Profil du membre nicolehenri
Membre inscrit nicolehenri
a posté 50 messages sur les forums BricoVidéo :
OK merci.
Bonne journée.
Bonne journée.
18 novembre 2024 à 09:19
Problème fonctionnement pompe à chaleur Gree.
L'icône "sapin" de purification est toujours visible sur la télécommande, est-ce normal ? Peut-on la supprimer ?
Quel mode fan est le plus économique, le mode auto ou le mode fan mini ?
Est-ce que cela peut influencer le confort de chauffe ?
Le mode sleep est-il plus économique ? Est-ce que cela peut influencer le confort de chauffe ?
Merci pour vos informations.
17 novembre 2024 à 09:08
J'ai un climatiseur Gree, la fonction du mode turbo n'est pas très claire sur la notice.
Je voudrais savoir si ce mode s'arrête tout seul ou faut-il le faire manuellement ?
D'autre part, parfois quand je l'active, il ne démarre pas.
Est-ce que cela veut dire qu'il est presque à la température désirée ?
Merci pour l'information.
06 décembre 2023 à 08:34
OK merci.
20 juillet 2022 à 16:39
J'ai une ligne au garage équipée en 2,5 avec 2 prises.
Puis-je faire fonctionner le lave-linge et le sèche-linge sur cette ligne en mème temps sans risquer la surchauffe des prises ou de la ligne.
Cordialement
Cordialement
20 juillet 2022 à 12:17
J'ai appelé Jardiland ce matin, le responsable a proposé de me rembourser car la couleur sur le pot n'a rien à voir avec la peinture.
J'ai préféré de me faire offrir un pot de 0,5 L en blanc glycéro de la même marque afin de faire mon mélange moi-même plutôt que de faire 40 km AR pour trouver une grande surface de bricolage.
Je vais mélanger à petite dose afin d'obtenir à peu prés la couleur souhaitée.
Merci de votre réponse.
23 juin 2022 à 12:04
J'ai acheté une peinture glycéro laque brillante sensée être jaune canari pour plusieurs murs de ma cuisine notamment le mur de cuisson celui sur évier et le fond de 3 niches.
Il s’avère que la couleur est ressortie jaune moutarde très foncée et cela choque.
Je pense que demain cela sera un peu plus clair une fois sèche mais encore beaucoup trop foncée.
Puis-je racheter du blanc glycéro laque brillante en blanc pour mélanger et éclaircir en seconde couche ?
Faut-il la même marque ?
Merci pour votre opinion.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
22 juin 2022 à 21:00
J'ai lu que l'on pouvait remplacer le liquide de rinçage de son lave vaisselle par du vinaigre blanc.
Un avis ?
Un avis ?
20 mai 2022 à 19:34
J'ai oublié une dernière question.
J'ai lu que l'on pouvait remplacer le liquide de rinçage par du vinaigre blanc ?
Bonne ou mauvaise idée ?
Mes verres ne sont pas souvent très nets, maintenant le produit de rinçage a 4 ou 5 ans.
09 mai 2022 à 17:13
J'ai répondu ce matin mais apparemment la réponse a disparue.
Je viens de faire tous les nettoyages, pour le moment c'est OK.
En espérant que cela dure.
Merci beaucoup pour tous ces conseils.
Je vous recontacte si il y a un problème j'espère bien que non.
Très bonne journée, merci.
09 mai 2022 à 14:37
Le LV est à moitié plein, j'attends 2, 3 jours pour faire un lavage puis je m'occuperai du nettoyage.
J'ai un petit compresseur (ancien moteur de frigo qui n'est pas très puissant donc je pense sans dommage pour le flotteur), je pense que ce sera plus efficace que de souffler à la bouche avec un tuyau sur le flotteur.
Je vous recontacte après les nettoyages.
30 avril 2022 à 17:34
Si avant de tout démonter j'enlève juste la trappe et à l'aide de mon tuyau d'arrosage je lui envoie un jet d'eau pas trop fort pour ne pas l’endommager pourrait suffire ? Ou y aurait-il un produit à mettre dans la trappe pour dégraisser et nettoyer ?
