Profil du membre Notrams
Membre inscrit Notrams
Notrams
Merci beaucoup pour vos réponses.
Pour changer le thermostat il faut juste retirer le socle du bas où il est nécessaire de vider le chauffe eau ?
Mon eau est très calcaire, la résistance ou le ballon peuvent-ils être bouchés de calcaire ?
En vous remerciant.
29 novembre 2021 à 19:01
forum consulter ce sujet Problème de chauffe sur un chauffe-eau sur le forum Plomberie
Je détecte la chauffe puisqu'un voyant rouge s'allume lorsque le chauffe eau déclenche la chauffe.
Par ailleurs, au bout d'un certain temps, j'entends le bruit de "l'eau bouillir" et je vois le groupe de sécurité se déclencher durant la marche.
C'est un chauffe eau de 200l il me semble (entre 100 et 200 avec certitude).
C'est un chauffe eau installé par mon propriétaire en 2015.
En me renseignant sur ce modèle sur internet, c'est un modèle à stéatite (Fagor Eco).
C'est un thermostat avec Minimum et Maximum et une roulette, donc électromécanique.
En vous remerciant.
29 novembre 2021 à 15:27
Bonsoir à tous.
Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau.
Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait.
Depuis environ 1/2 semaine, le chauffe-eau se déclenche immédiatement à chaque fois que j'utilise de l'eau (douche, lavage de main, lavage de la vaisselle même en utilisant un tout petit peu d'eau chaud).
En gros, il peut chauffer 2 fois en 1h, pendant 20 minutes (ça lui est arrivé de chauffer à 14h, puis à 14h40).
Je n'avais pas le problème avant, je n'ai pas touché au thermostat ou au compteur.
Si je n'utilise pas d'eau, il chauffe quasiment pas (ou plutôt, il chauffe normalement).
Il fait assez chaud dans mon appartement (20 degrés).
C'est un chauffe-eau de la maque Fagor. Mon système de chauffage est électrique, le chauffe-eau sert uniquement pour l'eau chaude du robinet. L'eau est habituellement chaude, et avant qu'il chauffe l'eau reste toujours à bonne température.
D'où peut provenir le problème ? Avez-vous des solutions ?
En vous remerciant.
28 novembre 2021 à 22:16
