Profil du membre p_chapter
Membre inscrit p_chapter
Ok, merci pour l'info.
23 juin 2014 à 17:40
Merci pour vos réponses.
Je vais donc envisager de faire l'installation comme je l'ai décrite sur le schéma.
Quant à l'esthétique, ce n'est pas trop ma priorité car il s'agit d'une résidence secondaire. Il faut juste un minimum de confort (car actuellement il n'y a pas encore l'eau chaude... eh oui, c'est ça les très vieilles maisons...), c'est donc pour cela que je réalise une extension de SDB.
14 juin 2014 à 11:49
Bonjour BP,
Merci pour votre réponse et vos précisions. Je suis évidemment bien conscient qu'il ne faudra pas que j'utilise tous les équipements en même temps, sinon je risque d'avoir de mauvaises surprises.
Donc, vous me suggérez de rester tel quel comme le schéma l'indique, à savoir une arrivée en 12-16 vers le chauffe-eau et en ajoutant un raccord réduit de 16-20 pour pouvoir s'y raccorder ?
13 juin 2014 à 16:56
Bonjour !
Voilà, je veux réaliser une extension en plomberie en Multicouche apparent pour faire une nouvelle salle de bain. Il s'agit d'une maison très ancienne. Je vous joins un schéma de cette future SDB.
La première contrainte au départ est le tuyau d'eau en cuivre sur lequel je vais me repiquer. Il ne fait que 12-14 en diamètre. Je suis donc conscient que mon débit sera fortement limité, mais je n'ai pas vraiment le choix à l'heure actuelle.
Ma future petite installation se composera d'un chauffe-eau (75L), d'une douche, d'un lavabo, d'un WC et d'une machine à laver.
J'ai donc quelques questions d'ordre technique par rapport à cette future installation :
1- Le tuyau de cuivre ayant un diamètre intérieur de 12mm, il m'est impossible (du moins je crois savoir) de raccorder un tube en multicouche en diamètre intérieur de 16mm, vu qu'on ne peut pas installer de plus gros tubes en aval pour une histoire de débit (dites-moi si je me trompe...). Du coup, la seule option qui me reste est d'installer un raccord pour tube multicouche en Ø16-12. Est-ce suffisant pour alimenter mon chauffe-eau alors qu'une installation standard nécessite de mettre du Ø20-16 ?
2- Si mon installation est tout en Multicouche de Ø16-12, comment faire pour alimenter mes nourrices, qui elles, ont une entrée en diamètre supérieur (20-27mm) ? Puis-je quand-même les alimenter en Ø16-12 en installant un raccord réduit ? Vais-je avoir des problèmes de pression ?
3- Sachant que j'arrive en Multicouche Ø16-12 sur mes équipements, est-ce qu'il y a besoin de raccords réduits à installer en entrée de la machine à laver, du WC, de la douche et du lavabo ? Ont-ils tous des entrées standard en 15x21mm ?
4- D'une manière générale, mon plan ci-joint comporte-t-il d'autres erreurs ?
Un grand merci par avance pour vos précieux conseils et remarques.
Excusez-moi de mon ignorance en la matière et j'espère avoir employé les bons termes techniques et d'avoir été assez clair dans mes explications.
(Désolé aussi pour la longueur…).
Dans l'attente de vous lire.
P. Chapter
P. Chapter
12 juin 2014 à 10:34
