Profil du membre nicola80700
Membre inscrit nicola80700
Suite à problème de débit d'eau chaude sur les robinets et/ou mitigeurs de la maison de mes parents, j'ai vidé entièrement le ballon d'eau chaude pour le nettoyer à l'intérieur et sans grande surprise j'ai pu extraire une quantité phénoménale de calcaire.
Jusque là aucun problème, une fois que j'ai voulu le remplir le débit, pour le remplir, était presque inexistant, après avoir attendu 4 heures en ouvrant les robinets sur eau chaude un à un pour extraire l'air tout semblait être rentré dans l'ordre, j'ai donc ensuite rebrancher le ballon d'eau chaude qui chauffe sans problème.
Mais la pression étant toujours ridicule, j'ai pensé que ça pouvait venir du réducteur de pression.
J'ai donc été acheter hier un nouveau réducteur de pression avec manomètre pour mieux contrôler ce qui se passe (vu que l'habitation en était dépourvue à cet endroit là).
J'ai acheté ce produit :
J'ai donc déposé l'ancien et remplacé par celui-ci.
Après montage je constate qu'il y a un peu d'eau dans le cadran du manomètre du coup je ne sais pas si c'est normal ou si non est-ce grave ?
Depuis pression manomètre à 0 même en essayant de tourner la vis de réglage dans le bon sens pour augmenter la pression toujours 0.
Et plus rien aux robinets/mitigeurs même pas un crachat d'air.
Si quelqu'un peut m'aider merci car là je sais plus quoi faire pour aider mes parents.
12 juillet 2017 à 11:55
J'ai un souci, j'ai voulu changer mes ampoules halogènes GU10 pour des ampoules Led mais ils s'avèrent qu'ils meurent prématurément les unes après les autres.
Ayant eu très peu de détails concernant les ampoules led achetés (probablement fabriqués à la va vite dans un pays asiatique
). Du coup j'ai pu voir sur divers forums qu'il existait 2 tensions 12V ou 220V.
Et n'ayant pas effectué l'installation moi-même difficile de savoir quel est le branchement existant sans casser le plafond à la recherche d'un éventuel transformateur.
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait sympa.
27 janvier 2017 à 19:06
