Profil du membre nascar33
Membre inscrit nascar33
nascar33
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai un poêle Godin Grand Bois. Sous la vitre de la porte, il y a deux tirettes : une à gauche qui va de O à F jusqu'au milieu, et une qui part du milieu (F) vers la droite avec écrit "12" et "3".
Comment cela fonctionne-t-il ?
Merci beaucoup.
Pascal.
16 novembre 2024 à 15:15
forum consulter ce sujet Fonctionnement poêle Godin Grand Bois sur le forum Chauffage
J'ai une chaudière RADSON au gaz installée au sol.
Depuis aujourd'hui, il arrive qu'elle fasse un bruit assez fort (comme un buzzer) quand elle s'allume.
Ça dure quelques secondes puis plus rien. La chaudière fonctionne normalement. La pression est OK.
Au niveau du brûleur aussi. La production eau chaude et chauffage fonctionne.
De plus cela ne le fait pas à chaque d'allumage.
Si quelqu'un a une petite idée, c'est super.
A bientôt.
03 mars 2021 à 20:16
forum consulter ce sujet Chaudière Radson gaz bruit curieux à l'allumage sur le forum Chauffage
Merci Bernu,
Et oui c'est bien du 20, j'ai pris mon pied à coulisse.
La maison date de 1968 1969.
C'est galère pour un petit raccord tout simple.
Car comme je disais du compteur à mon PER c'est du cuivre de 20 avec des départs vers d'autres pièces d'eau et après mon PER j'ai aussi du 20 qui alimente une cuisine, un WC.
Donc galère.
A+
04 février 2020 à 15:51
forum consulter ce sujet Raccord PER diamètre 16 cuivre diamètre 20 sur le forum Plomberie
Dans ma maison j'ai installé du PER diamètre 16 pour l'eau chaude et l'eau froide. Impeccable.
Le problème est que j'ai besoin de faire une jonction entre le PER diamètre 16 et le tuyau de cuivre qui vient du compteur.
Celui-ci est en diamètre 20 et alimente salle de bains, WC...
Donc j'aimerai garder cette partie cuivre en D20 et la raccorder à mon PER diamètre 16.
J'aimerai bien trouver un raccord biconique dans lequel mettre ce tuyau en cuivre sur lequel je pourrai adapter un raccord pour aller sur le PER diamètre 16.
Si vous pouvez me dire où je peux trouver cela ce serait top.
04 février 2020 à 14:52
Merci beaucoup pour la réponse.
21 juin 2019 à 19:58
forum consulter ce sujet Problème chaudière réparation curieuse sur le forum Plomberie
J'ai une chaudière gaz au sol pour le chauffage de la maison et l'eau sanitaire.
La carte électronique étant HS un plombier est venu la changer.
Le problème est qu'il a coupé des fils de connexion de cette carte pour démarrer la chaudière.
En fait pour avoir l'eau chaude sanitaire, la chaudière est en fonctionnement chauffage central.
Il m'a débranché le thermostat, il a supprimé la vanne électrique trois voies et à mis à la place une vanne manuelle qui est positionnée entre le chauffage central et l'eau chaude sanitaire.
Je vais changer tout ça prochainement. Chaudière ...
Ma question : Est-ce que l'eau chaude sanitaire (vu comment il a positionné la vanne (à moitié sur la chaudière et l'eau chaude)) n'est pas un mélange d'eau de radiateur et d'eau chaude sanitaire ?
Merci beaucoup.
21 juin 2019 à 13:54
Quand on enlève les filtres au fond du lave vaisselle Sauter SVH61WF1 il y a une petite boule en polystyrène.
Elle était une fois bloquée et un technicien m'avait fait voir comment la débloquer.
J'ai beau enlever les filtres, impossible de me rappeler comment il y avait accédé sans déplacer le lave vaisselle.
En plus j'étais à côté de lui.
23 novembre 2013 à 09:35
forum consulter ce sujet Problème filtres lave vaisselle Sauter SVH61WF1 sur le forum Électroménager
