Profil du membre papi7754
Membre inscrit papi7754
papi7754
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour la réponse, par contre lorsque le climatiseur atteint sa température (chaud) et se met en veille, il est tout à fait possible de l'éteindre définitivement.
Historique de cette panne, question 3289 d'avril. Problème arrêt unité intérieure climatiseur Flyair.
Bonne journée.
04 novembre 2016 à 07:51
forum consulter ce sujet Problème arrêt climatiseur FLYAIR sur le forum Climatisation
Désolé je pensais que l'historique des questions et réponses était visible.
Ma première question est la n°3289 du mois d'avril : Problème arrêt unité intérieure climatiseur Flyair
J'en ferais référence lors de ma prochaine question éventuelle.
Cela n'étant pas bien grave.
Bonne soirée.
03 novembre 2016 à 21:22
Bonsoir
Il suffit de faire un ON/off je sais le faire biggrin, sauf que le off arrête bien l'unité extérieure mais pas l'unité intérieure.
Celle-ci s'arrête dans un délai de 10 à 30 minutes et souffle de l'air froid.
Je veux bien croire au protocole d'arrêt de la machine, mais comme cette anomalie est toute récente je n'y crois pas trop (le climatiseur à 7 ans).
Bonne soirée.
03 novembre 2016 à 19:02
Bonjour à tous
Suite : Je viens de m'apercevoir que lorsque mon climatiseur Flyair arrive à température demandée, et se met en veille, je peux l'arrêter définitivement, alors qu'il est impossible en fonctionnement normal de l'arrêter. huffy
Qui a un contact du fabricant, j'ai bien essayé quelques messages sur leur site, aucune réponse.
Merci pour vos réponses et bonne journée.
03 novembre 2016 à 09:11
Je recherche explications pour le paramétrage d'un adoucisseur Nessos B, pour remettre à zéro la programmation.
Matériel hors garantie depuis longtemps.
Donc je le "bidouille" un peu avant d'investir.
Où trouver autre chose que l'adoucisseur.
Merci et bon week-end.
23 avril 2016 à 11:05
forum consulter ce sujet Paramétrage adoucisseur Nessos B sur le forum Plomberie
Bonsoir
Je confirme lors de l'arrêt les volets se ferment bien.
Je coupe éventuellement au disjoncteur si le temps est trop long, au delà de 15 minutes.
Dans sa jeunesse c'était quelques secondes.
J'ai refait un test aujourd'hui concernant les volets, pas de problèmes particuliers.
Je confirme à l'extinction ils se ferment bien.
Pas fait en mode froid, la mamie (94 ans) dans la chambre ne va pas apprécier, :titter elle préfère le chaud.
Bonne soirée à tous.
20 avril 2016 à 19:09
forum consulter ce sujet Problème arrêt unité intérieure climatiseur Flyair sur le forum Climatisation
Quelques clichés des caractéristiques de l'appareil.
Je recommence les tests.
dépannage climatiseur Flyairdépannage climatiseur Flyairclimatiseur Flyair
20 avril 2016 à 12:37
Bonsoir à tous.
Oupps cela devient trop technique, donc c'est une clim Inverter.
Modèle FLY-35GW/AGX1c PAP.
Le climatiseur étant en fonction difficile de joindre une photo du circuit.
Peut-être en recherchant sur le net, je vais essayer de trouver.
Par contre que veut dire TOR.
Grand merci pour votre aide.
Bonne soirée.
19 avril 2016 à 19:34
Re,
Après test, environ 15 minutes à 24 degrés, et après coupure 15 minutes après la ventilation continue, volets revenus en position initiale, j'ai coupé au compteur.
Il arrive mais rarement que cela fonctionne dans le délai de 2 minutes.
L'unité extérieure accepte bien la demande d'arrêt.
Donc à suivre. biggrin
papi7754
19 avril 2016 à 13:28
Problème climatiseur Flyair (Carrera).
Lors de l'arrêt du climatiseur, l'unité intérieure continue de ventiler, soit elle se coupe seule après plusieurs minutes, ou je suis obligé de la mettre hors circuit.
Les autres fonctions chaud et froid fonctionnent normalement.
Quelqu'un a t-il une idée de cette panne ?
Bonne journée.
19 avril 2016 à 10:02
