Profil du membre Paddle
Membre inscrit Paddle
Paddle
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour clarifier ma question, le PVC serait en aval.
J'ai trouvé certain raccord comme celui ci.
https://www.amazon.fr/Raccord-Passage-tuyau-fonte-d%C3%A9gout/dp/B0C7Y6T147?th=1
Mais il n'y a malheureusement pas la taille 125. Et je ne suis même pas sur que cela corresponde.
Sinon je pensais a une réduction en PVC 125/160 et faire un joint en ciment ?
explanation
06 février 2025 à 09:05
forum consulter ce sujet Connection ancienne colonne WC sur assainissement aval PVC sur le forum Plomberie
Je suis en train de décaisser sur le coté de ma maison pour faire une cave.
Je découvre que la canalisation d'assainissement qui sort de ma maison est fissurée et fuit.
Je me dit que je vais remplacer toute la longueur jusqu'au regard suivant.
Aujourd'hui j'ai l'impression que le matériau de ce type de tuyaux est le PVC.
Donc je pensais acheter des tuyaux PVC 125 ou 100.
Mon problème c'est comment raccorder les descentes des WC à la nouvelle sortie en PVC ?
Ces descentes ne sont pas en PVC, savez-vous quelle matière c'est en voyant la photo ? Est-ce que c'est ce qu'on appelle fibrociment ?
Est-ce que c'est possible de raccorder ces descentes en ciment sur mon évacuation en PVC ?
connection ancienne colonne wc 01connection ancienne colonne wc 02
05 février 2025 à 17:53
J'ai résolu mon problème.
Le composant est une soupape de décharge de sécurité contre la surpression.
La soupape était vissée sans joint...
J'ai démonté nettoyé et mis un joint et ça semble OK.
11 décembre 2023 à 13:35
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich DTG 1300 fuite réseau d'eau radiateurs sur le forum Chauffage
Au final remplacer la PCB et le condensateur n'a pas fonctionné.
La panne devait venir du moteur lui même alors j'imagine.
Donc au final j'ai remplacé complètement.
11 décembre 2023 à 10:28
forum consulter ce sujet Sanibroyeur Watermatic W12P ne se déclenche pas sur le forum Plomberie
Ma chaudière De Dietrich DTG 1300 ne chauffait plus, après investigation j'ai constaté que la pression d'eau était trop faible. J'ai donc remis de la pression hier et purgé les radiateurs, ce qui a permis de remettre le chauffage en marche sans problème.
Cependant, au soir j'ai remarqué un goutte à goutte et de l'eau qui venait de la chaudière.
En fait, il se trouve que le circuit d'eau des radiateurs goutte dans la chaudière.
Donc, ce matin il n'y avait plus assez d'eau dans le système et le chauffage est à nouveau HS.
Une vidéo présentant le problème en détails : https://www.youtube.com/watch?v=fuGnwcGFvOE
Si quelqu'un peut m'aider à dépanner, cela m'aiderait beaucoup car il fait bien froid ! Merci.
11 décembre 2023 à 10:12
J'ai un Sanibroyeur Watermatic W12P qui ne se déclenche pas lorsque de l'eau arrive.
Pas un bruit, rien.
Il se déclenche uniquement lorsqu'il est mis sous tension et ce, pour quelques secondes.
Dans ces cas-là, il fonctionne normalement et fait un bruit normal.
Il a été ouvert et nettoyé. D'après ce que j'ai lu et vu en ouvrant le capot, ce modèle ne possède pas un interrupteur qui se déclenche par un flotteur, mais il semblerait que ce soit un pressostat : Conseils dépannage broyeur Watermatic
Je ne suis pas sûr d'où vient la panne.
J'ai deux pistes : soit le condensateur est cuit, soit le pressostat est cuit.
Sauriez-vous lequel est le plus probable ?
28 juin 2023 à 21:53
