Profil du membre OLDMAN
Membre inscrit OLDMAN
Bien le bonjour à tout le monde et merci à tous ceux qui peuvent répondre à nos problèmes.
J'ai un système de chauffage par le sol.
L'eau est chauffée par la compression d'un gaz (comme dans les réfrigérateurs), mais ce n'est pas une "pompe à chaleur".
Cette eau est ensuite répartie entre les différentes pièces par une nourrice qui est construite avec deux tubes carré de 4cm de côté, un pour l'arrivée et l'autre pour le retour, et sur ces tubes sont soudés des tubes de diamètre 22mm sur lesquels sont vissés des robinets d'arrêt quart de tour 21X15 qui alimentent la pièce par un tuyau en PER.
Mon intention est de changer ces deux nourrices qui sont en fer et de ce fait sont en train de se perforer par la rouille, par des tuyaux, diamètre 40mm, sur lesquels je viendrais souder un morceau de tuyau diamètre 18mm avec manchon soudé adéquat (sortie 21X15).
On me dit que c'est un risque que le grand nombres de trous (un tous les dix centimètres) pourrait fragiliser cette nourrice.
J'ai pensé aussi le faire en achetant des nourrices du commerce, mais le professionnel qui les vend me le déconseille car le diamètre des modèles vendu est trop petit.
Pourtant cette solution serait excessivement onéreuse pour moi.
Je n'ai pas les moyens de faire faire ce travail par un professionnel.
J'imagine qu'une photo vous ferait mieux comprendre le problème ! Peut-on ?
Vous remerciant pour vos réponses et vos suggestions.
OLDMAN
OLDMAN
18 novembre 2015 à 15:47
