Profil du membre origami
Membre inscrit origami
Bonsoir .
Neptune me dit de mettre un 16uf (240/450 volts peut importe).
Je me pose alors la question un permanent ou juste de démarrage.
l'ancien avait l'intérieur noir comme du plastique brulé. Il avait également deux cosses de raccordement électrique.
Dimension +- 5cm diamètre et 10-12 cm de long.
14 août 2014 à 23:28
Voici une photo semblable au mien sauf pressostat.
Envie de changer condensateur car le mien est mort mais ne connais pas caractéristique.
02 août 2014 à 18:13
J'ai un vieux groupe hydrophore de la marque Neptune datant des années 60, type venturion 110 (avec ballon).
Je recherche les caractéristiques moteur et surtout condensateur.
Merci si vous pouvez m'aider.
02 août 2014 à 13:03
Concerne : machine à laver AEG ÖKO-LAVAMAT 74530 update.
J'ai lancé un lavage et ai eu blocage, j'ai mis sur essorage, cela a bien fini le travail.
Ai eu le code E20, au démarrage suivant, lavé le filtre.
Lancé programme 95° sans linge, machine qui ne vidange plus. J'avais marche/arrêt clignote et port allumé. Vidé manuellement et relavé le filtre qui était propre.
Lancé programme 30° sans linge, vidange plus. Ici porte éteinte et marche /arrêt allumé. Minuterie reste sur 3 minutes et ne veut pas vidanger. Fait un essai sur essorage, idem, enlevé prise de courant et attendu. Relancé les opérations rien ne change.
J'ai vu sur le net que cela pourrait provenir d'un fil électrique déconnecté dans le tableau de bord ? Est-ce possible et comment y accéder ?
J'ai vu aussi que l'on pouvait faire un reset, si oui comment ?
Concernant le filtre, il se trouve dans un manchon de caoutchouc, faut-il enlever celui-ci et voir le cœur de la pompe si encrassé ? Est-ce la pompe de vidange qui est morte ?
Merci d'avance pour les réponses.
06 juillet 2013 à 23:30
