Profil du membre mike33
Membre inscrit mike33
mike33
a posté 14 messages sur les forums BricoVidéo :
Mon chauffe-eau s’éteint mal à la fermeture du robinet eau (de temps en temps) il reste une flamme résiduelle.
Il s'agit d'un Opalia C13 de 2001!!.
Un collègue me dit que c'est certainement la membrane qui est défectueuse.
En cherchant je vois que la membrane est disponible réf : 5917300, mais le remplacement est-il facile ou nécessite t’il l'intervention d'un spécialiste ?
Ou peut être remplacer le mécanisme gaz complet réf : 5914100 G20, manip facile que j'avais déjà réalisée il y a 8 ans, mais est ce que la membrane fait partie du mécanisme gaz... ??
Pour le moment je ne trouve pas le mécanisme gaz qui ne semble plus disponible....!!!
Merci de votre aide.
Michel
21 juillet 2022 à 10:30
forum consulter ce sujet Chauffe-eau Opalia C13 s'eteint mal sur le forum Plomberie
J'ai de nouveau eu le même problème après 1 mois de fonctionnement, obligé de démonter le brûleur pour nettoyage, ci-joint les photos du dépôt de suie sur le nez du brûleur, qui doit masquer la lumière sur la cellule... car une fois propre c'est OK.
Pourquoi ce dépôt, gicleur mal centré...? gicleur à remplacer ?
Si vous avez une idée.
dépôt de suie diffuseur brûleurdépôt de suie diffuseur brûleur
10 février 2016 à 23:40
forum consulter ce sujet Problème alimentation brûleur Cougar F4 sur le forum Chauffage
Merci c'est très gentil de me communiquer toutes ces infos.
Cette chaudière n'a pas été vue par un chauffagiste depuis 3 ans, la suie très épaisse et très noire sur le diffuseur et autour du corps de chauffe, est-elle un signe de bonne combustion ? La pression fioul est-elle bonne ? La flamme est plutôt jaune...
Je crois que je vais faire venir un pro pour faire vérifier tout cela.
Merci encore de vos réponses.
M.G
19 janvier 2016 à 18:06
Merci pour vos conseils avertis.
(Je ne suis pas chauffagiste...).
J'ai déposé le brûleur (facile), qui était très sale côté gicleur, j'ai enlevé toute la suie (que je pouvais), j'ai déposé la cellule (facile) que j'ai nettoyée.
Mais je ne suis pas allé plus loin dans le démontage, de peur de faire une bêtise, car j'ai vu qu’il y avait, ce qu'il me semble, des calages angulaires.
Donc pas démonté l’accès au gicleur, allumeur...
Pour le moment... je n'ai plus le problème.
Si vous pouviez m'expliquer :
- A quoi sert le réglage angulaire (pièce en plastique où arrive le fioul, repère 1 sur photo).
- Que faut-il dévisser pour extraire la partie qui porte le gicleur ? (vis 3 et 4 ???) et quelle précaution faut-il prendre pour ne rien décaler ?
Encore Merci.
M.G
problème alimentation brûleur Cougar F4problème alimentation brûleur Cougar F4
18 janvier 2016 à 11:41
J'ai un problème sur ma chaudière fioul Chappée, brûleur Cougar F4.
Lorsqu'elle se met en route, il y a un bruit ("clac, clac") après avoir enlevé le capot, j'ai vu des arcs dans le boitier relais, et le bruit vient de là.
Quelquefois elle marche sans problème pendant 1 h, puis le bruit revient, toujours au démarrage et quelquefois elle finit par se mettre en sécurité.
J'ai bien envie de changer ce boitier relais (PETERCEN MA55). J'ai vu qu'il était monté sur connecteur... mais vu le prix 155 Euros HT je voudrais être sûr que c'est lui qui est en cause...
Peut-être un problème de faux contacts au niveau du connecteur ?
- Je fais donc appel aux spécialistes.
- Connaissez-vous une source d’approvisionnement, où je pourrai trouver la pièce moins chère ?
Merci par avance.
M.G.
15 janvier 2016 à 18:55
Bonjour BP84
J'ai trouvé mon Problème :
Après avoir testé la pompe comme vous me l'aviez préconisé (pompe OK, mais pas d’amorçage) il ne restait plus que l’arrivée de fioul...
