Profil du membre Merit
Membre inscrit Merit
Merci beaucoup.
Pour l'instant j'ai fait le tour de 2 magasins pro plomberie/chauffage pour les joints, mais sans succès.
Mais je continue de creuser...
19 février 2025 à 10:48
Merci beaucoup pour votre retour !
Je vais essayer de voir en boutique pro mais vous auriez une réf car je n'ai pas trouvé de raccord similaire, et encore moins de joints pour aller avec... (si trop compliqué pas de soucis, je verrai directement en boutique, c'est juste pour m'aiguiller...).
Pour la micro fuite sur le corps du radiateur, vous pensez qu'une soudure n'est pas possible ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
17 février 2025 à 21:50
Je rencontre un souci sur quelques radiateurs acier de notre maison et j'aurai besoin de votre aide....
En effet, ceux-ci fuient au niveau des raccords, malgré que ces derniers soient serrés "à fond".
Les termes que j'emploie ne sont peut-être pas les bons donc je vous mets 2 photos en PJ :
- La 1ère photo correspond à l'emplacement de la fuite
- La 2nd photo est celle du "raccord" que j'ai enlevé.
Je pensais mettre un joint fibre car un joint caoutchouc risque de ne pas tenir le couple de serrage, mais peut-être y a t'il une solution plus adaptée...
Qu'en pensez-vous ?
Par ailleurs, j'ai également un autre radiateur qui semble avoir une micro fuite directement sur la structure.
A votre avis, quelle est la solution la plus efficace / simple pour résoudre ce second souci ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Qu'en pensez-vous ?
17 février 2025 à 10:41
