Profil du membre Neandertal93
Membre inscrit Neandertal93
Neandertal93
En procédant à cette opération, j'en saurais peut-être davantage.
29 avril 2014 à 18:53
forum consulter ce sujet Infiltration d'eau par un regard tampon sur le forum Plomberie
Il n'y a pas en dessous d'autre terrasse, mais un étage où se trouve un cellier, un WC, entre autre.
Et il ne s'agit pas d'un lotissement.
La maison est individuelle, quoique mitoyenne ; les voisins de la rue ont des maisons différentes.
Ci-joint une autre photo plus explicite. Le tuyau coudé qui part à la verticale se termine par une sorte de chapeau, clapet. Il me semble qu'il s'agit d'un reniflard qui sert d'aérateur.
En effet la terrasse est mitoyenne. On peut voir sur la photo le volet d'une autre maison. Je crois que ce tuyau a été installé pour justement éviter les remontées d'odeur dont les voisins se plaignaient.
Mais odeurs qui viendraient d'où, je n'en sais rien. La canalisation qui se poursuit sous le réservoir n'est pas visible à l'étage du dessous.
Elle est donc insérée entre le mur de la maison de ces voisins et la mienne.
C'est mon père qui a construit cette maison.
Malheureusement, il n'est plus là pour remédier à ce problème et me donner des infos.
En espérant que ces infos seront utiles pour résoudre ce problème d'infiltration.
29 avril 2014 à 11:58
Le plan aluminisé est à l'horizontal, il correspond à l'angle d'une terrasse. La grille visible empêche simplement des feuilles ou détritus, de s'infiltrer dans ce qui est l'évacuation d'eau de cette même terrasse.
Enfin j'ignore la fonction de ce réservoir qui n'est pas lié à l'évacuation.
Toujours est-il qu'une fois obturé tel que vous le voyez sur la photo, je n'ai plus d'infiltration d'eau aux étages inférieurs.
Je répète donc ma question : à quoi sert ce réservoir ?
Merci pour vos réponses.
Voici la photo :
à quoi ça sert ?
23 avril 2014 à 15:03
L'installation ci-dessous me laisse perplexe. Si sa fonction est d'évacuer les odeurs par le tube vertical, quelle est celle du réservoir rond dans lequel il s'insère ?
Ce réservoir est probablement fissuré (rien n'est visible pourtant), car une fois rempli, une infiltration d'eau a lieu aux étages inférieurs.
J'ai pu provisoirement obturer ce réservoir en y installant un pot de fleurs conique en plastique, renforcé par un joint en silicone. Cela a fonctionné quelques mois, durant lesquelles il n'y a plus eu de fuites mais le joint craint le gel et le soleil. Les fuites ont repris depuis.
Mes questions : quelle serait la solution définitive pour empêcher les infiltrations ?
Peut-on lui installer un couvercle? Doit-on le supprimer ?
Si je dois changer cette pièce comment se nomme-t-elle ?
La photo ci-jointe vous permet de visualiser l'installation.
problème infiltration par regard tampon
14 avril 2014 à 14:37
