Profil du membre olivier6
Membre inscrit olivier6
Bonjour GL,
Voilà j'ai donc terminé la pose de la baignoire... deux jours nécessaires au lieu d'un prévu mais je suis content le résultat est bon.
Je reviens surtout sur le forum pour vous remercier de vos nombreux conseils et de votre gentillesse.
Il y a encore des gens sympas, ça fait plaisir.
Merci encore à vous !
Olivier.
Olivier.
22 juin 2015 à 09:39
Bonjour GL,
Bon ok tout est bon pour moi...y a plus qu'à...
Je pose normalement vendredi et je reviens sur le forum entre vendredi et lundi pour vous dire comment ça s'est passé.
Vraiment merci beaucoup à vous GL.
Á dans quelques jours.
Olivier.
Olivier.
17 juin 2015 à 11:21
Bonjour GL,
Je vous remercie déjà pour toutes ces réponses et conseils qui me sont bien utiles, c'est clair net et précis.
Je viens de recevoir la baignoire avec quelques explications de pose du fabricant... et normalement j'attaque la pose vendredi matin.
J'aurais besoin si possible de quelques conseils supplémentaires afin de tout bien comprendre.
1) le fabricant demande de prévoir un "support rigide sous les plages non supportées par les tasseaux (exemple : muret, carreaux de plâtre...)"
Que veut-il dire par là ?
D'après moi cela voudrait dire qu'il faut par exemple renforcer et soutenir la place assise de la baignoire en construisant un petit support.
Êtes-vous d'accord et que dois-je acheter comme matériaux et colle ?
2) D’après leurs explications je comprends devoir faire le joint de finition en même temps que le joint que je dépose sur les tasseaux.(mettre donc le silicone en grosse quantité et une fois que la baignoire est placée lisser le joint de finition.)
D'après vous dois-je faire le joint tout en même temps ou puis-je d'abord faire le joint sur les tasseaux et par exemple le lendemain faire le joint de finition ?
Voilà pour ce qui est des infos fabricant...
Enfin pour terminer... des petits détails.
J'ai vu qu'il était bien de peindre les tasseaux pour les protéger, je vais donc le faire avec un reste de peinture à l'huile, dois-je acheter des tasseaux traites autoclave ou des tasseaux normaux feront l'affaire ?
Certains disent de travailler baignoire vide et d'autres, baignoire pleine... d'après vous que dois-je faire... je préfèrerais poser baignoire vide.
Là je termine pour de bon. GL, si j'ai bien tout compris vous me conseillez de poser d abord les tasseaux à niveau bien sûr (après avoir quand même vérifié le niveau de la baignoire contrôler sa hauteur etc..) et ensuite de régler les pieds de la baignoire pour qu'elle touche bien parterre.
Ça me paraît tout à fait bien et logique... ai-je bien compris ?
Merci en tout cas pour votre gentillesse et tous vos conseils... je pose moi-même pour économiser 4 sous et parce-que le travail manuel me plait même si des fois c'est un peu difficile.
Merci à tous et bien sûr GL à bientot.
Olivier.
Olivier.
16 juin 2015 à 15:04
Bonsoir à tous,
Voilà je dois poser une baignoire d'angle de 135/135.
Sur les 2 murs je vais poser 2 tasseaux de bois.
Mes questions :
1) Est-ce que les tasseaux doivent toucher le rebord inférieur de la baignoire (et donc supporter aussi la baignoire) ou faut-il laisser un espace entre les tasseaux et le rebord inférieur de la baignoire ?
A mon avis les tasseaux doivent toucher le rebord inférieur de la baignoire... mais bien sûr si je suis là c'est que je n'en suis vraiment pas sûr !
2) Je vais tracer sous le rebord inférieur de la baignoire un trait afin de positionner les tasseaux. J'ai remarqué que selon comment on place le crayon pour faire le trait, il pouvait être plus haut ou plus bas... bref que le tracé pouvait ne pas être tout à fait juste.
Ma question, comment faire pour que les tasseaux soient bien en contact et touchent bien le rebord inférieur de la baignoire (j'ai peur de mettre les tasseaux trop bas et donc qu'ils ne jouent pas leur rôle de soutien) ?
J'oublie sûrement d'autres détails ou astuces à vous demander, si vous en avez pour la pose de ma baignoire n'hésitez pas !
J'espère avoir quelques réponses sur ces sujets qui me préoccupent et vous remercie à tous par avance.
Olivier.
Mes questions :
Olivier.
15 juin 2015 à 23:07
