Profil du membre nouipoz
Membre inscrit nouipoz
On m’a installé une chaudière à condensation Saunier Duval Themaplus Condens 26 GN/P avec un thermostat Tybox 1137.
J’ai entendu dire que les chaudières à condensation étaient plus économiques, mais je ne vois pas de différence dans ma consommation.
Après quelques recherches sur internet, j’ai découvert qu’il n’est pas conseillé d’utiliser un thermostat on/off sur une chaudière à condensation, car cela ne permet pas d’optimiser ses performances. Ma chaudière dispose d’un port eBus, alors j’ai acheté un thermostat Migo Link, qui se branche en plug and play et permet la modulation avec la loi d’eau.
J’obtiens bien une modulation en fonction de la température extérieure, mais lorsque la chaudière doit compenser un grand écart par rapport à la consigne, elle respecte toujours la loi d’eau, ce qui lui prend plus de trois heures pour atteindre la température souhaitée. De même, elle ne semble pas anticiper la baisse de température. J’avais compris que ce type de système faisait tourner la chaudière plus fréquemment pour maintenir une température stable.
Savez-vous d’où cela pourrait venir ?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
11 novembre 2024 à 17:49
La chaudière est une Saunier Duval ThemaPlus Condens 26 qui m'a été installée en 2022.
C'est une chaudière qui est reliée à 3 radiateurs (1 salon, et 2 chambres) ainsi qu'à une douche pour l'eau chaude.
Elle n'est pas équipée d'une sonde extérieure, c'est la raison pour laquelle j'y ai branché un module Saunier Duval permettant la modulation (MigoLink), qui récupère les données depuis la station météo la plus proche. Voici une photo montrant où le thermostat est branché :
Mon installation est équipée d'un seul robinet thermostatique situé dans la salle, mais les radiateurs sont tous réglés à fond et sont régulés par le thermostat Migo Select qui se trouve dans l'une des chambres (la pièce la plus froide).
En ce qui concerne la puissance demandée, je suis en Bretagne, et mon installateur a limité la puissance maximale du chauffage à 8 kW pour un appartement de 63 mètres carrés (qui n'est pas très bien isolé).
Depuis 1 semaine, je test une régulation avec une courbe de chauffage (loi d'eau), mais je trouve que je consomme plus de gaz (10 à 15 kWh jour pour le chauffage environ, d'après le suivi sur l'application migo link)
Nouipoz
Nouipoz
26 octobre 2023 à 22:25
Je possède une chaudière à condensation Saunier Duval Themaplus Condens 26 GN/P avec un thermostat modulant Migo.
De base, on m'avait installé un thermostat Tybox on/off, mais j'ai entendu dire que ce n'était pas du tout adapté à ce genre de chaudière.
Dans les paramètres de ma chaudière, j'ai "mode de fonctionnement du circulateur appareil" avec comme option :
1 : Permanent (fonctionnement de la pompe concomitant à la demande du thermostat d'ambiance)
3 : ECO (fonctionnement intermittent de la pompe après le fonctionnement du brûleur, cycle de la pompe 5 minutes de marche / 25 minutes d'arrêt)
Actuellement, le mode "ECO" est configuré, mais je me demande si cela ne va pas à l'encontre d'un thermostat modulant.
Connaissez-vous ce paramètre ?
25 octobre 2023 à 18:57
