Profil du membre ParisienDu33
Membre inscrit ParisienDu33
Bonjour et merci de la réponse.
Malheureusement je n'ai pas réussi à trouver de marquages sur mes PER.
J'imagine que si la pression est trop haute ce sont les raccord qui vont sauter en premier, et non les tubes (en espérant qu'il n'y ai pas de raccord dans la chape...).
Concernant le vase d'expansion, est-ce recommandé ?
Je vois que cela coûte moins de 100€ pour le matériel et le montage d'un 8L (ballon de 150L).
En plus d'économiser un peu d'eau et de soulager le groupe de sécurité, cela permet il de réduire un peu la pression dans le ballon et dans la plomberie d'eau chaude sanitaire ?
30 juillet 2024 à 15:54
Je souhaiterais faire poser un ballon d'eau chaude électrique par un professionnel mais aimerais vos avis avant de demander des devis.
J'ai actuellement une vieille chaudière gaz.
J'ai une mètre de cuivre en sortie (eau chaude sanitaire) de la chaudière puis du PER jusqu'à une nourrice, et encore du PER de la nourrice jusqu'aux points de puisage.
1) Est-ce requis d'installer un limiteur de température en sortie du ballon sachant que j'ai du PER ?
2) Quand le ballon va se mettre à chauffer, la pression à l'intérieur du ballon va augmenter jusqu'à 7 bar puis de l'eau va commencer à s'évacuer par le groupe de sécurité. Néanmoins la pression dans le ballon (et donc dans mon réseau PER d'ECS) va rester à 7 bar, c'est bien cela ?
Ça me parait élevé pour le PER, sachant qu'avec ma chaudière sans accumulation je dois avoir du 3 bar dans mon circuit d'ECS (même pression que l'eau froide en entrée).
Je comprends qu'installer un vase d'expansion empêcherait le gaspillage d'eau évacuée par le groupe de sécurité mais ne résoudrait pas le problème des 7 bars dans mon circuit PER d'ECS, vous confirmez ?
3) Ayant de l'eau plutôt douce (8 à 15°f selon les saisons), un groupe de sécurité en inox est bien à privilégier ?
4) Est-ce utile de mettre de raccord diélectrique sur l'entrée d'eau froide du ballon ?
23 juillet 2024 à 14:57