En attendant il fonctionne peut-être en provisoire mais j'aimerai attendre la prochaine panne pour tout démonter, je bricole pas mal mais je ne voudrai pas prendre le risque de tout démonter et de faire une bêtise.
L'important c'est que vous ayez trouvé la panne.
30 avril 2022 à 09:36
Alors effectivement j'ai trouvé une trappe dans la cuve on la voit sur la photo dans la partie propre de la cuve, je l'ai enlevée et il y a un tout petit trou où je rentre à peine le petit doigt ; j'ai essayé de bouger un peu à l’intérieur mais le doigt rentre à peine de 1,5 centimètre, je sens quelque chose, j'ai pu bouger un peu et effectivement cela fonctionne pour le moment car il faudrait accéder complétement au flotteur pour bien le nettoyer complétement. Mais comment le sortir ?
Il faudrait je pense tout démonter mais j'ai peur de faire des bêtises.
Sur la photo de la vue éclatée la trappe ça doit être 335 ou 332 et 331 le flotteur, essaye de vous renseigner pour pouvoir le démonter.
D'autre part j'ai vu qu'il fallait le faire tourner à vide avec du bicarbonate et du vinaigre blanc, qu'en pensez-vous ?
29 avril 2022 à 18:09
Voilà la photo où j'en suis.
Faut-il encore démonter les 4 vis ?
29 avril 2022 à 10:59
Merci pour votre réponse mais trop compliqué pour moi.
28 avril 2022 à 19:01
Ce flotteur il est sous le gros filtre conique, il est accessible à la main ?
28 avril 2022 à 18:57
Mon lave-vaisselle Brandt VH900JE1/F s’arrête au bout de quelques minutes ; il y a des petits bips et tous les programmes clignotent.
La semaine dernière quand il s'est arrêté j'ai changé de programme après l'avoir éteint.
Il a démarré et bien fonctionné.
Hier même problème j'ai changé plusieurs fois de programmes et au bout de 5 fois il démarrait correctement sans problème.
Avez-vous une explication ?
Merci de votre aide.
26 avril 2022 à 19:27
Toujours pas de réponse à mes 2 derniers posts.
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
24 avril 2022 à 11:05
Mon lave vaisselle Brandt VH900JE1/F s’arrête au bout de quelques minutes.
Avez-vous une réponse à me faire suite à mon dernier message ?
Dans l'attente.
Dans l'attente.
16 avril 2022 à 17:12
Alors effectivement la panne est revenu hier soir.
4 voyants clignotent après quelques minutes de la mise en service :
OPTI A 60
ECO
BIO
END
J'ai démarré en bio 2 fois échecs, idem pour OPTI A 60 idem pour ECO et enfin cela a fonctionné en réessayant en BIO.
J'ai l'impression que le lave vaisselle commence a vider le peu d'eau qui reste en fond de cuve puis ouvre l'eau et la rejetè puis recommence plusieurs fois et au bout de 5 minutes se met en défaut.
A force d'insister sur plusieurs programmes cela fonctionne mais ce n'est pas une solution.
En plus je viens de regarder les verres sont tous blanchâtre idem pour la fois dernière alors qu'entre 2 j'ai nettoyé le filtre rempli les produits.
Une idée sur cette panne désagréable ?
OPTI A 60
ECO
BIO
END
13 avril 2022 à 10:10
OK merci bonne soirée.
01 avril 2022 à 17:44
J'ai fait 3 essais ce matin et cela fonctionne.
Je vous recontacte dés qu'il se remet en défaut.
01 avril 2022 à 11:41
Mon lave vaisselle Brandt VH900JE1/F s’arrête au bout de quelques minutes ; il y a des petits bips et tous les programmes clignotent.
31 mars 2022 à 18:39
Merci de l'info.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
27 mars 2021 à 16:58
Oui j'avais bien compris.
Mais est-ce plus économique qu'il chauffe en heures creuses ou qu'il déclenche à toute heure de la journée dès que l'on tire de l'eau chaude ?
27 mars 2021 à 14:28
Je vais passer heures creuses heures pleines au tarif de base.
Je suppose que mon chauffe eau va fonctionner 24H sur 24H.
