Profil du membre Nidecker
Membre inscrit Nidecker
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour à tous,
A mon tour de devoir changer de chaudière, précocement je trouve, car c'est une Viessmann gaz à condensation avec ballon 80l qui n'a "que" 16 ans mais qui cumule les pannes, et des grosses en plus. Le prix prohibitif des pièces et le temps d'approvisionnement m'a poussé à cette décision.
Pour faire bref, j'ai vu 4 installateurs qui me proposent du Bosch, du Vaillant, du ELM Leblanc et du Frisquet.
La chaudière doit faire chauffage + ECS pour une maison de 130m² de 1968 avec un étage, 2 douches, 1 baignoire et nous sommes 4.
Quels que soient les fabricants, je constate sur les forums beaucoup de problèmes. Je recherche surtout du matériel fiable qui réponde à mes besoins.
J'élimine l'installateur Bosch qui ne m'a pas convaincu et ELM Leblanc qu'on m'a un peu déconseillé.
Vaillant, je ne connaissais pas mais il semble que ce soit très correct (si quelqu'un est équipé avec, son avis m'intéresse).
Le modèle proposé est la Ecocompact 20 kW avec ballon de 90l à 5319€ TTC.
Frisquet a très bonne presse.
On me propose la PRESTIGE visio 23/32 kW sans ballon ou bien la PRESTIGE vision 20kW avec ballon de 80l.
5519€ TTC pour la 1ere et 6220€ pour la 2éme.
Je suis un peu perdu, surtout sur le choix d'un modèle avec ballon ou sans !!!
J'espère lire vos avis pour m'aider dans ce coûteux choix, surtout si vous êtes équipé de l'un de ces modèles.
Laurent
Laurent
19 août 2020 à 17:18
Bonsoir GC,
J'ai effectivement mesuré au pied à coulisse mais à 3 endroits différents quand même...
Je vais re-effectuer les mesures différemment et voir les raccords aux embouts (pas très accessibles).
J'espère découvrir que je me suis trompé, sinon ça va être chaud...
07 septembre 2016 à 23:15
Bonjour à tous,
Je souhaite rallonger le tuyau d'arrivée d'eau principal de ma maison.
Ce dernier est du type PE (noir à bande bleue) et je voulais lui brancher un manchon laiton pour réaliser ce rallongement.
Mais, petit problème, en mesurant, je constate que le diamètre extérieur du tuyau est de 22mm, jamais vu ça moi.
Or on ne trouve que du 20, 25 ou 32 mm !!!
Je ne sais donc pas comment faire car je n'arrive pas à trouver des raccords en 22mm...
Avez-vous déjà vu cette dimension et savez-vous où trouver des raccords en 22mm ?
Merci d'avance de votre aide car je coince.
07 septembre 2016 à 17:31
Bonjour Boulon,
Merci pour la réponse rapide, je vais tenir compte de votre avis et réfléchir encore un peu sur la question.
03 février 2016 à 17:25
Bonjour et merci pour votre point de vue Alma,
Au vu des difficultés et de mon peu d'expérience dans ce domaine, j'ai décidé de confier le chantier à un professionnel.
Pour information, le devis pour ce genre de projet a été estimé à un peu plus de 5000 euros par un maçon réputé du coin (étayage, enlevage des poutres et du mur existant, nouvelles fondations, montage du mur et finition enduit).
N'étant pas équipé pour ce genre de chantier, la location ou l'achat de matériel + la matière première reviendraient sûrement presque aussi cher.
Dans mon cas, ça ne vaut donc pas le coup !
Bon travaux à tous...
03 février 2016 à 15:10
Bonjour à tous,
Dans le but de rénover ma maison de 1968, je souhaiterais passer de nouvelles canalisations d'eau en multicouches et de la gaine électrique.
Pour ce faire et vu la configuration de la maison, je n'ai pas d'autre choix que de les faire passer à travers un mur porteur.
Ce mur est en béton (sans ferraillage je crois) d'une vingtaine de centimètres d'épaisseur.
Ce mur est au rez de chaussée, il y a un étage au dessus avec un plancher bois.
Tout d'abord, cette opération est-elle réalisable par rapport à la solidité de ce type de mur (sachant que je n'ai que 2 tuyaux de diamètre 26 mm et 1, voire 2 gaines électrique à passer) ? Dans l'idéal, j'aurais voulu faire passer une gaine de VMC aussi mais j'ai peur que ça fasse beaucoup...
Si cela est réalisable, vaut-il mieux faire un trou individuel par canalisation ou un seul "gros" passage pour l'ensemble (genre diamètre 100) ? Et est-il préférable de percer en haut ou en bas du mur ?
Je n'ai jamais réalisé ce genre de travaux, et si je ne m'en fais pas pour la réalisation des travaux, je m'inquiète surtout pour la faisabilité.
Si certains d'entre vous ont déjà réalisé ce genre d'opération, pouvez-vous m'éclairer de vos expériences et de vos conseils ?
Merci beaucoup d'avance.
03 février 2016 à 11:49
Bonjour à tous,
Ceci est ma première question sur ce forum que je parcours régulièrement, car je bloque un peu sur un projet.
Je dispose d'un garage indépendant de ma maison.
Ce dernier dispose de 3 murs en parpaings surmontés d'une charpente en bois, la toiture étant constituée de plaques d'acier galvanisé (ça y ressemble en tout cas) sur un revêtement bitumeux, lui-même au dessus de plaques de bois aggloméré. Tout cela est monté sur une dalle dont je ne connais pas la constitution, vu que j'ai acheté la maison telle quelle !
Ce garage est ouvert sur le devant (environ 10m de large et 6 de profondeur pour 3 de haut), la charpente reposant sur 3 grosses poutres de bois intégrées à la dalle pour soutenir le tout sur cette façade.
Je souhaiterais retirer 2, voire les 3 poutres afin de fermer le tout par un mur de parpaings en incluant une fenêtre sur la gauche et surtout une porte unique de garage de 5 à 6 mètres de large pour laisser passer 2 voitures de front largement.
Mes questions sont les suivantes :
- Je ne sais pas comment intégrer un mur sur une dalle dont je ne connais pas la constitution, j'imagine que si elle supporte les 3 autres murs,elle est conçue pour recevoir ce type d'ouvrage.
Ceci dit, comment procéder pour solidariser les ferraillages du nouveau mur avec la dalle ?
- Ensuite pour le linteau de fenêtre, pas trop de soucis normalement mais pour un linteau, disons d'environ 6 mètres pour la porte, même si le poids à supporter ne doit pas être énorme vu la charpente et le toit, je ne sais pas comment procéder. Vaut-il mieux un linteau béton ou un IPN et comment calculer leur dimensions ?
J'ai déjà réalisé quelques ouvrages maçonnés mais jamais de linteaux, ni sur une structure existante...
J'essaie de rajouter quelques photos pour présenter le garage tel qu'il est aujourd'hui, ça facilitera la compréhension de ce que je veux faire.
Je peux apporter toutes précisions ou photos supplémentaires qui pourrait aider à comprendre la structure existante.
Merci à tous ceux qui pourront m'apporter conseils et expérience.
15 avril 2014 à 00:46
