Profil du membre murgo08
Membre inscrit murgo08
murgo08
Effectivement ils sont bien noirs et ne se touchent plus.
Ça pouvait venir de quoi ?
Juste par curiosité.
remplacement relais lave vaisselle Brandt
01 avril 2019 à 14:38
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Brandt carte puissance abimée sur le forum Électroménager
Merci pour ces bon conseils, composant changé et soudé et c'est bon mon lave vaisselle chauffe à nouveau.
Merci beaucoup.
31 mars 2019 à 21:05
Merci
Donc j'utilise un fer à souder pour faire fondre les soudures du relais, je le change et je ressoude les pattes ?
C'est quoi une soudure de bonne qualité ? :)
29 mars 2019 à 22:44
Je ne suis pas électricien et j'aurais besoin d'avis sur mon problème.
J'ai un lave vaisselle Brandt qui ne chauffe plus (erreur 03).
J'ai changé la résistance mais ça n'allait toujours pas.
J'ai regardé la carte de puissance et j'ai plusieurs points particuliers à comprendre.
Il y a un composant qui siffle, celui gris avec ses deux petits supports ocres de chaque côté, il siffle même lave vaisselle éteint (si on a la carte sous le nez, sinon ce n'est pas assez fort pour être entendu).
Côté soudure il y a 3 zones légèrement gonflées.
Et j'ai les soudures d'un élément qui ont fondues, il s'agit de l'élément noir OMRON à gauche, celui sans étiquette.
Merci de vos avis.
réparation carte puissance lave vaisselle Brandtréparation carte puissance lave vaisselle Brandtréparation carte puissance lave vaisselle Brandtréparation carte puissance lave vaisselle Brandt
29 mars 2019 à 15:02
J'ai un robinet de baignoire qui me semble soudé à ses tuyaux, est-ce que quelqu'un qui s'y connait pourrait me le confirmer et m'expliquer comment le démonter s'il est soudé ou non.
Voici quelques photos :
Merci à tous.
Voici les photos :
démonter robinet de baignoire soudé à des tuyauxDémontage robinet de baignoire soudé à des tuyauxDémonter robinet de baignoire des tuyauxdémonter pobinet de baignoire soudé à des tuyaux
16 janvier 2016 à 14:18
forum consulter ce sujet Robinet de baignoire soudé à ses tuyaux ??? sur le forum Plomberie
