Profil du membre mskjeux
Membre inscrit mskjeux
mskjeux
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai une douche que je veux rénover qui a été construite avec différentes tailles de carrelage.
Je souhaitai ragréer le carrelage avant de peindre le carrelage car avec les joints qui ne correspondent pas ce n'est pas esthétique.
Est-ce qu'il est possible avec de faire un ragréage vertical à l'intérieur d'une douche ?
Connaissez vous un produit à appliquer directement sur le carrelage ?
Si oui, quel type peinture finale serait-il possible de mettre afin de d'étanchéifier l'enduit ?
14 février 2022 à 11:21
forum consulter ce sujet Ragréage carrelage mural douche avant peinture ? sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, c'est effectivement plus un lavabo.
Comme c'est une bonde en métal, le diamètre ne correspondrait-il pas à du 33/42 ?
Je suis parti en congés et je n'ai plus de quoi mesurer...
23 décembre 2021 à 12:18
forum consulter ce sujet Bonde et siphon incompatible ? sur le forum Plomberie
J'ai récupéré un évier avec une bonde métallique.
J'ai mesuré et elle fait environ 40mm.
J'ai acheté un siphon en plastique pour du 40 et impossible de visser, il est trop grand. sad
Est-ce une histoire de filets ? Plastique plus grand ?
Que puis-je faire ?
bonde et siphon incompatible
22 décembre 2021 à 11:29
Je viens de finir mon installation électrique et j'ai 2 questions avant le passage du consuel :
1 - Mon plombier a réalisé sa nourrice d'eau à environ 20cm de ma goulotte GTL au lieu des 60cm préconisés.
Ne pouvant pas faire autrement à cause de l'arrivée d'eau, il me dit que je peux faire une cloison ou un caisson entre les 2. Est ce possible? Que puis je faire ?
2 - Est-ce que je peux installer la barrette de terre dans le bas et à l’intérieur de ma goulotte GTL ?
22 octobre 2021 à 15:38
forum consulter ce sujet Questions consuel avant de finir mon installation électrique sur le forum Électricité
J'avais pensé au caniveau mais sous les dalles en pierre de 35mm j'ai ma dalle béton liée par des fers à la maison.
J'aurai bien découpé uniquement les dalles mais je ne veux pas découper la dalle béton pour encastrer le caniveau.
La plus faible profondeur des caniveaux que j'ai trouvé est 40mm...
Côté joint, je me demandais s'il n'existait pas un joint plus "liquide" qui s'infiltrerait bien entre les 2.
28 octobre 2017 à 22:05
forum consulter ce sujet Réaliser une étanchéité entre mur et terrasse sur le forum Maçonnerie
Salut,
J'ai une terrasse de piscine avec un dallage pierre accolé au mur crépi de ma maison. La pente va vers la maison.
Le joint en "dur" que j'avais réalisé s'est décollé du mur et j'ai l'eau qui passe entre les 2.
Je repeins ma maison avec peinture "étanche" et le peintre me propose de réaliser une cornière en bas du mur.
Que pourrais-je réaliser en plus pour refaire une joint "souple" avec une bonne étanchéité.
Un joint "SIKA" ?
Une résine ?
Je ne sais pas...
Réaliser une étanchéité entre mur et terrasseRéaliser une étanchéité entre mur et terrasse
28 octobre 2017 à 11:37
J'ai bien lu tout ce que vous avez dit et j'ai un souci non décrit ici.
J'ai une Vista 900 qui fonctionne bien mais quand je l'éteint, j'entends comme un bourdonnement pendant 3-4-5 minutes après, puis d'un seul coup ça s'arrête.
Si j'actionne le bouton marche arrêt, elle repart normalement mais dès que je l’arrête ça recommence.
Au début j'avais un peu peur car j'ai un moteur déport dans les combles mais maintenant, cela fait presque 2 ans que c'est comme ça...
D’où cela peut provenir ?
17 janvier 2015 à 08:05
forum consulter ce sujet Problème électrique hotte aspirante Roblin Lotus sur le forum Électroménager