Cela va t'il me coûter beaucoup plus cher ?
Ou faut-il rajouter un programmateur pour limiter la chauffe à quelques heures ?
Merci de l'info.
Merci de l'info.
27 mars 2021 à 12:38
Le salon de 40 mètres est très bien chauffé et refroidi.
L'unité du couloir était prévue pour chauffer la montée d'escalier et la chambre d'amis qui est en face et éventuellement la cuisine ; mais la cuisine est au maximum a 20 parfois 19 le matin ; ça fait un peu juste pour nous.
Donc je pense qu'il faut que je reste avec la clim du couloir sans la pousser a fond et éventuellement mettre le rayonnant 1 heure le matin puisque d’après je que j'ai compris si je supprime la clim et chauffe la cuisine en permanence me reviendrai trop cher.
Votre avis sur ma réflexion.
13 janvier 2021 à 09:55
J'ai une clim réversible Daikin ; un élément dans le salon et un élément mal placé dans un couloir dégagement qui donne accès à l'étage fermé par une porte au bas de l'escalier car je ne chauffe pas l'étage et qui donne sur le hall d'entrée, le salon et la cuisine.
Pour avoir un peu de chaleur dans la cuisine cet élément marche presque à fond donc il chauffe à fond ce couloir mais très peu la cuisine.
Dans la cuisine il y a l'ancien chauffage rayonnant qui n'est pas en service ; ne serait-il pas plus économique de remettre en service le rayonnant au minimum pour avoir une chaleur raisonnable dans la cuisine et arrêter la clim dans le couloir.
Merci de l'info.
Merci de l'info.
10 janvier 2021 à 17:36
Bonne journée.
Bonne journée.
06 janvier 2021 à 14:10
J'ai enfin trouvé la fuite ; c’était un WC dont je me sers que l’été je pensais l'avoir fermé fin septembre mais en fin de compte je n'avais pu le fermer car robinet grippé et je ne m'en souvenais pas.
Par contre la fuite est vraiment dérisoire, une goutte qui coule toutes les 5 minutes et pourtant cela faisait 10 litres par nuit, c'est bizarre...
Dernière question : mon chauffe-eau de 200 litres perd 1,5 litre par 24 heures ; est-ce dans la norme ?
06 janvier 2021 à 11:07
Je pense que le groupe fonctionne car tous les matins je récolte dans un seau 1, 1,5 litres sous le groupe.
Quand ouvrir le groupe de temps en temps comme conseillé, à chaque fois que je l'ai fait ça a été la cata il coulait en permanence bloqué par du calcaire je suppose.
Obligé de le changer à chaque fois.
31 décembre 2020 à 17:52
J'ai une perte d'eau de 10 litres par nuit ; je relève le compteur vers 22 heures je ne consomme plus jusqu’à 9 heures du matin, je constate une consommation d'à peu prés 11 litres ; j'ai contrôlé l'écoulement du groupe sécurité du cumulus qui est d'un litre par nuit donc il y a une perte de 10 litres chaque nuit.
Il n'y a aucune fuite apparente seuls 2 tuyaux passent sous le carrelage sans soudure ; avec une fuite de 10 litres ça devrait se voir aux joints de carrelage mais tout est net.
Est-ce que le cumulus pourrait se remplir de 10 litres quand il chauffe même si on ne tire pas d'eau ?
Sinon avez-vous une idée ?
31 décembre 2020 à 11:00
Résistance montée ; c'est nickel pour 11 €.
23 avril 2020 à 06:36
Résistance commandée et expédiée.
Je vous fais un petit coucou quand je redémarre la bête.
Bonne journée.
Bonne journée.
16 avril 2020 à 14:06
Je voudrai en profiter pour nettoyer la sonde mais comment la démonter elle n'est pas facile d’accès.
Comment la démonter ?
15 avril 2020 à 19:42
C'est ça, il y a trois fils gris ils partent dans un faisceau mais pas vers la résistance.
J'ai essayé toutes les combinaisons de fils avec le multimètre et ça passe partout donc je pense que c'est OK.
