Profil du membre Nikola92
Membre inscrit Nikola92
Voilà un petit schéma pour expliquer la situation : coupler 2 arrivées de 2 colonnes montantes en 14mm intérieur, afin de créer une arrivée générale pour l’appartement avec plus de débit (en 18mm intérieur).
Évidemment ces deux colonnes montantes sont branchées sur le même compteur général (arrivée diamètre 40 ou 50 donc largement suffisant pour l’immeuble de 6 étages.)
Cela posera t’il des problèmes ? Différence de pression dans les deux colonnes selon utilisation des voisins, circulation de l’eau perturbée (voir en sens inverse si un voisin proche tire de l’eau sur une seule colonne ?)
J’ai pensé à mettre des clapets anti retour pour éviter cela mais ils ne sont pas vraiment fait pour cet usage très fréquent et j’ai peur que ça créé des nuisances sonores/vibrations à chaque fois qu’un voisin tire de l’eau, qu’il y ait une dépression, et que le clapet de ferme.
22 août 2019 à 14:01
Bonjour à tous,
Je suis entrain de rénover un appartement au dernier étage dans un vieil immeuble haussmannien.
L’appartement comprendra 3 salles de douche et une cuisine.
Je possède aujourd’hui 2 colonnes d’arrivées d’eau distinctes dans l’appartement qui sont toutes deux en diamètre intérieur 14mm (env. 2 bars).
Sachant que je vais avoir 3 salles de bain, le débit sera beaucoup trop faible si je n’utilise qu’une seule arrivée d’eau (14mm int 2 bars).
Je me pose alors la question : est-il possible de coupler les 2 arrivées d’eau distinctes (2 colonnes différentes) dans une seule nourrice pour créer une seule arrivée d’eau générale avec plus de débit ?
Je précise qu’il n’est pas possible dans mon cas de créer 2 circuits distincts à partir des 2 arrivées car je n’ai qu’un seul chauffe eau et un adoucisseur d’eau pour l’ensemble. Donc un seul circuit d’alimentation possible...
Je ne sais pas si cette solution est envisageable (avec des clapets anti-retour pour éviter les perturbations dans l’immeuble ?) : qu’en pensez-vous ?
Nicolas
Nicolas
21 août 2019 à 14:23
