Profil du membre nikky31
Membre inscrit nikky31
Voici une autre photo.
Merci de votre aide.
Cyril
Cyril
13 mars 2022 à 16:58
Suite au remplacement du joint torique sur le tuyau d'évacuation (fuite réparée) et remplacement, par la même occasion, du joint (pâte souple prête à l'emploi achetée chez Castorama) de la bonde (test d'étanchéité OK), je constate une nouvelle fuite lors du remontage de l'ensemble siphon + colonne + bonde.
Je vous explique : le remplacement du joint torique sur le tuyau d'évacuation a nécessité le démontage complet de l'ensemble siphon + colonne + bonde. C'est lors du remontage qu'une nouvelle fuite est apparue... Vous le verrez sur les photos, c'est l'entretoise avec 2 joints toriques blancs posés dessus qui pose problème lors du vissage de la colonne sur la bonde. Les joints sont juste posés sur l'entretoise et ne sont pas stables lors du remontage. Bien sûr, pas de remplacement possible à ce stade, Castorama ne disposant bien évidemment pas de ce modèle de joint. Les joints ont été soigneusement nettoyés et apparaissent relativement en bon état. Malgré 4 tentatives : échec.
Question : ce dispositif relève-t-il d'une pratique courante ou bien d'un amateurisme avéré du plombier qui l'a installé ?
Quelle est la solution pour régler cette fuite ?
Changement des joints sur l'entretoise ? Si oui, où les trouver ? CEDEO ou autres ?
Y a-t'il une astuce pour faire tenir ces joints sur l'entretoise lors du vissage ?
Précision : j'ai procédé à un serrage "à la main" de la colonne car pas d'outil adéquat pour serrer. Le serrage à la main est-il insuffisant et pourrait expliquer la fuite ?
Cyril
Cyril
13 mars 2022 à 16:42
Merci pour votre réponse Mario.
L'installateur qui a posé la sonde d'ambiance mérite une médaille.
OK. Je vais installer la sonde d'ambiance dans le salon et ouvrir tous les robinets thermostatiques à fond afin de laisser la main à la sonde d'ambiance.
Par contre, à l'étage, où se trouvent les chambres, faut-il laisser également tous les robinets thermostatiques ouverts à fond ? Où bien puis-je continuer à les utiliser si la température d'une pièce n'est pas satisfaisante ?
22 décembre 2021 à 14:54
J’ai une chaudière Geminox TRI 5-25 Doceane dont la sonde d’ambiance REG 73 est accolée à ma chaudière dans la chaufferie, pièce qui n’est pas chauffée.
J’ai bien une sonde extérieure exposée au nord.
Du coup je ne m’en suis jamais servie, je régule de façon manuelle la température des pièces via les robinets thermostatiques des radiateurs en abaissant notamment la température le soir avant le coucher par action manuelle.
Bref, l’âge de pierre en terme de pilotage de mon système de chauffage.
Je réfléchis donc à optimiser ma consommation de chauffage par son pilotage. A ce titre je me pose les questions suivantes :
1) Si je veux me servir de ma sonde d’ambiance REG 73, j’ai bien compris qu’il fallait la déplacer dans la pièce de vie, genre le salon. Sachant que ma maison comporte un étage doté de 6 radiateurs, le pilotage via la sonde sera-t-il efficient dans toute ma maison (RDC et étage) ?
2) Une autre solution à laquelle j’ai pensé serait d’installer des robinets thermostatiques pilotables sur chacun de mes radiateurs afin de réguler la température des pièces.
Question : Quelle serait l’influence d’un pilotage différencié de chaque radiateur sur le fonctionnement de ma chaudière en termes de consommation par rapport à un pilotage de ma chaudière via la sonde REG 73 ? Avantages et inconvénients des 2 systèmes ?
Merci pour vos réponses.
19 décembre 2021 à 17:57
