Profil du membre nicolasdu37
Membre inscrit nicolasdu37
nicolasdu37
a posté 20 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai à nouveau démonté le circuit et pris des photos de ce fameux fusible, il y a inscrit F 6.3 AH 250V.
Comme il est mort j'ai coupé les pattes pour le prendre en photo après faire un peu de soudure ne me fait pas peur.
Remplacement fusible détecteur de présenceRemplacement fusible détecteur de présenceremplacement fusible détecteur de présence
30 mars 2018 à 10:41
forum consulter ce sujet Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence sur le forum Électricité
Par contre j'imagine bien que ce genre de fusible doit être très difficile ou même impossible à trouver ??
J'ai pris une image très similaire au même circuit de mon détecteur, c'est le petit fusible à gauche même taille même couleur.
fusible détecteur
29 mars 2018 à 22:13
Ça y est, j'ai trouvé le problème... dans la zone du détecteur se situe deux cartes électroniques dont un (fusible) qui est HS, j'ai détourné ce fusible avec un petit bout de fil en cuivre et depuis tout refonctionne comme au premier jour. biggrin
29 mars 2018 à 18:43
Voici mon souci, j'ai malencontreusement démonté un projecteur extérieur avec un détecteur de présence sans avoir préalablement pris de photo avant d'enlever les différents fils.
Depuis je tourne désespérément en rond pour essayer de le refaire fonctionner, en vain.
J'aimerai bien le remettre en état. sad
Voici deux photos, donc une avec le domino et ces fils totalement dans le désordre.
branchement projecteur avec détecteur de présencedépannage projecteur avec détecteur de présence
28 mars 2018 à 21:08
Bon ça y est enfin... à 23h00:00 le contacteur a fait un grand clac pendant le passage au heures creuses et il ronronne comme avant donnant l'impulsion à la résistance de chauffer l'eau du ballon, donc le problème est résolu suite aux petites modifications de branchement que l'agent a fait.
Voilà merci à toutes les personnes pour m'avoir aidé dans vos réponses smile bonne nuit. sleepy
09 décembre 2016 à 23:30
forum consulter ce sujet Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses sur le forum Électricité
Bon le technicien qui m'a installé le Linky est passé l'autre fois, il ne s'était pas aperçu qu'il y avait un relais de découplage, donc il a fait des modifications dans les branchements directement sur le Linky et les bornes C1 C2...
Bref verdict à 23h ce soir au passage heures creuses si le contacteur a un gros clac, à suivre !!
09 décembre 2016 à 13:27
J'ai parlé un peu trop vite, j'ai retrouvé la lettre de l'entreprise j’appellerai demain pour voir !!
08 décembre 2016 à 16:40
Le souci c'est que la personne qui a fait la pose ne m'a rien laissé, pas de numéro en me donnant l'enveloppe...
Il faut que je demande à la Mairie le numéro de l'entreprise qui m'a posé le compteur Linky !!! dizzy shocked
08 décembre 2016 à 16:29
Et combien cette histoire va-t-elle me coûter... huffy ??
08 décembre 2016 à 13:52
D'accord et d'après vous quelles sont les solutions ??
Supprimer le relais de découplage par les services (Enedis) vu qu'il y a un plomb et que c'est marqué : propriété EDF toute violation du plombage entrainent des poursuites. sad
08 décembre 2016 à 13:38
Bon l'électricien est passé, le contacteur n'est pas grillé il a fait des tests à même le relais de découplage, il s'enclenche, donc ça vient directement du compteur extérieur (Linky), il a même essayé de voir s'il y avait un effet en touchant les deux fils des bornes C1 et C2 et ça n'a rien fait.
Soit c'est un mauvais réglage du Linky ou alors faut supprimer le relais de découplage EDF ?? !!
