Profil du membre Nemo84
Membre inscrit Nemo84
a posté 29 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour à tous et merci à ceux qui se seraient penchés sur mon problème.
J'ai résolu le souci d'arrivée d'eau dans mon lave vaisselle en changeant simplement le tuyau d'arrivée d'eau Aquastop qui ne renvoyait plus la bonne valeur après contrôle.
Bonne journée à tous les bricoleurs.
16 septembre 2020 à 09:03
Mon lave vaisselle Ariston Hotpoint LFT 116 A ne prend pas l'eau et émet de petits bips. aucune led ne clignote et j'ai nettoyé les trois filtres plus celui de l'arrivée d'eau.
Qe me conseillez vous ?
Merci pour vos réponses.
14 août 2020 à 18:30
Bonjour à tous,
Je désirerai installer huit spots Led (dimmables) en plafond commandés par quatre inters ou poussoirs (je ne sais pas) dont un, permettrait de baisser ou augmenter à convenance l'ensemble des Leds.
L'écovariateur Legrand pourrait selon certains rendre ce service mais sur des blogs on trouve également des remarques négatives comme des dysfonctionnements : Impossibilité de réduire des leds de petites puissances, ré-allumage après extinction, grésillement, clignotements, etc, etc.
Un télévariateur et quatre poussoirs seraient-ils une meilleure solution ?
J'espère que vous pourrez m'aider en prenant en compte que je préférerai un interrupteur variateur si possible.
21 avril 2019 à 09:24
Merci à vous, cette machine a plus de vingt cinq ans apparemment et je vais regarder la carte électronique afin de voir si des composants avaient grillé puis j'aviserai (25 ans) ....
Encore merci pour votre réponse, Henri.
23 décembre 2018 à 10:24
Ma machine à laver Vedette s'est arrêtée de fonctionner au moment de l'essorage.
Une fois vidée de son linge, j'ai essayé de refaire démarrer en lavage mais plus rien ne fonctionne.
La prise est alimentée, pas de soucis d'arrivée d'eau, aucune trappe de vidange et les voyants ne réagissent plus...
Modèle VLT 4127-F/01 N° 082506296 mAE N 1131112111.
Merci de votre aide.
21 décembre 2018 à 19:02
Bonjour à tous,
Problème combiné Frigo congélateur Beko modèle CSA29010S
Le compresseur se met en marche lorsqu'il est alimenté mais les tubulures cuivres ne sont pas froides et aucune production de froid à l'intérieur de la partie frigo.
Au niveau du congélateur, il semblerait qu'un peu de froid arrive...
Je n'ai pas voulu démonter une quelconque paroi sans savoir où se trouvent les éléments qui entrent en jeu lors du fonctionnement.
Pouvez-vous m'aider ?
Remerciements à tous, Henri.
10 février 2016 à 13:33
Bonjour Sadala,
J'ai acheté ce poste pour pouvoir souder en hauteur (exemple pergola).
J'avais déjà un poste Nordica qui me convenait parfaitement mais devenait gênant dans son utilisation lorsqu'il fallait que je soude sur un escabeau.
Pour répondre à votre question, j'ai appris la soudure dans les vidéos en ligne, et en exécutant divers petits travaux comme un portillon, des grilles de défense, trois pergolas...
Effectivement, mes soudures ne sont pas toujours parfaites mais je persiste à croire qu'avec de la volonté, des baguettes et du temps, un autodidacte comme moi peut réaliser quelques pièces correctes.
Cependant je me suis également rapproché d'un vendeur de fer qui organise des stages en soudure...
Cela ne me fera pas de mal d'avoir des bonnes bases.
Merci pour tout.
Henri
Merci pour tout.
Henri
08 juillet 2015 à 08:30
Sadala bonjour et merci de votre réponse.
Effectivement, ma prudence était due à la peur de bousiller mon poste...
Aujourd'hui suite à vos premières explications et à des visites sur des forums, j'ai essayé en branchant indifféremment sur un pôle et sur l'autre... Tout est OK !
Je ne vous embêterai plus avec mon souci.
Encore un grand merci pour votre gentillesse et votre patience. Henri
07 juillet 2015 à 18:30
Bonjour et merci Sadala,
J'ai effectivement lu différents forums et vos explications y sont données mais mon souci premier vient du fait que sur ce poste aucune indication ne figure quant aux deux connexions superposées (- ou + .. + ou -) on ne sait pas !
Et pire, les deux broches de connexion des câbles sont identiques (certainement pour justement inverser le flux comme cité dans votre explication).
Je me permets de réitérer ma question quel est le branchement + et celui - lorsqu'on regarde le poste ?
Merci toutefois pour votre intérêt et peut-être à bientôt.
