Profil du membre nyto951
Membre inscrit nyto951
a posté 13 messages sur les forums BricoVidéo :
Je vais retirer ma baignoire pour y mettre un receveur, mais j'ai un gros problème de choix.
Dois-je opter pour un receveur à carreler ou en résine ? Plus je m'informe, plus j'ai peur.
Pour le receveur à carreler, j'ai lu qu'il pouvait se déformer et que les galets et les joints ne duraient pas dans le temps avec les shampoings et autres produits, ce qui les abîme rapidement.
Peut-être devrais-je plutôt envisager des carreaux de carrelage plutôt que des plaques de mosaïque ou des galets...
Quant au receveur en résine, j'ai des inquiétudes concernant l'entretien et les taches, et j'ai surtout l'impression qu'il se fend (fissures) assez souvent.
Je ne sais pas quoi faire, auriez-vous des conseils à me donner ?
Merci pour vos retours.
Tony
Tony
13 janvier 2025 à 21:20
C'est une chaudière Frisquet Gazliner de 1997.
Installation classique gaz de ville avec radiateurs et robinet thermostatique.
20 novembre 2024 à 16:29
J'ai une petite fuite sur le joint du corps de chauffe chaudière Gazliner Frisquet.
J'ai 2 petites questions :
Est-ce un joint spécial ou non, le tuyau est chaud ?
Mais surtout faut-il vidanger la chaudière ou je peux changer le joint juste en coupant l'arrivée d'eau ?
Merci pour votre retour.
18 novembre 2024 à 20:20
Bonjour Marc,
Je viens de changer la sirène. Tout refonctionne correctement.
Merci pour vos conseils précieux.
Juste une petite précision il fallait faire le pont entre S et Al comme sur la notice.
Encore merci.
Tony
Encore merci.
Tony
27 mai 2024 à 20:40
Merci beaucoup pour vos réponses.
14 mai 2024 à 19:06
Qu'est-ce que le strapp D ?
13 mai 2024 à 17:33
Merci, je vais essayer sans doute ce week-end.
13 mai 2024 à 17:30
Bonjour Marc,
J'attends la livraison des batteries. J'ai réussi à récupérer une sirène Elkron HP 350M. Est-ce que c'est compatible ? Je vais la monter probablement le week-end prochain.
J'ai une petite question concernant les fils. Est-ce que je dois faire le pont comme indiqué sur la notice entre S et Al (trait rouge) ? Dois-je connecter Al qui était le 1 sur mon ancienne sirène ? Et le - était le chiffre 3 sur mon ancienne ?
12 mai 2024 à 12:52
Bonjour, il y a un problème, le message est coupé à chaque fois.
Ma batterie a deux ou trois ans maximum. Cependant, j'ai testé sans la batterie et le fusible saute toujours lors de la remise du courant. En revanche, en branchant la batterie en direct sans passer par la sirène, le fusible ne saute pas.
Je pense que la sirène est en cause, qu'en pensez-vous ? Merci.
28 avril 2024 à 21:36
Ma batterie a deux ou trois ans maximum. Cependant, j'ai testé sans la batterie et le fusible saute toujours.
28 avril 2024 à 20:34
Merci Marc, je vais tester cela dans la semaine avant de changer quoi que ce soit. Je viens de tester la batterie au voltmètre, elle délivre 11,6V.
28 avril 2024 à 07:21
@marc.
Je vous remercie pour votre retour.
Non, je n'ai pas essayé de changer la batterie.
Pensez-vous que le fait que la batterie soit déchargée puisse faire sauter le fusible ?
Ne devrais-je pas plutôt recevoir un message indiquant de charger la batterie ?
Je vous remercie pour votre réponse.
27 avril 2024 à 23:53
J'ai besoin de votre aide. J'ai une alarme filaire Aritech CS 350 et j'ai remarqué que le fusible F3 saute à chaque fois.
Après plusieurs tests, j'ai conclu que la carte de ma sirène est défectueuse.
Il s'agit d'une sirène Elkeon SA 21 avec un branchement de 5 fils qui n'est plus disponible évidemment.
Pourriez-vous me conseiller une sirène équivalente avec 5 fils, sans avoir à faire de modifications ?
27 avril 2024 à 07:40
