ai le réglage de base avec sonde extérieure et je ne peux pas descendre sous 20 ° !
On m'a conseillé d'installer un T° ambiance, est-ce une bonne idée ? Je m'absente quelques fois 5 jours donc ça serait pour faire des baisses de T° occasionnelles à 15/16°et non intempestives (déconseillé pour plancher chauffant). Si quelqu'un pouvait m'aider... Bien amicalement.
31 octobre 2008 à 02:52
Bonjour, j'ai signé un bon de commande au mois de mai 2008 pour une véranda, fin août le métreur est passé et je me suis aperçu que son bon de commande ne correspondait pas au mien (vitrages top n sur le mien et ordinaire sur le sien, toiture iso phonique sur le mien et ordinaire sur le sien).
Résultat il refuse de construire ma véranda, j'ai déjà payé plus de 4000 euros à la signature du bon de commande. Que dois-je faire pour les obliger à faire la véranda et quelles sont les démarches ? Merci, cordialement.
23 octobre 2008 à 02:38
Bonjour. Je suis en train de poser de la pâte de verre qui est tenue par des feuilles marrons, comment après collage sortir facilement ces feuilles ? J'ai essayé avec de l'eau mais quelle galère ! Y a-t-il un produit pour les retirer plus facilement ? Ou avez-vous une astuce ! Merci d'avance. Cordialement. Valérie &
25 septembre 2008 à 17:56
Bonjour, je suis comme vous j'ai une chaudière Chappée NXR1 et je n'ai plus de notice et je suis à la recherche des instructions non pas en anglais mais en français, si vous pouviez me transmettre une copie sur ce forum, cela me rendrait un énorme service et si dans mes recherches je la trouve en anglais je vous préviendrai. Amicalement.
06 septembre 2008 à 05:10
Bonjour, la vitre de mon insert s'est brisée, celle-ci était d'une épaisseur de 6 mm et apparemment cela n'existe plus. Puis-je la remplacer par une vitre de 5 mm voir 4 mm en augmentant l'épaisseur du joint ? Pour la dimension de la vitre, est-ce bien (Hauteur du support - 5 mm) x (Largeur du support - 5 mm)? Lors de la pause, faut-il centrer la vitre ? Merci d'avance pour vos réponses.
24 juin 2008 à 17:41
Bonjour, j'aimerai savoir comment poser une clôture rigide (en panneaux soudés) sur un muret en béton. Et comment l'intercaler entre les piliers en béton. Merci d'avance pour vos réponses.
18 mai 2008 à 16:21
Bonjour, j'ai également un problème avec ce matériel. Quels sont les symptômes ? Cordialement.
16 avril 2008 à 17:02
Bonsoir, vous pouvez poser vos dessus de mur à la colle à carrelage extérieur si votre mur est arasé. Pour les joints 5 à 8 mm, et surtout bien veiller à ne pas remplir de joint la goutte d'eau car elle n'aura plus son effet.
Bonsoir, il faut faire très attention avec les colles à carrelage, elles ne sont pas spécialement étudiées pour coller sur le bois et résister à la chaleur. Je vous conseille de vous rendre chez un spécialiste pour plus d'information.
Cela doit fonctionner. Ce qui est important, c'est d'amener l'arrivée d'eau chaude en haut et le retour en bas. Avec la convection naturelle, l'eau circulera normalement même à l'horizontal.
Il serait étonnant que l'épaisseur du plafond soit si faible, qu'avec un trou de 2 cm vous tombiez dans le chauffage au sol ! Il y a au moins 10 cm d'épaisseur entre votre plafond et les tuyaux du chauffage au sol.
Une des causes possible est une mauvaise purge de l'air qui finit par se retrouver coincé dans la chaudière, ce qui conjugué avec une éventuelle température de chauffe trop importante provoque un bruit (l'eau boue dans la chaudière et provoque les bruits). J'avais le même problème dû à un défaut du thermostat chaudière.
Ouvrez votre robinet d'arrivée d'eau de votre chaudière, faites-la monter jusqu'à 1,5 bar, ensuite fermez le robinet. Allumez votre chaudière et faites des purges sur vos radiateurs. J'aimerai savoir si cela a marché, laissez un message. Bonne chance.
Bonjour, je dois changer ma chaudière 4 choix : Vaillant ecocompact vsc196. Vaillant ecotecplus vuw296. Viessmann vitodens 222w35. Viessmann vitoden 333. Quel est le meilleur choix suivant les aspects, qualité de fabrication, tenue au tartre, qualité de chauffage, coût entretien longévité. Merci.
Bonjour à tous, je suis à la recherche d'une notice d'utilisation / installation pour une centrale d'alarme assez ancienne, il s'agit d'une centrale de marque ELKRON modèle KORUS à liaison filaire.
Étant un particulier, avez-vous une notice ?
Pouvez-vous m'aider ? Sachant que le constructeur ne fournit pas la notice aux non installateurs.
Je vous remercie d'avance de votre aide.