Henri
Henri
06 juillet 2015 à 08:46
Bonjour à tous,
Je viens d'acquéreur d'un petit poste à souder GYS Inverter 4000.
Je me trouve confronté à un problème de connexion.
En effet, sur la notice, le poste lui même ou sur le site du fabricant, je ne trouve pas le schéma de connexion des deux pinces (électrodes et masse).
Sur un forum il est dit qu'en courant continu, il faut brancher le porte électrode sur le pôle négatif si on utilise des électrodes enrobées type Rutile et l'inverse si ce sont des électrodes basiques...
C'est très bien mais quels sont les raccordements négatifs et positifs puisqu'il n'y a aucun repère, ni sur le câble, ni sur la pince, ni sur le poste ou encore la notice ?
Je vous joins une photo du poste, merci à ceux qui auront une réponse. Henri
05 juillet 2015 à 10:31
Bonjour GL et merci pour vos explications.
J'ai effectivement repéré les différentes connexions et retiré l'antiparasite sans aucun problème.
Suite aux branchements que vous m'avez conseillés, j'ai lancé un programme court et la machine a effectué son cycle sans incidence sur le réseau électrique.
Il ne me reste plus qu'à rechercher un nouvel antiparasite.
J'irai voir en déchetterie mais dans tous les cas, j'ai déjà trouvé la pièce sur un site.
Encore un grand merci, cordialement, Henri.
19 juin 2015 à 11:23
Bonjour et merci de vous intéresser à mon problème.
Je poste deux photos qui je l'espère pourront vous servir.
Cordialement. Henri
Cordialement. Henri
17 juin 2015 à 17:57
Bonjour à tous et merci de me lire.
Je suis propriétaire d'une machine à laver Candy modèle CNE 100 TV qui après un déménagement fait sauter le disjoncteur.
Info supplémentaire : le bouton marche arrêt était coincé enfoncé à la première tentative de branchement mais depuis ce problème est résolu (peut-être est-ce la cause initiale ?), mais le fait de brancher suffit toujours à faire sauter le courant même si elle n'est pas en position "marche".
J'ai démonté le dessus pour voir à l'intérieur et là, au niveau du câble d'alimentation il y a un condensateur (je suppose) où les fils de l'alimentation sont directement branchés. Certains fils sont noirs de suie comme s'il y avait eu une surchauffe.
Peut-on changer cet appareil ? Comment se nomme-t-il ? et Où le commander ?
Les références indiquées dessus sont : FALANKE HYLBO6-B 16A 275V 50/60hZ -40°C +100°C
Merci encore pour les remarques que vous pourrez faire en espérant bien sûr, que certains d'entre vous me guident dans ma réparation. Henri
16 juin 2015 à 17:56
Bonjour à tous,
Depuis quelques jours la température de l'eau produite par mon chauffe eau Atlantic 200l monophasé horizontal est tiède, voire froide.
J'ai mis en marche forcée mais rien n'y fait.
J'ai contrôlé avec un tournevis testeur le branchement des câbles et là j'ai pu constaté que la borne neutre (fil bleu) était alimentée mais pas celle de la phase sur mon thermostat Cotherm type TSE.
A noter que ce chauffe eau fonctionnait bien et ce, depuis au moins six ans...
Dois-je changer ce thermostat ou avez-vous d'autres explications ?
Merci d'avance pour vos remarques.
Henri
Henri
09 avril 2015 à 08:53
L'écran de ma platine maison semble s'être mise en défaut car l'écran ne s'allume plus et les diodes symbolisant soit le téléphone avec le boîtier du portail, soit la caméra soit l'ouverture portail, etc. clignotent ainsi que la diode de l'adaptateur pour la prise murale.
Tout cela en faisant le bruit "d'un vieux clignoteur de voiture" (Excusez cette image mais je ne savais pas comment le décrire). Pour info, le système d'ouverture portail avec les télécommandes portatives fonctionne.
Merci pour l'aide que vous pourriez m'apporter et bonne continuation à tous.
Henri.
Henri.
10 décembre 2014 à 12:19
Bonjour, et merci à vous deux pour vos remarques.
Je vais proposer cette question dans la rubrique électricité.
Pour info, lorsque je débranche et rebranche le problème reste le même.
Salutation à tous.
Salutation à tous.
10 décembre 2014 à 12:14
Henri.
Henri.
26 novembre 2014 à 13:20
Bonjour à tous,
Je me suis trompé sur le modèle du poste à souder Nordica, il s'agit en fait du 2160 et non du 2140.
Désolé et merci à ceux qui m'aideront.
10 avril 2014 à 11:51
J'ai un poste à souder Nordica 2140 qui jusqu'ici a toujours bien fonctionné mais aujourd'hui après quelques minutes de fonctionnement, il fait sauter le disjoncteur.
