Profil du membre Matteyeux
Membre inscrit Matteyeux
Matteyeux
a posté 38 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Alma1
Merci de votre réponse.
Cordialement. smile
Matteyeux
10 décembre 2023 à 21:18
forum consulter ce sujet Problème boutons de porte abîmés sur le forum Divers
Mes boutons de porte-fenêtre sont abîmés au niveau des trous qui permettent de les maintenir emboîtés dans le bout de métal saillant de la porte.
Les boutons que j'ai achetés ont le trou central trop petit pour l'emboîter.
Ce genre ancien que j'ai n'existe plus.
Voir photo.
Désolé si je n'ai pas expliqué le problème avec des mots plus explicites et corrects.
Comment puis-je faire pour remettre les anciens boutons correctement ?
Merci beaucoup.
problème bouton de porte
09 décembre 2023 à 23:24
Et merci beaucoup.
10 juillet 2023 à 02:21
forum consulter ce sujet Remplacer chauffe-eau gaz par chauffe-eau électrique sur le forum Plomberie
Bonjour Monsieur,
Il se trouve que ma propriétaire voulait tout rénover, mais comme je suis souffrant, je lui ai suggéré de faire le plus urgent. Suite à une fuite de gaz, elle a décidé de mettre un chauffe-eau électrique.
J'espère que l'installation est provisoire, mais en tout cas, toute la canalisation qui est apparente n'est pas jolie à voir.
23 juin 2023 à 19:34
forum consulter ce sujet Problème chauffe-eau électrique Thermor sur le forum Plomberie
On m'a installé un chauffe-eau électrique Thermor, il y a de l'eau qui coule au niveau de la terminaison des canalisations de l'orifice indiqué sur le schéma.
J'avais lu qu'il fallait manipuler de temps en temps la soupape. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer s'il vous plaît ?
img 20230623 152511
23 juin 2023 à 15:28
Merci beaucoup
02 juin 2023 à 18:06
forum consulter ce sujet Installation chauffe-eau électrique sur le forum Plomberie
Suite à un e fuite de gaz ma propriétaire a décidé de changer pour l'électricité chauffe-eau four plaques etc. Je lui ai demandé d'installer pour l'instant juste le chauffe-eau et laisser pour plus tard les autres travaux. Elle a accepté mais elle m'annonce que ça va durer toute la journée.. Est-ce ça prend autant pour installer un chauffe-eau électrique à la place du gaz ?
Je sens qq chose de louche.
J'ai une gazinière avec une plaque et un four électrique donc le électricité y est. et le professionnel a dit qu'il y a 32ce qu'il suffit 32 kva ?? Ou je ne sais pas trop quoi..
Merci
02 juin 2023 à 15:24
Oui à certains endroits il est complètement dedans.
29 mai 2023 à 17:47
forum consulter ce sujet Fuite de gaz derrière le chauffe-eau sur le forum Plomberie
Merci à tous de vos réponses.
29 mai 2023 à 16:30
Merci de votre réponse. Est-ce que les travaux nécessitent de démolir l'endroit où le tube est dans le mur, ou bien est-ce qu'on peut introduire le nouveau tube depuis le compteur après avoir retiré l'ancien ?
29 mai 2023 à 13:51
La partie apparente se trouve dans la cuisine seulement, en amont dans l'entrée elle est dans le mur, puis derrière le chauffe-eau elle est à nouveau incrustée dans le mur et c'est là que la fuite a été détectée.
En effet, j'ai donné l'exemple du flexible, mais le reste est suspect aussi car il propose un remplacement de l'ensemble du tuyau de gaz.
Le devis a été bien gonflé.
28 mai 2023 à 23:50
Suite à une fuite de gaz, ma propriétaire a décidé de remplacer le chauffe-eau gaz derrière lequel se trouve la fuite dans le mur, par un chauffe-eau électrique gain de place Thermor.
J'aimerais savoir si c'est le bon choix pour une meilleure performance énergétique ?
Dans le même temps, tout sera électrique dans la cuisine pour la cuisson. Je sais que l'électricité est plus chère et qu'il faut attendre un certain temps avant que l'eau ne chauffe.
