Profil du membre medhy59
Membre inscrit medhy59
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Je viens de terminer la rénovation de ma salle de bain à l’étage.
Problème je n'ai pas beaucoup de pression eau chaude.
Celle de l'eau froide est normale.
De plus, quand on utilise l'eau de la salle de bain et que ma femme fait la vaisselle au rdc, il y a un grosse baisse de pression à l'étage.
Quelqu'un saurait-il d'où vient le problème ?
Ma chaudière gaz est une De Dietrich Zena MS 24 sans ballon.
17 novembre 2021 à 11:21
Bonjour Tam.
J'ai le technicien qui est passé, j'ai eu une réponse.
En fait, il y a une température de confort de +- 2°c. Elle est gérée par la sonde de l’UI.
Quand je demande 19, elle s'arrête QUE quand elle atteint 21°. S'il fait 19 ou 20, tant qu’il n’y a pas 2° d’écart elle continue à chauffer. Pourquoi ? il m’a dit c’est pour éviter à nos chaudières de ramer et de récupérer la température demandée.
C’est ça la température de confort.
Par contre vous m'avez dit que vous mettiez le mode chauffage de temps en temps quand vous voulez chauffer un peu. Vous éteignez votre clim complétement ? ou vous réglez au plus bas, en l’occurrence 16 sur les LG ?
24 novembre 2020 à 09:48
Tam est-ce qu'elle fait également brassage d'air ?
22 novembre 2020 à 14:24
Merci à vous.
Par contre pour le courant d'air j'ai bouché l'extérieur mais pas totalement car le technicien m'a dit d'éviter de mettre de la mousse isolante sur les tuyaux.
Je vais mettre de la laine de verre et bourrer la goulotte avec.
J'ai un ami qui est ingénieur climatisation qui m'a dit que lorsque l'UI continue de tourner c'est parce-qu'elle brasse l'air.
Autre chose. Quand je vois que la climatisation tourne constamment, je fais le tour des modes en appuyant et en faisant défilé chaud, froid, ventilation, automatique, déshumidificateur et je reviens à soleil... eh là... le soleil et la goutte apparaissent et la climatisation s'arrête.
Cet affichage signifie que la température est atteinte.
22 novembre 2020 à 11:53
Tam vous avez raison, en mettant le mode déshumidificateur la température détectée par l'UI apparaît... donc je pense que c'est la sonde de l'UI qui doit être sensible parce-que mes 2 thermostats d'ambiance (murale et télécommande) affiche 23° quand je demande 19°. Et quand j'appuie sur le mode déshumidificateur il affiche 17°.
22 novembre 2020 à 00:13
Tam je vais essayer votre méthode en mode déshumidificateur.
Ce qui est étonnant c'est que la température de la télécommande affiche 24°, mon thermomètre murale affiche 24°, je demande 19°, donc on est OK pour la pièce mais elle tourne encore.
Je vais essayer tam et je vous dis quoi.
Merci à vous.
Merci à vous.
22 novembre 2020 à 00:04
Merci pour vos réponses. PL vous avez raison sur la mauvaise isolation. Mais je suis désolé, quand vous demandez 19° et que dans votre pièce au bout de 10 minutes il fait 24°, ça doit s'arrêter. Ma chaudière gaz quand je lui demande 20°, dès qu'elle atteint 20° elle s'arrête.
C'est ça que je ne comprends pas. Néanmoins au bout d'un certain temps elle s'arrête et le volet de fermé. Dessus il y a le soleil et une goutte. Le technicien m'a dit que lorsque ce logo apparaît c'est que la température est atteinte. Mais elle se remet à tourner assez vite par temps froid.
C'est ça que je comprends pas ??
Je fais essayer le mode déshumidificateur quand on utilise pas la véranda et voir si elle tourne constamment.
22 novembre 2020 à 00:01
J'ai installé une climatisation réversible LG de 3,5kW.
Nous l'avons installée dans ma véranda car l'hiver c'est comme si on était dans le jardin. Je précise que cette pièce est très mal isolée.
Voici mon souci :
Je demande une température de 19°c, celle-ci apparaît sur le split intérieur. Donc ça souffle de l'air chaud. Au bout d'un certain temps la température de la pièce de la télécommande affiche 22°, j'ai également un thermomètre manuel qui indique également 20°.
Voici le problème :
La climatisation continue à envoyer de l'air chaud, elle fonctionne constamment. Parfois elle s'arrête mais elle tourne quasi constamment alors que la température de la pièce prouvée par mes 2 thermostats est atteinte avec 2° de plus (19 demandé, 20° affichés).
Merci beaucoup pour votre aide.
Voici mon souci :
Voici le problème :
21 novembre 2020 à 11:28
Oui. Merci.
Oui. Merci.
05 mars 2019 à 17:40
Depuis quelques jours j'ai un problème de baisse de pression d'eau chaude, uniquement l'eau chaude à l'étage, lorsqu'un robinet est ouvert au rez de chaussée.
Donc quand je prends ma douche et que ma femme fait la vaisselle, je gèle.
J'ai une chaudière gaz chauffage sanitaire De Dietrich MS.
L'entretien a été fait en décembre et l'ECS a été changé en septembre suite à un manque de pression et échangeur entartré.
Merci de votre aide.
05 mars 2019 à 11:31