J'ai démonté le tuyau au niveau du filtre, côté chaudière, démonté le tuyau côté cuve, puis soufflé au compresseur dans le sens cuve chaudière, une boue brune est sortie....
Après remontage de l'ensemble la pompe s'est amorcée au premier réarmement.
J’ai nettoyé le filtre à côté de la chaudière, qui n’était pas très sale....?
Je n'ai pas trouvé d'autre filtre sur le brûleur... ?
En fait je croyais que l’année passée, la chaudière s’était arrêtée par manque de fioul, mais peut-être par ce problème.
Je ne sais pas si le tuyau qui descend dans la cuve va jusqu'au fond ?
Problème à suivre...
M.G
02 décembre 2015 à 07:22
forum consulter ce sujet Désamorçage pompe chaudière fioul ZAEGEL CHB302-303 sur le forum Chauffage
Merci pour ces précieux renseignements.
Je vous informerai de la suite.
M.G
27 novembre 2015 à 23:10
Merci de votre réponse.
- Non la cuve n'est pas enterrée.
- Il y a deux tuyaux qui partent de la cuve et qui arrivent sur le filtre, puis deux flexibles qui partent vers le brûleur.
Je ne suis pas près de l’installation...
27 novembre 2015 à 19:15
Je possède une ancienne chaudière fioul Zaegel CHB302-303
Elle s'est arrêtée l’année dernière par manque de fioul.
Cette année je ne peux pas la faire repartir :
- Elle s'enclenche mais se met en défaut (par manque de fioul) je pense, j'ai essayé de nombreuses fois >> impossible.
La chaudière est reliée à la cuve (3000 litres) par un tuyau cuivre, environ 15 mètres, il y a un filtre au pied de la chaudière...
Comment réamorcer cette pompe ???
Michel
27 novembre 2015 à 14:55
Merci de votre réponse ; c’était bien le thermocouple.
Bonne journée.
M.G
28 juillet 2015 à 13:50
forum consulter ce sujet Impossible allumer le chauffe eau Saunier Duval Opalia C13 sur le forum Plomberie
Suite à ma question précédente concernant un problème d'allumage, pourriez-vous m'expliquer comment fonctionne le thermocouple ?
S'agit-il d'un fluide qui se dilate et qui par le capillaire vienr pousser quelque chose dans le bloc Gaz ??
Je vois sur un éclaté un embout magnétique à quoi sert-il ?
Pourrait-il être la source de mon problème...??? sweat
24 juillet 2015 à 22:19
Lorsque je veux mettre le chauffe eau en marche la veilleuse ne reste pas allumée lorsque je relâche le bouton.
J'ai nettoyé l’arrivée gaz de la veilleuse afin que la flamme soit vive.
J'ai repositionné le thermocouple afin qu'il soit bien en face de la veilleuse.
J'ai démonté et remonté le thermocouple sur le bloc gaz.
Rien à faire. funk funk
Le bloc gaz a un an...
Je pense changer le thermocouple...??? Le problème peut-il venir d’ailleurs ?
Michel
24 juillet 2015 à 22:03
Oui j'utilise de la pièce d’origine.
Je n'ai pas encore démonté et je m'interroge donc sur les problèmes que je risque de rencontrer.
Je vois le thermocouple (petit tube de cuivre) qui rentre dans le mécanisme gaz par un trou dans un "écrou", et comme je n'ai pas démonté je ne sais pas ce qu'il y a au bout du tube..?
- Suffit-il de desserrer l’écrou, tirer sur le tube, pour le démontage...?
- Pour le remontage faut-il repousser le tube au fond… ?
- Il y a t-il un réglage de profondeur ?
En fait je ne sais pas comment cela fonctionne, par quelle action mécanique le thermocouple agit sur le mécanisme gaz....?
mécanisme gaz thermocouple
14 janvier 2014 à 08:40
forum consulter ce sujet Comment remplacer thermocouple sur chauffe eau Saunier Duval Opalia C13 sur le forum Plomberie
Suite à une panne de mon chauffe eau Saunier Duval Opalia C13, je vais changer tout le bloc gaz réf 059141 00, et je dois remonter le thermocouple sur le bloc neuf.
Comment faut-il faire ? Il y a t-il des réglages, et précautions à prendre ?
13 janvier 2014 à 18:51