Merci de me conseiller et de me dire si je dois contester ce choix.
28 mai 2023 à 23:41
Et merci de votre réponse.
J'ai omis de dire que Le four est électrique.
J'ai eu l'Adil, mais il ne semblait pas y avoir de problème pour le changement d'alimentation, mais c'était dans un sens que s'il fallait casser des murs etc.. Ou remettre le gaz, on peut discuter l'abandon pour l'électricité.
25 mai 2023 à 00:46
Suite à une fuite de gaz dans le mur derrière le chauffe-eau à l'occasion de l'entretien annuel de celui-ci, le compteur gaz alimentant aussi ma gazinière est condamné.
Depuis le compteur, le gaz passe à l'intérieur du mur autour du plafond de l'entrée, ensuite il est apparent et visible, redescend le mur de la cuisine pour être incrusté à l'intérieur du mur.
Le technicien m'a dit qu'il couperait le conduit et mettrait un tube en cuivre extérieur pour court-circuiter la fuite.
Or, le devis vient de présenter une reprise de tout le trajet du gaz depuis le compteur.
Je suis locataire et ma proprio envisage de remplacer le gaz par de l'électricité.
Est-ce obligatoire de reprendre tout le trajet du conduit de gaz depuis le compteur ?
Le technicien n'a pas essayé de voir s'il y avait d'autres fuites ailleurs.
Le coût est de plus de 1800€.
Ce qui est louche c'est que le technicien a vérifié la validité du flexible de la gazinière qui est jusqu'en 2028, et m'a même dit que j'étais tranquille jusqu'à cette date, mais un flexible a été prévu sur le devis pour 49€.
Je vous remercie de vos conseils, surtout que je serais obligé de m'acheter une cuisinière électrique dont je n'apprécie pas l'utilisation.
fuite de gaz derrière le chauffe-eau
24 mai 2023 à 19:21
Bonjour Martien,
07 juin 2022 à 11:29
forum consulter ce sujet Ampoules rapidement grillées sur le forum Divers
J'ai changé la lampe à incandescence de ma chambre il y a 4 jours car elle s'est grillée pendant que j'allumais.
Il vient de se reproduire la même chose.
D'où cela pourrait venir ? De l'interrupteur, ou de la douille ?
06 juin 2022 à 22:31
Bonjour Martien.
Merci de votre réponse. J'en prends note.
Matteyeux
02 mars 2022 à 14:42
forum consulter ce sujet Rallonge tuyau lave-linge sur le forum Plomberie
J'ai besoin de commander une rallonge pour le tuyau d'alimentation du lave-linge pour remplacer celle abîmée. (photo jointe).
Je voudrais m'assurer que c'est bien une rallonge mâle femelle.
Y a-t-il des produits ou types de tuyaux à éviter ?
rallonge tuyau lave linge
02 mars 2022 à 08:33
Bonsoir Gad,
Merci beaucoup pour vos explications claires et simples.
Cela va bien m'aider.
Bonne soirée.
Matt.
23 février 2022 à 21:24
forum consulter ce sujet Problème montage charnières armoire sur le forum Menuiserie
Je ne sais pas si c'est le bon forum pour ma question.
J'ai monté mon armoire mais les battants du milieu se chevauchent, j'ai chargé la photo des charnières et je ne sais pas si il existe des étapes à respecter maïs j'ai vissé sur chaque planche la partie correspondante puis j'essaie de les encastrer mais ça se déboite.
Bref j'espère que quelqu’un pourra me conseiller car il me semble que pour un MM ça bloque.
Merci
problème montage charnières armoire
23 février 2022 à 05:05
Bonsoir Gad.
J'ignore si en y répondant vous auriez reçu ma réponse.
Pour cela j'ai repris une nouvelle question.
Rappel extraits
J'ai monté une armoire et collé les planches... (Sader extra forte.)
Malheureusement j'ai dû laisser un décalage de 2 petits millimètres., alors les chevilles d'un côté ne sont pa en face des trous.
Donc j'ai eu à décoller les pièces.
Mais la colle est très tenace et difficile à enlever.
