Profil du membre MICKOUKOU
Membre inscrit MICKOUKOU
MICKOUKOU
Je voudrais démonter côté chauffage, résistance, pour voir si le bac chauffage, n'est pas rempli de poussière, et met en sécurité la machine.
Est-ce que je peux démonter le panneau côté résistance, j'ai vu qu'il y a quelques vis en bas, également enlever les patins machine, le haut de ce panneau est enclenché, il y aurait qu'à pousser vers l'arrière.
Pouvez-vous me conseiller, je vous remercie si vous pouviez m'aider.
11 novembre 2014 à 11:25
forum consulter ce sujet Problème sèche linge Thomson 606-D/D sur le forum Électroménager
Je possède une chaudière Chappée 1971 rouge ronde production eau chaude 150 L, je voudrais la détartrer sans produit nocif. Pour ne pas percer la tuyauterie, peut-on m'indiquer comment faire, car j'ai une diminution de pression sur l'eau chaude.
Il y a t-il une trappe de visite sur le ballon, le brûleur est en bas chaudière, au dessus de la chambre de combustion, il y a le ballon d'eau chaude, les thermostats sont au dessus de la chaudière, sous un couvercle, pourrait-on me donner une solution ?
Je vous remercie d'avance.
09 novembre 2014 à 16:28
forum consulter ce sujet Détartrer chaudière Chappée ballon eau chaude sur le forum Plomberie
A l'attention de TG 56.
Vous m'avez signalé qu'il faut regarder le contact du condenseur, mais je ne sais pas où se trouve ce contact, j'ai beau chercher mais je n'ai pas le plan de ce séchoir, comment voulez-vous que je devine où se trouve les pièces à vérifier.
J'ai démonté le panneau arrière et le panneau avant, à l'avant j'ai vérifié le contact de porte, il est correct, à l'arrière, à droite, la partie noire en plastique, il y a 2 choses, une pièce noire, ronde, et un thermostat je pense, sur celui-ci quand je mets l'appareil de mesure, pas de continuité, l'autre la pièce noire, avec 2 fils, mesure de 50 ohms, mais à part cela j'ai vu le thermostat à ré-enclenchement manuel peu accessible, et une autre pièce de sécurité ou autre, je ne sais pas à quoi cela sert, pourriez-vous me donner des instructions pour le démontage, où se trouve le contact du condenseur, je n'ai pas trouvé, en espérant que vous puissiez me dire pas à pas la marche à suivre.
Faut-il démonter le panneau d'un côté, comment faire, doit-on coucher la machine sur le côté opposé, j'aurais bien vérifié côté résistance, pour voir s'il y a trop de poussière, mais je n'ai pas osé, car le panneau tient l'axe du tambour machine.
Un peu compliqué peut-être.
Cordialement, bon Dimanche.
09 novembre 2014 à 16:13
Je possède un sèche linge Thomson 606-D/D, quand je le branche sur le secteur, puis j'appuie sur "Marche" rien ne se passe, j'ai bien du 220V, le contact de porte est bon, le bouton marche également à l'ohmmètre, j'ai vérifié la sonde noire qui se trouve sous le filtre Machine, ainsi que le thermostat à côté, mais je n'ai pas trouvé le thermostat à enclenchement manuel.
Où se trouve-t-il, pouvez-vous m'indiquer comment faire pour le trouver, et peut-être le réenclencher, mais je ne sais pas quoi faire, je n'ai rien trouvé de spécial, j'ai tout aspiré, même dans la boite des poussières, mais ensuite qu'est-ce je peux faire ?
Quelqu'un peut m'envoyer le plan de la machine, surtout la vue éclatée.
Merci de me répondre si vous savez répondre à ma demande.
07 novembre 2014 à 22:53
