Profil du membre max94
Membre inscrit max94
@GC Bonjour, et merci pour votre réponse.
Je crois bien que j'arrive à la même conclusion que vous.
En fait, la pipe d'origine est de marque E.P.E, avec un joint assez épais. Je l'ai remplacé par un joint Wirquin, qui n'a pas forcément la même épaisseur. Et j'ai bien l'impression qu'elle n'a jamais été faite pour être démontée.
Entre temps, la fuite a nettement régressé - il y a quelques gouttes qui continuent à couler, juste assez pour m'énerver
Mais j'ai quand même un doute sérieux sur le fait qu'un changement de pipe complète résoudra le problème.
Je n'avais pas examiné l'ancien joint jusqu'à aujourd'hui. Et à ma grande surprise, le point de fuite n'est pas au niveau de la flèche bleue sur la première photo, mais au niveau de la zone rouge de la deuxième. Ce qui veut dire que la sortie de pipe, comme le bord inférieur de la lèvre, baignent en permanence dans l'eau. Le joint m'a l'air d'avoir été chimiquement détruit (j'utilise du domestos pour l'entretien du WC, mais en quantité modérée).
J'en viens donc à me demander si, même en remplaçant la pipe complète, il n'y aura pas de nouveau des problèmes.
Le point haut de mon évacuation est à 26cm du sol, la pipe WC à 23cm, Il y a donc un tout petit dénivelé, qui permettrait de réorienter très légèrement une pipe neuve vers le bas, mais la marge de manœuvre est très faible.
Le montage m'a l'air mal fait d'origine, j'ai l'impression que changer même la pipe complète me laissera ce problème sur les bras.
01 septembre 2024 à 19:54
J'ai un problème récalcitrant sur une évacuation de WC horizontal. Dès mon emménagement dans l'appartement (il y a maintenant 15 ans), il y avait de petites pertes d'eau au niveau de la pipe d'évacuation. Mais petites.
Mais après une longue absence cet été et des températures élevées, ça n'est plus négligeable du tout.
Mon premier réflexe a été de remplacer le joint à lèvre, que vous pouvez voir sur la première photo. Après un petit toilettage (2ème photo), j'ai remonté un joint Wirquin neuf (3ème photo), puis le WC en ayant mis un peu de shampoing sur la lèvre pour que ça glisse, et calé la pipe pour que le coude droit ne subisse pas tout l'effort de poussée (4ème photo).
Le problème est que non seulement cela n'a pas arrangé le problème, mais il a même empiré. Il n'y a pas de fuite lorsqu'on tire la chasse, même plusieurs fois. Par contre, il y a toujours une fuite sur le point bas du joint, à la jonction avec la cuvette, dont le volume correspond à peu près à celui de l'eau stagnante au niveau de la tâche noire (qui ne part pas) de ma deuxième photo. Il faut environ 3h pour que cette eau se déverse, mais elle y arrive.
Je n'y connais pas grand'chose en plomberie, mais il me paraît à peu près inévitable que cette eau stagnante finisse par trouver une voie de sortie au niveau du joint : si on y réfléchit, l'étanchéité est faite entre la tranche de la pipe et la couronne en caoutchouc qui forme la lèvre. Cette surface est extrêmement faible.
Et une fois l'eau arrivée en dessous, il n'y aura plus rien pour l'arrêter.
Je vois pourtant ce type de montage partout. Est-ce que le mien est mal fait ? Comment pourrait-on corriger le problème ?
J'ai pensé soit à du silicone, soit à de la colle (type PVC ou compatible caoutchouc) à appliquer sur la section de cylindre du joint qui vient recouvrir la pipe, mais ça me paraît vraiment... bricolo.
Avez-vous mieux à me suggérer ?
Merci d'avance pour vos lumières.
31 août 2024 à 23:40
