Profil du membre minjay
Membre inscrit minjay
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai commandé un antibélier et un robinet et j'ai vu qu'il pesait 500g, c'est ce qui m'a inquiété car tout mis bout à bout, ça va devenir lourd.
J'ai pensé à une applique murale pour le robinet.
Le problème est d'arriver à le raccorder avec l'arrivée d'au.
16 juin 2023 à 10:53
J'ai une arrivée d'eau sous l’évier qui a un branchement en T pour alimenter un lave-linge ou lave-vaisselle.
Je me demande si il y risque qu'elle se brise sous le poids du cordon de machine à laver.
Comment faire pour empêcher ça ?
15 juin 2023 à 20:33
J'ai branché la cuisinière sur la ligne dédiée qui est protégée par un fusible 32A.
Il faudrait un interrupteur dessus ?
C'est un vieux panneau et je ne crois pas qu'on puisse ajouter des disjoncteurs dessus.
21 mars 2023 à 17:03
J'ai installé un piano de cuisson électrique branché sur une prise à fort courant.
Apparemment, il faut un disjoncteur différentiel pour prévenir les problèmes de mauvaise prise de terre.
Il s'agit d'un logement des années 70.
J'ai pris une photo du panneau du disjoncteur.
Est-ce que mon installation est suffisamment protégée ?
21 mars 2023 à 10:09
Je ne sais pas, mais avec la machine précédente branchée au même endroit, il n'y avait pas de problème.
J'en ai conclu que c'est parce que c'est une machine Samsung et que leur clapet se ferme trop violemment.
15 mars 2023 à 18:05
Oui, j'ai remarqué qu'il y a souvent un robinet, mais pas chez moi.
C'est un appartement, donc je suppose que la pression est gérée en amont.
15 mars 2023 à 11:37
Ma nouvelle machine à laver Samsung cause des coups de bélier.
A quel endroit devrais-je poser un anti-bélier ?
Faut-il prendre un anti-bélier en ligne ou bien ajouter un raccord en T ?
La machine est branchée avec un cordon standard. Est ce que ça correspond au filetage 3/4" 20/27 auquel cas choisir ce filetage pour l'anti-bélier et le raccord T ?
Faut-il prendre un anti-bélier à ressort ou pneumatique dans ma situation ?
15 mars 2023 à 10:20
Merci GC pour la réponse.
Mais je trouve vraiment cette architecture bizarre.
Si je dévisse l’écrou du dessus, qu'est-ce que j’obtiens exactement ?
En dessous je vois un tube jaune et un écrou mais je ne vois pas ce qui va changer.
24 mars 2015 à 19:42
Ma baignoire doit maintenant avoir 40 ans avec robinet à trois trous.
Suite à un problème de robinet qui goutte, j'ai changé une tête de robinet, mais j'ai pris un modèle qui descendait assez profondément.
En serrant trop, la partie coulissante est descendue trop loin et est entrée dans le tube de cuivre, qui n'a pas résisté à la pression et s'est dilatée en provoquant des craquelures au sommet.
Il n'y a pas de fuites mais depuis, impossible de stopper le passage de l'eau, je tourne le croisillon dans le vide car le caoutchouc au bout ne bloque plus l'eau à cause de la déformation du tube je suis obligé de couper l'arrivée d'eau principale.
Heureusement c'est le robinet d'eau chaude.
Comment puis-je réparer ce problème, est-ce que je dois tout enlever et remplacer le mélangeur, j'aimerais bien mais l’accès en dessous est très étroit et je ne sais pas vraiment s'il faut dévisser par le bas ou bien le haut est possible aussi ?
Voici les photos :
Voici les photos :
24 mars 2015 à 14:23
J'ai retiré le bouchon de vidange pour retirer des pièces de monnaie qui sont passées dans la pompe.
Le problème est que je n'arrive pas à remettre le bouchon.
La machine est une Beko LL 5001.
27 janvier 2014 à 11:55
