Profil du membre menezhom
Membre inscrit menezhom
Merci beaucoup à tous les deux !
J'ai omis de vous dire que je suis obligé d'avoir une sortie latérale (elle est dans un mur).
Je suis donc obligé de surélever le bac pour pouvoir accéder à cette sortie et avoir une pente d'écoulement suffisante.
Je le pose donc sur les morceaux de béton cellulaire disposés sous le bac.
Reste le vide entre le dessus de ces morceaux et le dessous du rebord.
Je me demande si je ne peux pas le combler avec du Wedi (ou équivalent).
Qu'en pensez-vous ?
Voilà, c'est ma dernière question.
Merci d'avance si vous avez la gentillesse d'y répondre.
Qu'en pensez-vous ?
04 mars 2014 à 18:38
Ci-joint deux photos du bac. Ce que j'appelle un retour périphérique est en fait un rebord de 4,5cm de large et de 2cm d'épaisseur. La profondeur restant sous le rebord étant de 6,5 cm.
Ci-joint photo.
Mille mercis pour la réponse.
04 mars 2014 à 12:09
J'ai un receveur de douche céramique 80x80 extérieur avec un retour périphérique en partie supérieure de 4cm.
En posant le bac sur des supports en béton cellulaire, il va donc exister un vide entre le dessous ce retour périphérique et le haut du béton cellulaire.
Le retour périphérique va donc s'appuyer contre les parois murales et son épaisseur ne va pas permettre une étanchéité sûre d'autant plus qu'il va y avoir ce vide tout autour sans accès possible.
Merci beaucoup de me dire comment faire pour résoudre ce problème.
03 mars 2014 à 12:38
