Profil du membre Nolinsaac
Membre inscrit Nolinsaac
Nolinsaac
a posté 14 messages sur les forums BricoVidéo :
Effectivement! Et il n'y a pas de problème d'humidité à cet endroit!
En fait, je me pose la question dans quelles situations de la condensation peut se créer sur du tuyau PE?
J'ai cru comprendre que ça se produit lorsque la température de l'eau est basse (en hiver seulement) et que la pièce où passe le tuyau à un taux d'humidité élevé.
De plus, contrairement à un tuyau en cuivre, le PE est plus isolant.
Je vais mettre un isolant de 10cm.
Le tuyau sera entre le mur en pierre et la laine de verre. Donc zone non chauffée.
Mais cette zone est non humide c'est certain.
25 décembre 2022 à 10:44
forum consulter ce sujet Conseils pour isoler un tuyau PEHD sur le forum Plomberie
Le mur n'est pas extérieur, il est mitoyen avec une autre habitation. C'est pour cela que j'ai un doute sur l'utilité de l'isolant...
Si j'isole, comme je pensais fixer le tuyau avec des colliers de diamètre 25, je vais donc devoir faire des coupures d'isolation à chaque collier ? Ou alors je dois prendre des grands colliers de 50 ?
25 décembre 2022 à 00:54
Étant en rénovation, j'ai demandé un nouveau compteur d'eau pour modifier le cheminement d'arrivée d'eau de la ville, qui n'était pas très pertinent...
Le tuyau PEHD arrive donc dans la cave et la traverse (environ 10m). Ici, je ne pense pas l'isoler car il faisait environ 10°C dans la cave alors que dehors il faisait -2°C. Malgré les soupiraux.
Le tuyau remonte ensuite dans la cuisine en traversant le plafond de la cave. Cette traversée se fait dans une gaine de diamètre 40.
Ensuite, dans la cuisine, le tuyau rentre dans le mur placo (pour le moment il n'y a que les rails). C'est un mur en pierre mitoyen. Il parcours 4m pour arriver jusqu'à la nourrice multicouche.
Ma question : est-ce que je dois isoler le tuyau dans le mur en placo, à partir de la traversée du plancher cuisine, jusqu'à la nourrice? (les 4m) Je pense à la condensation, et non pas au gel ! Y-a-t-il un risque de condensation ?
Merci pour votre aide !
23 décembre 2022 à 23:11
OK, merci pour votre réponse.
Je verrai le moment venu si je peux facilement les raccorder. Mais normalement oui.
Encore merci pour toute votre aide et vos réponses apportées à mon sujet.
13 novembre 2022 à 09:34
forum consulter ce sujet Avis plan évacuations eaux usées sur le forum Plomberie
Donc pour vous, c'est important de relier le lavabo + douche à la ventilation primaire ?
Je peux comprendre que ce soit un +, mais j'ai du mal à croire que la douche puisse vider le siphon du lavabo... Vous pensez que c'est possible ou bien c'est pour une autre raison ?
Je vais prévoir des tampons de visite à plusieurs endroits stratégiques !
13 novembre 2022 à 00:21
Je reviens vers vous, car j'ai une autre question suite à mon schéma :
Est-ce que je peux ne pas faire la liaison en 50 qui s'en va vers la ventilation primaire ? (entre le lavabo de l'étage et le tuyau de 100 en bleu).
Je ne vois pas trop l'utilité.
Car la douche comme le lavabo de l'étage ne pourront jamais vider les siphons n'est-ce pas ?
10 novembre 2022 à 23:24
Merci encore pour ces nouveaux conseils!
J'en prends note! Et effectivement, pour le chauffe eau ça peut éviter certains problèmes.
Me voilà rassuré, je vais pouvoir commencer le chantier.
Bien cordialement.
smile
04 novembre 2022 à 18:02
Bonjour et merci pour vos conseils.
Je vais voir si je peux tout mettre en 40 plutôt que 32.
