Profil du membre oliveric
Membre inscrit oliveric
J'ai un peu des doutes sur l'efficacité d'un réducteur de pression et en particulier si le réseau de la ville par exemple dans des périodes de maintenance monte à des niveaux très hauts et donc bien supérieur à 7 bars et donc en me réglant plutôt bas (mais avec assez d'eau avec 3 utilisations en même temps) je prends moins de risques sur mon chauffe eau en particulier ?
A ce propos, j'ai vu des calculs de vase d'expansion ou on ne précise pas pression statique ou dynamique mais il est sous entendu pression dynamique or quand le chauffe eau chauffe l'eau la nuit en heure creuse et que personne ne tire d'eau, ne faut-il pas prendre la pression statique pour faire le calcul du vase d'expansion ?
22 février 2018 à 10:38
J'ai réglé en dynamique la pression à 1.8 bars car à ce niveau l'eau coule bien à tous les étages de manière suffisante : Sur le forum on conseille à 3 bars pourquoi ?
Note : en statique la pression monte à 3.2 bars.
J'ai un réducteur de pression réglable sur l'arrivée d'eau et un manomètre juste en amont.
J'ai installé un chauffe eau électrique avec un vase d'expansion chargé à 3 bars et je constate peu ou pas de gouttes au niveau du groupe de sécurité calibré à 7 bars.
La nuit je suppose que la pression de la ville monte car peu d'utilisateurs, or en plus je chauffe l'eau la nuit et donc double peine : la pression va monter malgré le réducteur du fait de l'alimentation qui monte en pression et d’autre part la pression d'eau chaude va monter car elle est en train de s'élever en température.
C'est pour cela que j'ai opté pour une pression dynamique basse plus une économie d'eau avec un débit pas trop élevé aux robinets.
Fais-je une erreur, y a t-il un risque avec ce réglage ?
21 février 2018 à 18:56
