Profil du membre mike24
Membre inscrit mike24
a posté 8 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, merci pour le conseil.
02 mai 2017 à 07:16
Bonsoir, merci pour le lien.
01 mai 2017 à 21:02
Je vais me faire à l'idée qu'il va falloir désolidariser la cuvette du sol sans trop casser mon carreau.
La pipe est de marque Nicoll mais je ne sais pas si la mienne à une bague devant le joint, suis-je obligé de la démonter pour connaitre le type et diamètre de cette pipe.
Cela m'aurait bien arranger d'avoir les bonnes pièces avant de démonter car je suis assez loin du premier magasin de bricolage de plus sans savoir si je trouverai mon bonheur.
01 mai 2017 à 18:29
Merci pour votre réactivité, j'ai pensé à moment donné que ce raccord était un réducteur, il semble plus étroit côté pipe.
Quel est le modèle et le diamètre pour ce type de joint ?
J'ai un autre WC et le joint à lèvre semble être placé plus à l'intérieur de la pipe, alors que là il est vraiment en débord, il est même un peu à l'extérieur.
Je trouve cela bizarre. Pour info, le WC n'a pas servi pendant 5 mois, le joint aurait-il séché ?
Si je le fais tourner sur lui-même cela ne peut-il pas résoudre mon problème ?
Le fait d'avoir ce raccord, ma solution est peut être là, si je le sectionne côté WC et le décolle, j'aurais de la place pour mettre le nouveau joint sans tout démonter, qu'en pensez-vous.
Merci d'avance pour les réponses.
01 mai 2017 à 08:09
Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation.
Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord.
Mon deuxième souci c'est que le carrelage du WC a été refait sans enlever la cuvette donc pour désolidariser la cuvette du sol, je risque de casser le carreau.
Y a t-il une solution sans tout casser, et pourquoi ce raccord ?
30 avril 2017 à 21:39
OK merci pour les infos, je vais souder mes fers.
Pour le chimique je vais laisser tomber, j'ai peur que trop de perçage + mes trous dans les poteaux, fragilisent les poteaux.
Par contre pour les clés je ne peux pas car j'ai l'arrondi de l'escalier qui me gêne et je ne veux pas casser cette structure qui sert de renfort.
Je garde également la ceinture du haut de l'escalier, ce qui renforcera la structure globale.
Je souderai les fers de ma nouvelle ceinture sur ceux existants.
14 novembre 2016 à 13:27
Bonjour, le plan n'apportera pas plus de réponse.
C'est un fond plat dalle de 12 ferraillé avec un chainage.
Les 2 extrémités de l'escalier à supprimer sont des poteaux raidisseur.
La piscine est montée en aglo 20*20*50.
Je comprends très bien qu'il y aura des possibles fissures aux niveau des poteaux raidisseurs, mais peu importe, je fais poser un liner sur mesure. Ma question est de savoir si le bassin ne risque pas de céder malgré mon ferraillage.
J'ai eu un autre avis qui me semble plus rassurant.
C'est de perforer les poteaux raidisseurs à trois niveaux.
Une fois à 20 cm du sol une fois au milieu et la troisième fois en haut au niveau de la ceinture. Ceci afin de faire apparaitre le ferraillage des poteaux.
Donc ferrailler 3 fois horizontalement en se rattrapant par soudure ou crochetage au niveau des ferrailles des poteaux.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
14 novembre 2016 à 08:38
Bonjour à tous,
Nouveau sur ce forum, je souhaiterai avoir des conseils sur la modification de mon bassin.
Actuellement il est rectangulaire 9m par 4m fond plat 1,5m de haut avec un escalier roman de 3m sur un grand côté.
La piscine est construite en parpaing 20*20*50 creux avec poteaux tous les 1m50.
Je souhaite supprimer cet escalier, et donc bâtir en parpaing 20*20*50 pour fermer ce trou de 3m sur 1,5m.
Tout en sachant que j'ai un poteau raidisseur de chaque côté des 3m.
Je pensais percer ces poteaux et placer du fer de 8mm scellé chimiquement tous les 30 ou 40 cm.
Idem sur le fond au milieu des 3m percer la dalle et placer deux fers de 8mm scellés chimiquement pour couler un poteau.
J'aimerai avoir des avis et conseils pour réaliser cette modification.
10 novembre 2016 à 08:06
