Profil du membre olivier999
Membre inscrit olivier999
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Le radiateur que je souhaiterais poser est un Atlantic Adelis eau chaude 861 W dont les dimensions sont les suivantes 556 x 1 707 x 135 cm.
Je n'avais pas envisagé de prolonger le tube d'arrivée d'eau chaude, ce serait en effet plus facile à raccorder en haut à gauche car pas de coupure et de filetage à créer même si cela semble moins esthétique.
Les modèles ACOVA permettent cela et pas ceux d'Atlantic ?
Il faut que je me renseigne là-dessus.
02 octobre 2023 à 22:24
Je souhaite remplacer mon radiateur en fonte dans ma salle de bain par un sèche-serviette Atlantic Adelis.
L'alimentation du radiateur se fait par deux tubes de diamètre extérieur 17 mm. Sur le robinet est inscrit la mention DN 10.
Ma question est d'avoir un avis expérimenté sur la meilleure méthode pour connecter le futur sèche-serviette.
Dans un premier temps, je pense qu'il faudrait que je coupe le tube d'arrivée d'eau qui se termine à une hauteur d'environ 70 cm.
Je suis preneur de toute information, notamment technique, sur les raccords à prendre (je suis novice mais motivé) pour raccorder du DN 10 au sèche-serviette (raccord 1/2).
Je joins une photo de l'emplacement du radiateur.
Merci à tous pour votre future aide.
01 octobre 2023 à 20:21
Je lance un sujet sur la future isolation du plafond de ma cave.
Le plafond est en hourdi béton.
Sont fixés à cet hourdi, des tubes en cuivre et pvc pour l'eau et des gaines électriques (voir photo).
Le taux d’hygrométrie est de 75 % en moyenne (machine à laver dans la même pièce + rejet d'eau de condensation de la chaudière) et la température minimale de la pièce est de 12° en hiver.
Quel type d'isolation (thermique et hygrométrique) me conseilleriez-vous de poser svp sachant que ces câbles et tubes sont parfois très proche de l'hourdi (2 cm) voir collés dessus ?
Je précise que je suis novice en la matière.
Merci d'avance pour les avis que vous pourrez me donner.
13 août 2017 à 16:26
