Profil du membre Nowfrag
Membre inscrit Nowfrag
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Je me suis lancé dans la restauration de mes volets en bois. Ils sont composés de lattes verticales maintenues entre elles par deux lattes horizontales (une en haut et une en bas). Ces lattes horizontales sont vissées. En regard des lattes horizontales, sur la partie extérieure des volets, il y a des ferrures horizontales.
Problème n°1 : il m'est impossible de dévisser les lattes horizontales. Jusque-là, j'ai utilisé un produit pour décaper la peinture qui était présente sur les vis, injecté du dégrippant, puis essayé de décoincer les vis avec un tournevis à percussion... Rien à faire... Auriez-vous des idées ?
Problème n°2 : les ferrures extérieures ne comportent pas de vis, je ne comprends pas comment les démonter. Auriez-vous des idées ?
Merci beaucoup !
Fragui
Merci beaucoup !
Fragui
03 août 2024 à 16:42
Merci infiniment pour cette réponse claire :)
J'attendrai d'avoir le temps et le budget pour refaire l'assise de ma terrasse (je pense qu'il n'y a QUE du sable sous la terrasse).
Belle fin de semaine.
Nowfrag
Nowfrag
11 juillet 2024 à 10:06
Bonjour Gad.
Merci de votre réponse.
Petite question complémentaire : Je n'ai pour l'instant pas encore le temps (et le budget) pour m'outiller et rehausser correctement les dalles.
La fissure risque t-elle de provoquer un défaut d'étanchéité dans mon crépi ?
Si oui, puis-je la reboucher de manière temporaire ? (et à ce moment là avec quoi: acrylique ? ciment ?)
Merci encore.
Merci encore.
10 juillet 2024 à 11:44
Ma terrasse est composée de dalle posées sur du sable.
La jonction entre la terrasse et le mur de maison est en joint ciment.
Bien entendu la terrasse s'est tassée (sable) fissurant le joint au passage.
Avec quoi réparer ?
Merci beaucoup.
Frag
Avec quoi réparer ?
Merci beaucoup.
Frag
07 juillet 2024 à 18:54
J'ai fait l'acquisition d'une pompe de forage qui a un diamètre de sortie 1"1/2 et sort maximum 6.5 bars.
Pour relier le tout jusqu'au sol j'envisageais plusieurs solution:
Tuyau annelé et dans ce cas peut-on utiliser ce type de raccord :
Raccord cannelé diamètre 38 fileté 1"1/2
Ou réseau PVC collé
Pour la surface, j'ai 4 tuyaux 19 mm à alimenter...et pas d'idée pour faire le raccord.
Dans le cas d'un réseau PVC un truc multivanne ?
Dans le cas du tuyau annelé je ne sais pas trop.
Bref vous l'aurez compris, le diamètre de sorti de pompe n'était pas spécifié et ne ne m'attendais pas à si grand...
Me voilà en difficulté.
Ou réseau PVC collé
24 juin 2024 à 22:56
Bonjours à tous.
Malheureusement la version du logiciel actuellement sur le site Septam n'est pas compatible avec mon Harmonia 2661...
Savez-vous où je peux trouver une ancienne version compatible ?
En vous remerciant.
Bien à vous.
Fragui
En vous remerciant.
Bien à vous.
Fragui
25 février 2024 à 19:46
Nous avons récemment emménagé dans une maison possédant une centrale Septam de modèle inconnu.
Pour l'identifier, j'ai entrepris d'ouvrir la centrale (merci Internet).
J'ai donc coupé l'autosurveillance, défait la vis, ouvert le boîtier et décroché le câble électrique (qui ressemble à un fil de terre) avant de faire la procédure inverse pour la refermer.
Et là, c'est le drame : défaut d'autosurveillance qui reste en mode partiel...
Où se situe l'autoprotection sur la centrale ?
Dans le pas de vis ? Que puis-je avoir oublié ?
Merci pour vos lumières.
Bien à vous.
Frag
N.B. : Sensible à vos problèmes, je participe bien sûr à la campagne de dons à hauteur des maigres moyens actuels... Bon courage.
Bien à vous.
Frag
01 mars 2023 à 15:20
