Profil du membre netgus
Membre inscrit netgus
a posté 8 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai contacté le fabricant de PEX et il me certifie que le PEX que nous avons est fait aussi pour le chauffage. Nous avons récupéré l'étiquette du produit et c'est clairement écrit. Le chauffage fonctionne parfaitement. Ça chauffe, ça circule et à la demande.
C'est vraiment l'eau chaude instantanée qui a un problème.
14 mars 2021 à 00:15
J'ai repris contact avec le deuxième plombier en évoquant l'échangeur. Point qu'il avait, me semble-t-il, évoqué et il me dit que c'est beaucoup de travail et que sera moins cher si je change la chaudière au complet. Temps estimé 2 jours deux personnes.
J'ai regardé où se trouve la pièce et ça ne semble pas simple si on ne connait pas l'ordre et la façon de le faire.
Là, je touche le fond...
13 mars 2021 à 16:07
Pour moi, c'est encore bonjour,
Sur ce lien, vous avez accès à la documentation en anglais, mais je l'ai en français, mais sur papier. S'il vous faut des pages en français, je peux le faire, mais toute la documentation scannée va faire un très gros fichier, mais c'est réalisable.
https://www.supplyhouse.com/Buderus-ZWB-42-3-Greenstar-151-117000-BTU-Combi-Gas-Fired-Wall-Hung-Condensing-Boiler#product-overview
- Mise à la masse de votre installation, Ça, de mémoire je l'ai vu faire
- Traitement avec un inhibiteur et/ou un neutralisateur, Parle-t-on du glycol ?
- Un remplissage à l'eau adoucie, On est branché sur le circuit d'eau de la maison
- Des raccords diélectriques sur les point sensibles. On a juste un branchement électrique pour alimenter la chaudière
Ce que je peux vous dire par rapport aux différents plombiers qui sont venus et qui sont tous chauffagistes.
- le vase d'expansion du Bosch est plein d'eau et il est chaud
- Le réducteur de pression semble être HS
- Le vase d'expansion externe sort un peu de liquide noir
- Le corps de chauffe semble être en aluminium (ou en alliage)
- On a aucun problème avec la chauffage, ça fonctionne parfaitement
- L'eau chaude instantanée fonctionne pendant 30 secondes la température monde et il semble que le Bosch se mette en coupure
- Le manomètre est en sous-pression, mais il bouge de rouge vers le vert et il repasse dans le rouge. En réduisant la température de l'eau, l'eau chaude dure plus longtemps jusqu'à une dizaine de minutes
- J'ai mis un manomètre et en pression (sans ouverture de robinet) on est à 3 PSI, dès qu'on ouvre on passe à 1 PSI
- On n'a pas de pompe externe pour le chauffage. On utilise uniquement la pompe de la chaudière.
Pour le reste, on part en PEX en 3/4 avec un distributeur qui diffuse sur tous les radiateurs en alu (12 au total) en PEX 1/2.
Encore merci pour votre temps.
Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
11 mars 2021 à 21:19
J'ai répondu au mieux de mes connaissances.
Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ? Bosch ZWB 42-3 - 7-713-331-041. Elle a 4 ans.
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ? Radiateur en aluminium
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? Je ne pense pas
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? On a une solution Netatmo
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ? Netatmo
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ? Sur chaque radiateur
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? On est au Canada à Montréal. C'est l'installateur qui a déterminé ce qu'il fallait mettre en place par rapport à notre superficie.
Votre installation est-elle en France ou en Belgique ? Canada.
Vos radiateurs sont-ils en acier, en fonte ou en fonte d'aluminium ? En Aluminium
Votre installation était-elle traitée avec un inhibiteur ou seulement remplie en eau naturelle ? Eau naturelle.
11 mars 2021 à 16:14
Notre chaudière Bosch ne fonctionne plus correctement, et le plombier accuse le PEX (PER). Il dit simplement que le PER pour le chauffage n'est pas un PER pour être utilisé pour un chauffage.
J'essaye de regarder sur Internet et aussi sur les forums, mais je n'ai lu aucune information concernant un PER spécifique pour le chauffage, exception faite pour le PER pour plancher chauffant, ce qui n'est pas notre cas. Nous avons des radiateurs qui sont reliés à notre chaudière.
Si quelqu'un pouvait me confirmer ce point, car j'aimerais comprendre. Dans mon cas, on me demande de remplacer tout le PER. On vient juste de refaire la maison.
Quelle autre solution ? Glycol ?
10 mars 2021 à 19:21
Merci,
Mon grand-père utilisait la filasse...
Un grand merci.
Un grand merci.
08 novembre 2016 à 23:55
Bonjour et merci pour votre retour.
Donc, il suffit de serrer pour que l'étanchéité se fasse.
Concernant le Téflon, par quoi devrais-je le remplacer ?
J'ai vu qu'il existait des pâtes, mais je connais pas, j'ai préféré m'abstenir.
Avez-vous des conseils à me donner s'il vous plait ?
08 novembre 2016 à 12:38
Bonjour à tous,
Nous venons de faire l'acquisition de nouveau radiateur et je ne sais pas comment m'assurer que l'étanchéité sera bon.
D'un côté, c'est classique avec du Téflon, mais de l'autre côté, la connexion est différente.
Quelqu'un pourrait me dire ce qu'il faut faire.
07 novembre 2016 à 23:53