J'ai vérifié les câblages de la fiche mâle et le fil de terre n'était plus dans son logement.
J'ai remis l'ensemble correctement et resserré le tout.
Malheureusement, maintenant il disjoncte dès l'allumage du poste, sans même commencé une soudure.
Est-ce une sécurité qu'il faudrait réarmer ? Et si oui, où se trouve-t-elle sur le poste ? Est-ce autre chose ?
Merci à ceux qui auraient la réponse, cordialement. Henri
09 avril 2014 à 17:40
Mon poêle à pétrole s'éteint après quelques heures de fonctionnement. J'entends le bruit de décrochement de la manette mise en route et réglage flamme.
Est-ce un fonctionnement logique dû à une sécurité et, si oui, pourquoi cette sécurité stoppe-t-elle le fonctionnement ?
07 novembre 2013 à 12:27
J'ai toujours ce problème d'allumage en mode automatique (piles et allumeur pour l'étincelle) mais quand je présente une flamme le poêle fonctionne correctement, il s'allume et si je l'éteins, je peux le rallumer en mode auto dans les secondes qui suivent....
Après quelques temps, ce n'est plus possible.
Quel est donc ce souci : piles trop faibles ou un autre problème selon vous ?
16 octobre 2013 à 14:06
Bonjour à tous,
Je viens de changer la mèche du poêle à pétrole car celui-ci ne s'allumait plus.
Lorsque j’appuie sur le déclencheur, l'étincelle se fait correctement mais rien ne s'enflamme... Cela pourrait-il venir du pétrole lui même qui est dans la cuve de fond depuis pas mal de temps, le réservoir quant à lui est vide ?
Merci pour votre attention.
04 octobre 2013 à 18:11
Merci à tous pour toutes vos réponses.
J'ai finalement réussi à convaincre le propriétaire que cela n'était pas la bonne solution.
Nous nous dirigerons tout simplement vers un dépôt de lambris, et après selon l'état du plafond, nettoyage, enduit, ponçage et peinture...
Rien de plus logique en soit ! Encore merci et félicitation à ceux qui ont pensé à créer ce site.
18 septembre 2013 à 11:33
Merci de votre réponse qui me paraît être judicieuse. Je vais me servir de vos arguments afin de le décourager d'exécuter une telle intervention. "Restons efficace en travaillant sagement", Encore merci !
11 septembre 2013 à 07:59
Le plafond d'une pièce se trouve être en lambris bois. Le propriétaire souhaiterait que je mette de la toile de verre par dessus.
1ère question : Est-ce judicieux, sans enlever les lambris quitte à mettre au propre le plafond s'il est abîmé ?
2ème question : Si j'exécute le travail comme demandé, la toile de verre pourra-t-elle cacher les reliefs des lambris sans autre enduit ou mastic quelconque ?
Merci pour vos réponses, en sachant que si c'était pour moi, je déshabillerai complétement le plafond avant de le ré-enduire, etc.
09 septembre 2013 à 15:44
Merci encore de vous intéresser à mon problème. Je ne vois pas du tout ce que vous appelez " Bulbe ". Le thermostat que j'accole en pièce jointe ne montre aucun renflement et c'est pourtant celui que je dois acheter.
Alors, peut-être parlez-vous du petit tube plastique par lequel la tubulure du thermostat entre dans la paroi du frigo ?
Au plaisir de vous relire plus tard.
09 septembre 2013 à 15:19
Re bonjour,
J'ai testé le thermostat et le problème semble venir de lui. Lorsque je shunte celui-ci, le frigo démarre à faire son cycle de froid. Je viens d'essayer de le démonter mais je me heurte à un nouveau souci. La tubulure entre dans le réfrigérateur par un passage protégé d'un petit emplâtre style pâte à modelée que j'ai soigneusement retirée mais je ne voudrai pas casser quoi que ce soit en tirant trop fort sur cette tubulure alors qu'elle coince et ne vient pas facilement.
Aidez-moi SVP.
Aidez-moi SVP.
08 septembre 2013 à 12:46
La seule réponse que je puisse faire est la suivante : il s'agit d'un bouton fendu que l'on actionne avec une pièce de monnaie afin d'augmenter le niveau de froid normalement. En actionnant ce bouton rien ne se passe.
Merci à vous si réponse.
08 septembre 2013 à 09:43
J'ai un réfrigérateur Arthur martin AR 8395C. Celui-ci a arrêté de faire du froid, le moteur est froid mais la lumière fonctionne encore à l'intérieur. En actionnant le thermostat, rien ne change.
Avez-vous un diagnostic et une solution à m'apporter ?
Merci par avance de vos réponses.
06 septembre 2013 à 19:00