Et concernant le siphonnage du lave main des toilettes au RDC.
Est-ce que vous pensez que ça peut arriver ? Ou c'est impossible avec la ventilation primaire ?
Pour le chauffe eau, ça sera un vertical, comment peut-on surélever le groupe de sécu ? Ça m'intéresse! biggrin
Pour les coudes en T, je ferai 2 X 45° pour guider les eaux usées.
Pour la partie cuisine, je dois plutôt prolonger en diamètre 40 jusqu'à la rencontre avec l'arrivée de l'étage ?
Afin de garder une meilleure évacuation ?
04 novembre 2022 à 13:47
J'aimerais avoir votre avis sur ce plan des évacuations d'eaux usées, que je souhaite refaire complétement, concernant une maison RDC + 1 étage.
J'ai actuellement 2 sorties vers l'extérieur (tout à l'égout) : une de 50 et une de 100.
Est-ce que vous voyez des erreurs ?
Notamment, sur le lave main au RDC avec les WC : Y a-t-il un risque de vider le siphon du lave main lorsque l'on tire la chasse d'eau ? Que ce soit les WC de l'étage ou du RDC? Je pense que non, mais j'ai un doute...
Pour le reste en diamètre 50 jusqu'à la ventilation primaire ça suffit? Pas de risque de vider les siphons situés sur cette ligne?
Merci pour votre aide smile
plan évacuations des eaux uséesplan évacuations des eaux uséesplan évacuations des eaux usées
03 novembre 2022 à 23:34
Merci à mamigas1 pour son dépannage.
Il a réparer ma carte et le lave vaisselle fonctionne comme avant.
TOP! biggrin
13 septembre 2022 à 22:53
forum consulter ce sujet Résistance carte de puissance cramée lave-vaisselle Siemens sur le forum Électroménager
Je vous remercie pour les coordonnées.
28 août 2022 à 21:10
J'ai également un problème sur un Siemens SN66M094EP dont le boitier électronique porte la référence 9000 727 477.
Pourrais-je avoir les coordonnées de mamigas svp ?
Il y a un composant qui a éclaté : TNY 264GN (OH 323E)
Faut-il seulement remplacer ce composant ?
Je vous remercie par avance.
panne carte 9000 727 477 lave-vaisselle Siemensdépannage carte 9000 727 477 lave-vaisselle Siemens
27 août 2022 à 15:33
Merci pour vos réponses.
J'ai donc bien compris que le manomètre est OK.
Concernant les diamètres des tuyaux, je ne pense pas que le problème vienne d'ici, mais il faudra quand même que je les vérifie...
J'ai un réducteur de pression, je vais essayer de le mettre à la place de l'autre.
Et concernant la lecture du manomètre, quand un robinet est ouvert, est-il intéressant de savoir que la pression est à 1,5 bar, ou bien cette valeur ne signifie rien?
En tout cas, pour l'instant j'ai augmenté la pression à 5,2 bar, et là ça me va ! Ce n'est apparemment pas la bonne solution mais ça fonctionne.
31 août 2018 à 21:55
forum consulter ce sujet Pression faible au robinet qui varie beaucoup au nanomètre sur le forum Plomberie
Depuis que la maison est terminée, j'ai toujours trouvé que la pression était faible au robinet, et surtout sous la douche...
Au nanomètre, il est pourtant affiché environ 4,7 bars !
Et dès qu'un robinet est ouvert, il descend à 1,4 bars.
Est-ce normal ?
J'ai en parallèle un système de récupération de pluie avec un variateur électronique qui maintient une pression choisie (pour les robinets extérieurs). Il est réglé sur 3,5 bars, et je peux dire que c'est parfait !
Ça serait cool si le réseau de la maison était identique !
Question : puis-je monter en pression avec le réducteur de pression sans prendre de risque ?
Je pense qu'à 6 bars (robinets fermés) c'est pas mal.
Est-ce le manomètre qui a un problème ?
Merci pour vos retours.
29 août 2018 à 22:43