J'ai utilisé le vinaigre, poncé avec papier et spatule.
Il reste des endroits coriaces comme sur la photo. J'ai dû en en mettre de trop car le tube date de plus de 18mois mais était fermé.
J'imagine que la cire n'est pas la meilleure solution d'après ce que vous laissez entendre.
Les planches sur la photo sont retournées du côté regardant normalement le sol, donc pour moi l'essentiel c'est que les choses soient faites correctement et ce n'est pas une question d'esthétique.
Sur le schéma les planches concernées sont la 2 et la 11.
C'est difficile quand on est seul et très novice.
Merci beaucoup.
enlever la colle sur des planches 03enlever la colle sur des planches 01enlever la colle sur des planches 02enlever la colle sur des planches 04
23 novembre 2021 à 19:41
forum consulter ce sujet Enlever la colle sur des planches en bois sur le forum Menuiserie
Alors j'ai eu à décoller les pièces.
Auriez-vous des suggestions à me faire ? Est-ce que le white-spirit peut abîmer le bois ?
On parle aussi d’acétone.
Merci de m'éclairer. Je suis novice et seul à faire le travail.
conseils pour enlever de la colle
23 novembre 2021 à 11:45
Bonsoir GL,
Merci de vos réponses. C'est très gentil.
Matthieu.
10 novembre 2021 à 22:50
forum consulter ce sujet Installer un vieux lustre conseils branchement sur le forum Électricité
Bonjour GL.
Si j'effectue au hasard les branchements au pire l'ampoule (par ex) ne s'allume pas.
Mais je ne risque rien d'autre ?
Merci beaucoup.
Matthieu.
10 novembre 2021 à 10:54
Après la remise aux normes de l'électricité, j'ai gardé mon vieux lustre qui ne fonctionnait plus d'ailleurs.
L'électricien a remplacé le double interrupteur par un simple, car le lustre s'allumait en deux temps.
Donc je me retrouve avec trois câbles d'arrivée, et je ne sais lesquels sont les bons pour relier un nouveau lustre.
Est-ce la couleur qui doit me guider ?
Merci de vos contributions.
conseils branchement vieux lustre
10 novembre 2021 à 06:40
Bonsoir Gad.
Matt
05 novembre 2021 à 19:25
forum consulter ce sujet Conserver tube de colle extra fort sur le forum Menuiserie
J'ai un tube de colle Sader extra fort, acheté il y a plus de 2 ans jamais ouvert.
Je voudrais savoir s'il reste efficace car c'est pour assembler les planches de la base d'une armoire.
05 novembre 2021 à 13:43
Oui le lavabo est fixé sur du carrelage porcelaine... et il a coupé une partie des vis qui étaient trop longues par peur certainement de les enfoncer plus et de percer de l'autre côté.
Moi cela me met en difficulté avec ma propriétaire.
Maïs normalement s'il est assuré comme il a dit toutes ces malfaçons devraient pouvoir être prises en charge.
Merci encore GL.
30 septembre 2021 à 14:43
forum consulter ce sujet Avis sur lavabo remplacé sur le forum Plomberie
Bonjour GL.
Et merci de votre réponse et de vos explications.
Plombier proposait une colonne de 40cm mais vu que la SDB était très petite ça prendrait de la place, je lui ai demandé et il a dit que c'était possible.
Mais moi je croyais que le lavabo allait reprendre exactement la même place, il aurait dû me prévenir qu'il devait percer plus haut sur le carrelage.
Il a déplacé le robinet du lave-linge depuis une colonne commune jusqu'en dessous de l'évier et rebouché le trou.
Il a rebouché avec du mastic (Photo) c'est lamentable.
travaux plomberie lamentable
30 septembre 2021 à 12:15
shockedBonjour.
Un plombier a remplacé ce jour mon vieux lavabo.
Le modèle est différent, le nouveau né peut s'encastrer dans le mur car les supports ne correspondent pas, puis il l'a fixé au mur avec deux grosses vis.
Les supports ont été arrachés ce qui a causé des dégâts de l'autre côté du mur dans le couloir de l'étage...
Deux traces comme dans la photo.
