Profil du membre pasa
Membre inscrit pasa
pasa
Bonjour Chauffeco28
Merci pour votre réponse, pouvez-vous réexpliquer plus en détail, je n'ai pas compris, ou faire un croquis.
Merci cordialement. sweat
17 mars 2015 à 19:50
forum consulter ce sujet Branchement câble circulateur sur la résistance du cumulus sur le forum Plomberie
Voici mon problème, je viens de changer mon cumulus mixte marque Oertli remplacer par Salva Eclaire 150 litres composé de : résistance + serpentin reliés sur chaudière à bois.
Sur le bornier de la résistance électrique, j'ai branché l'alimentation 230 volts avec la terre qui arrive du contacteur jour nuit.
En électricité tout fonctionne impeccable, l'eau du cumulus chauffe.
Par contre je ne sais pas où brancher sur le bornier électrique de la résistance le câble qui arrive du circulateur du serpentin ???
Le branchement du circulateur du serpentin est fait comme cela, la phase en directe qui arrive du disjoncteur 20 A et le neutre passe par le bornier de la résistance qui doit aller sur la sonde (c'est justement ce câble de retour du neutre qui va sur la sonde que je ne sais pas où brancher sur le bornier ???).
Voici la photo du bornier dites-moi où brancher le circulateur ? huffy huffy
Merci de votre aide, cordialement.
schéma branchement circulateur
28 février 2015 à 00:05