Donc voilà reste plus qu'à appeler le service dépannage et voir ?? shocked
legrand 038 76relais de decouplage
08 décembre 2016 à 11:58
Oui defender avant l'installation du Linky tout fonctionnait parfaitement à 23h passage aux horaires creux (Enedis ex ERDF), mon chauffe-eau se mettait automatiquement en chauffe, ça s’entendait à même le contacteur dans la maison, ça faisait un grand "slache", depuis 1 semaine plus rien !! On est obligé de le mettre manuellement sur ON tous les 2 jours.
08 décembre 2016 à 09:05
Un électricien va venir dans la journée, je vous en dirait plus s'il y a eu une erreur ou non à la suite du changement de compteur Linky.
08 décembre 2016 à 08:07
Personnellement je préfère pas trop tripoter les fils qui entre dans le Linky, on va voir tout ça dans la semaine qui va venir (dès demain si c'est possible) avec un électricien puis on verra par la suite !!
04 décembre 2016 à 18:06
Je confirme, oui les 2 fils oranges sont bien raccordés aux bornes C1 & C2 du compteur Linky ?? shocked
raccordement compteur Linky
04 décembre 2016 à 14:07
Voici les photos du compteur extérieur comme le demandait CMT.
Une chose que je n'ai pas dites hier (oubli) l'agent a aussi retiré un coffret coupe-circuit à cartouches 10,3x38 et 22x58 Michaud
câblage tableau extérieurcompteur Linky extérieur câblage compteur extérieur
04 décembre 2016 à 09:36
Pour le chauffe eau il faut que je l'enclenche manuellement, maintenant pour qu'il produise de l'eau chaude vu que le mode (AUTO ne fonctionne plus), on va déjà voir le cas et confirmer la chose avec un électricien dans la semaine qui va arriver, puis s'il est avéré qu'il y a eu une erreur du technicien après la pose du compteur Linky et bah on appellera et on verra le n° de dépannage comme a dit 1Insp.
On va pas s'énerver on va bien trouver une solution, je vous donnerai une photo du compteur extérieur demain avec le Linky... Bonne soirée. smile
03 décembre 2016 à 19:28
Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique...
J'ai remarqué qu'il avait enlevé un boitier rectangulaire de couleur bleue avec un bouton vert, je n'ai pas trop fait attention, comme sur cette photo j'ai le souvenir qu'il y avait un fil bleu et rouge.
Depuis environ 4 jours mon contacteur Jour / Nuit en mode automatique ne s'enclenche plus à 23h00 quand on passe en heures creuses.
Voilà j'aurais voulu savoir si c'était la cause de mon souci ??
Les fusibles sont tous OK, bref des avis ?? sad huffy
chauffe-eau s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
03 décembre 2016 à 14:46
Merci pour votre réponse, donc en gros le chauffe eau est en train rendre l’âme...
Pour seulement 4 ans d'âge c'est très jeune (défaut de fabrication ? mauvaise soudure), bref j'ai prévenu le plombier du coin il va voir ça tout à l'heure. :)
06 juin 2016 à 13:33
forum consulter ce sujet Fuites chauffe-eau Pacific / Thermor Electronic ACI+ 200L sur le forum Plomberie
Bonjour à tous...
Alors voici mon problème j'ai remarqué il y a 2 jours une petite fuite sur mon chauffe eau (côté chaud), ça y va au goutte à goutte léger donc obligé de mettre un petit récipient pour éviter la petite mare, j'ai remarqué la même chose l'autre côté (froid) j'ai l'impression que la fuite vient directement de la cuve (je peux me tromper bien sûr).
Hier soir j'ai trouvé une autre fuite goutte à goutte aussi sous le capot (électrique thermostat électrique), voilà à vos avis !! ??
Voici des photos de mon chauffe eau, il a été installé en mars 2012.
fuites chauffe-eau Pacific Thermorsuintement chauffe-eau Pacific  Thermor
petite fuite sur chauffe eaupetite fuite sur mon chauffe-eau
06 juin 2016 à 10:03
