Profil du membre maxlux
Membre inscrit maxlux
Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi.
J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement
Il y a deux arrivées d'eau sous l'évier, chacune équipée d'un robinet.
j'ai raccordé les tuyaux souples sur chacune d'entre elles.
Lorsque j'ouvre les robinets tout va bien, aucun fuite, ni côté arrivée d'eau ni côté mitigeur.
Par contre dès que j'actionne le mitigeur, de l'eau s'écoule sous le robinet, là où j'ai vissé les deux tuyaux souples.
Dans la notice il est indiqué de ne pas vissé ces tuyaux souples avec un outil, mais à la main, ce que j'ai fait.
j'ai d'abord pensé que je n'avais pas assez serré, mais là c'est vraiment à fond et ça continue de couler dès que je fais couler de l'eau.
Problème de pression ?
Les tuyaux souples ne serraient pas assez serrés ? si c'était ça, la fuite commencerait dés l'ouverture des robinets d'arrivée d'eau non ?
mitigeur défectueux ?
Bref, je suis preneur de tout conseil.
Merci pour cet excellent forum.
Max
Max
04 octobre 2012 à 15:13