Je trouve que le lavabo n'est pas très horizontal, il dit que c'est parce qu'en dessous de la partie fixée au mur il y a du vide laissé par l'autre lavabo.
Enfin la terre a été remise mais pas sur le tuyau d'évacuation car dit-il parce que le coude a été remplacé par du PVC mais le reste est métallique.
Est-ce normal tout cela et que me conseilleriez-vous de faire ? Surtout savoir si la terre est bien posée et le lavabo avec le temps risque de se déstabiliser.
Merci beaucoup de vos conseils et vos réponses.
J'ai chargé les photos de l'ancien lavabo avec la terre.
Et le nouveau lavabo.
avis remplacement lavaboavis remplacement lavaboavis remplacement lavaboavis remplacement lavaboavis remplacement lavaboavis remplacement lavabo
29 septembre 2021 à 20:16
Problème décollement peinture.
Après une double sous couche j'ai commencé à peindre le plafond de la chambre et une partie s'est décollée.
Qu'est-ce que je dois faire et est-ce que ce serait dû à trop de peinture ?
Est-ce que cela suffirait d'enduire, j'ai peur que cela arrive sur le reste de la surface ?
Merci de vos réponses. J'ai joint une photo.
13 septembre 2021 à 13:31
forum consulter ce sujet Problème sous-couche peinture sur le forum Peinture
Bonjour Gad,
Et merci beaucoup de votre réponse.
Matt.
04 septembre 2021 à 10:25
Pour mes travaux de peinture de ma chambre, j'ai utilisé une sous-couche Good home, et le résultat n'est pas glorifiant, après une 1ère couche que je comptais être suffisante. Les 3/4 d'un pot de 10 L utilisé et ils disent que pour 10m² il fallait 1l.
La chambre fait 3,5*3,5*3 m3.
Dois-je changer de sous-couche ou une 2ème couche suffirait.
Que me conseilleriez-vous ?
Est-ce la qualité des outils qui est en cause, brosse etc...
La brosse utilisée fait 180 MM et 12mm.
Je joins quelques photos des résultats.
problème sous-couche peintureproblème sous-couche peintureproblème sous-couche peinture
03 septembre 2021 à 19:00
Bonjour Alma1, Gad
Et merci beaucoup i de votre réponse.
Bien cordialement.
23 août 2021 à 10:47
forum consulter ce sujet Repeindre les moulures d'un plafond sur le forum Peinture
Une vieille peinture craquelée et disparue à certains endroits, au niveau de la corniche de mon plafond rend difficile les choses.
Je ne peux appliquer la sous couche avant d'homogénéiser la surface concernée.
Puis-je enduire avec un pinceau, ou dois-je décaper complètement la vieille peinture ?
Est-ce que le White spirit peut aider au décapage ?
Merci de vos conseils.
peindre corniches plafondrepeindre corniches plafond
22 août 2021 à 14:46
Étant donné la relation difficile avec ma propriétaire j'aimerais savoir avant de lui en parler à qui incombent normalement les travaux de remplacement de la robinetterie, du lavabo pour vétusté ou le robinet alimentant le lave-linge ne fermant pas ?
Je vous remercie.
16 juillet 2021 à 12:02
forum consulter ce sujet Remplacement des robinets de lavabo ou lavabo entier ? sur le forum Plomberie
Bonjour GC.
Oui certainement qu'il serait préférable de remplacer ou faire remplacer le lavabo entier..
Bonne journée.
16 juillet 2021 à 02:21
Je ne suis pas bricoleur du tout, encore moins dans la plomberie ; mais j'ai un vieux lavabo, et (voir photos), la robinetterie est défectueuse, fuite ou rigidité.
J'ai regardé les modèles qui sont généralement des mélangeurs vendus dans le commerce.
Pourriez-vous me conseiller, car je ne sais pas si je peux faire remplacer les seuls robinets, ou si je dois changer tout le lavabo, ce qui est préférable.
Mais actuellement, personne ne se déplace plus, et les devis se font à distance, ce qui ne permet pas d'avoir en même temps les conseils qu'il faut.
remplacement robinets ou lavabo entierremplacement des robinets
15 juillet 2021 à 12:35
