Profil du membre Orgiswing
Membre inscrit Orgiswing
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Est-il normal que le flux d'air du split de notre climatisation réversible ne s'arrête jamais totalement en mode chauffage ?
Quand la température est atteinte, le split s'arrête mais il y a toujours un léger débit d'air ambiant.
Ne devrait-il pas s'arrêter totalement ?
Merci par avance pour votre aide.
07 novembre 2023 à 17:22
Les questions sur une différence de température posent souvent sur le fait qu'il faille demander moins pour obtenir la température ambiante désirée.
J'ai le problème inverse.
Je me suis aperçu que ma clim montée il y a un an me donnait plus de froid que demandé.
Par exemple, pour avoir 26° ambiants, il faut demander 28°, voire 29°.
Ce n'était pas le cas l'été précédent.
Problème de sonde ?
Clim réversible Olympia Splendid 4.4kW 1 split.
Problème de sonde ?
23 août 2023 à 10:01
Le groupe de la climatisation réversible de mon appartement ne démarrant plus en chauffage (split fonctionnel), j'ai fait venir un dépanneur.
Il a réussi à relancer la machine (ce serait une sonde), ce dont je suis content.
Mais il m'a dit qu'il y aura vite des soucis vu l'âge de cet appareil, et que le problème est qu'on ne trouve plus de gaz de ce type, donc, il faudrait changer de matériel.
Sur les vieilles automobiles, on peut mettre le gaz aux normes actuelles dans le circuit de climatisation.
Est-ce que ce n'est pas le cas pour les climatisations de logement ?
03 février 2023 à 09:03
Pour l'outillage, je ne suis pas trop mal équipé.
Le six pans plastique fait corps avec la partie oxydée en dessous.
Je me demande si ce robinet n'est pas un ancien Porcher.
21 novembre 2021 à 09:06
OK merci.
Donc, la cartouche est bien dans le bloc vert de gris qui est grippée ?
Sinon, une idée de la marque et est-ce ce type de cartouche existe encore ?
Quoiqu'il en soit, je crois qu'il va falloir que je lui change.
20 novembre 2021 à 14:13
N'ayant pas trouvé sur le site, je m'adresse à vous.
Le robinet d'un lavabo est dur à manipuler.
Il n'a pas de fuite.
Il n'y a aucune marque indiquée.
Je voudrai changer la cartouche mais pas moyen de la démonter.
Même en retirant la petite visse au dessus, rien n'y fait. Le six pans en plastique refuse de tourner et la clé fini par riper.
J'ai mis du WB 40 et un peu d'acide chlorhydrique.
Quelqu'un connait ce type de robinet svp?
Les photos jointes vous aideront j'espère.
Soyez sympas, je ne viens pas chercher ici le "il est vieux, faut le changer".
19 novembre 2021 à 12:29