Photos de la résistance apparemment pas percée ; je n'ai pas gratté mais état à peu près correct mais le circuit ne passe pas entre les 2 bornes.
15 avril 2020 à 18:44
Je pense avoir trouvé la sonde.
Sur les photos en haut a gauche un boitier rouge avec 2 fils gris si c'est ça je débranche et avec le testeur le contact doit se faire entre les 2 ?
15 avril 2020 à 17:05
A quoi ressemble la sonde et où la trouver ?
Dans les commentaires plusieurs clients ont reçu des pièces HS et non remboursés, ça craint un peu non ?
15 avril 2020 à 08:24
3 photos jointes.
3 photos jointes.
14 avril 2020 à 19:00
Désolé pour la réponse tardive.
J'ai débranché la résistance, testé sur toute les position OHM et rien ne passe cela reste affiché 1
Donc je suppose quelle est morte ?
14 avril 2020 à 11:34
J'ai l'impression que mon lave linge Faure LTV 857 ne chauffe pas.
J'ai ouvert plusieurs fois en cours de cycle et c'est toujours froid.
05 avril 2020 à 18:45
Je pensais aussi au ciment mais c’était pour éviter d'ouvrir un sac dont je ne me servirai plus.
Bonne journée @+
Bonne journée @+
21 octobre 2018 à 10:39
Je viens de carreler 3 marches de terrasse.
Puis-je faire les joints avec du ciment colle extérieur avec lequel j'ai collé mes marches ?
Merci de l'info.
Merci de l'info.
20 octobre 2018 à 12:08
Non y a 1 seul interrupteur.
2 fils branché en haut qui arrive de la boite de dérivation que je vais donc supprimer.
1 fil de la boite de dérivation qui allait direct au néon et 1 fil jaune branché en bas et qui va au néon.
21 août 2017 à 11:07
Suite à un court circuit dans les lignes enterrées qui me faisait disjoncter la moitié de mon commerce j'ai réussi à localiser sur le tableau électrique la ligne en cause qui est la lumière cuisine donc j'ai supprimé cette ligne et je voudrais brancher l’interrupteur sur une prise proche par contre je ne sais pas comment brancher l'interrupteur il y a 2 fiche en haut et 1 en bas a droite ou brancher les 2 fils qui vont au néon et la phase et le neutre photo jointe.
21 août 2017 à 10:23
45 A.
22 janvier 2017 à 13:05
Je viens de la mettre en marche sur le schéma il est marqué 7200 W et non 8300 car les 2 petites plaques ne peuvent fonctionner toutes les 2 ensembles si 1 est à fond l'autre est à moitié, en plus je pense que les 3 plaques ensembles au maxi ça doit être rare
donc ça va aller.
Par contre si on est en surcharge ça disjoncte ou le fusible saute sans autres risques ?
donc ça va aller.
22 janvier 2017 à 11:26
Je remplace une vieille plaque vitro par une plaque à induction.
Le problème de cette plaque : 8300W
Je suis sur 1 fusible de 32A, ça passe ou ça casse ?
Il me semble que pour les 3 plaques ensembles 2000+2300+4000 W il faudrait 42A en fusible.
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
22 janvier 2017 à 08:22
Je voudrais remplacer ma vieille vitrocéramique de 30 ans par une induction Brandt TI138B
Mais je pense qu'il y a un problème, les inductions ont des ventilos en dessous pour le refroidissement.
Ma plaque va reposer côté gauche sur un tiroir de rangement donc pas de problème de refroidissement, et côté droit à moitié sur le lave vaisselle avec aucune possibilité de ventilation car la plaque fait 40mm de hauteur et c'est juste l'espace disponible.
C'est possible ou pas ?
Merci, cordialement.
14 janvier 2017 à 15:12
J'ai une clim et un des diffuseurs est mal placé dans 1 couloir donc la cuisine à côté est mal chauffée.
Je pense remettre un rayonnant comme j'avais avant plus prés de la cuisine qui me chauffait la cuisine et le couloir beaucoup mieux et donc ne plus me servir de la clim du couloir.
Est-ce que je vais avoir plus de consommation ?
Merci de votre avis.
04 décembre 2014 à 11:08
