Profil du membre mat38090
Membre inscrit mat38090
mat38090
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
J’ai donc échangé respectivement A contre H, B contre J, C contre K et les deux fils de terre, l’installation refonctionne parfaitement.
Merci beaucoup !
Pourriez vous me dire si l’installation est correcte et sans danger sur le plan électrique svp, voici une photo.
Merci à vous 2.
Mathis
climatisation refonctionne parfaitement
06 juillet 2023 à 14:25
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement synchrone bi-split sur le forum Climatisation
Tout d’abord, Vous êtes adorable, merci de prendre le temps de me répondre.
Ensuite voici une photo, une fois le capot enlevé, donc si je comprends bien il faut que j’échange tous les fils des 2 gros câbles de droite, est-ce bien cela ?
Elle a fonctionné tout l’hiver comme ça… j’espère que cela ne l’a pas abîmé…
Merci. Mathis
inversez câblage climatisation
05 juillet 2023 à 11:56
Merci beaucoup pour votre réponse.
L’appareil étant encore sous garantie je sais pas si je vais vouloir y toucher de peur de faire des bêtises. Ma question est donc de savoir si je laisse comme cela, y a-t-il des risques ? de surconsommation ? D’abimer la machine ? Cela peut-il attendre le passage de mon installateur ?
Puis-je m’en servir en attendant ?
En vous remerciant d’avance.
Mathis.
05 juillet 2023 à 08:22
Je précise que je n'ai aucune connaissance en climatisation, électricité ou autre.
J'ai fais installé un bi-split réversible en octobre dernier.
La marque c'est GREE et j'ai 2 unités intérieures U-crown 9 et une unité extérieure FM 18.
La pompe à chaleur fonctionne correctement en mode chaud mais ne fonctionne pas si un seul des deux splits est allumé en mode froid.
J'essaie d'expliquer en résumant la situation :
Split 1 = Chambre
Split 2 = Salon
En mode chaud :
Split 1 allumé + Split 2 allumé = Split 1 souffle chaud et split 2 souffle chaud
Split 1 allumé + Split 2 éteint = Split 1 souffle chaud et split 2 éteint
Split 1 éteint + Split 2 allumé = Split éteint + Split 2 souffle chaud
Donc pas de problème en mode chaud.
En mode froid :
Split 1 allumé + Split 2 allumé = Split 1 fait du froid + Split 2 fait du froid
Split 1 allumé + Split 2 éteint = Split 1 ventile de l'air mais ne refroidit pas. + Split 2 éteint
Split 1 éteint + Split 2 allumé = Split 1 éteint + Split 2 ventile de l'air mais ne refroidit pas.
Donc pour résumer, ma pompe à chaleur dysfonctionne en mode FROID lorsque les deux splits ne sont pas allumés en même temps.
De plus en mode froid, je trouve la performance assez médiocre (réglé sur 16 degrés ventilateur à fond, la température descend mais pas assez vite en comparaison à d'autres climatiseurs je trouve).
J'ai vu sur un sujet similaire que le problème pouvait être lié à une erreur de câblage mais j'ai du mal à comprendre pourquoi le même problème ne se voit pas en mode chaud si c'est une inversion de câbles ?
J'ai contacté mon installateur qui m'a dit qu'il verrait ça en septembre au moment de l'entretien annuel...
Au vu des symptômes que je vous décris à quoi pensez-vous ?
Est-ce que vous pensez qu'il faut que je recontacte mon installateur pour qu'il passe avant septembre (La pompe ayant même pas 1 an...)
Merci d'avance de vos réponses.
Mathis
04 juillet 2023 à 20:00
Je suis propriétaire de ce logement. Le problème c’est que les travaux d’isolation font perdre de la place et sur un logement de 50m² cela n’est pas négligeable…
De plus, la copropriété vient de s’inscrire dans le dispositif "Mur-Mur", j’ai donc espoir que tous les travaux de rénovation énergétique soit entrepris dans les 5 années à venir.
Actuellement la ventilation est "naturelle" j’ai dûu bouché le trou du haut dans la cuisine car il faisait vraiment trop froid l’hiver…
J’ai opté pour l’installation d’une pompe à chaleur air-aïe dimensionnée en fonction de mon isolation actuelle en espérant que cela me permette tout de même de faire des économies.
Je souhaitais savoir si cela ne poserai pas de problème le fait qu’elle soit surdimensionnée si un jour l’isolation par l’extérieur est faite ?
Mathis
07 septembre 2022 à 12:04
forum consulter ce sujet Choix de système de chauffage sur le forum Chauffage
J'habite dans un appartement de 47m² à Grenoble avec un salon de 14m² et une chambre de 11m² .
Mon appartement est une passoire thermique (étiquette F) et pour des contraintes techniques et de temps je ne peux pas isoler cette année (de plus j'ai espoir qu'un isolement des murs par l'extérieur soit obligatoire lors du prochain ravalement de façade de l'immeuble). Il fait très chaud l'été, et froid l'hiver.
J'hésite entre l'installation du pompe air-air réversible ou des radiateurs à inertie très performant.
J'ai peur que la pompe air-air surconsomme et tourne en permanence à cause de ma mauvaise isolation, qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce que vous choisiriez comme système de chauffage à ma place ?
Mathis
23 août 2022 à 19:39
Merci pour la réponse apportée, je peux donc fixer la lisse horizontale (devant être mise à 1m35 du sol) directement dans le carrelage cela ne craint pas ?
Mathis
17 juillet 2022 à 15:31
forum consulter ce sujet Isolation murs par l'intérieur reprise réseaux électriques sur le forum Isolation
Avant toute chose, je suis débutant +++ en bricolage.
J'ai récemment emménagé dans un appartement de 47m² au 7ème étage. Je souhaite isoler le mur sud qui est constitué d'une partie salon et d'une partie chambre ainsi que le mur ouest constitué d'une partie salon et d'une partie cuisine. Je pensais mettre de la laine de verre GR32 160mm avec BA 13 monté selon système Optima (épaisseur final à 195mm). J'ai plusieurs questions par rapport à mon projet.
1) Sur le plan du réseau électrique :
Actuellement les fils partent de l'armoire à l'entrée et circule dans des goulottes au sol et plafond. Je suppose qu'ils arrivent jusqu'à l'endroit où est posé le chauffage puis un raccord est effectué dans les boîtes visibles sur les photos. Comment aménager la nouvelle arrivée électrique ? J'ai lu qu'il était interdit de faire des raccords au sein d'une cloison, je pensais donc retirer du câble depuis l'armoire (même si c'est dommage pour 20cm...). Est-ce la bonne solution ?
2) Sur le plan du réseau d'eau :
J'ai une arrivée et une évacuation d'eau dans la cuisine qui alimentent mon évier (cf photos), même problème et même question. J'ai lu qu'il était interdit de raccorder au sein d'une cloison car en cas de fuite ça serait très compliquée. Comment puis-je m'y prendre pour rallonger l'arrivée et l'évacuation d'eau de 20cm sans avoir à refaire toute la plomberie ? (Ce qui est bien au-delà de mes compétences).
3) Sur le plan de l'isolation :
CHAMBRE/SALON : Comme vous pouvez le voir, les murs sont recouverts de papier peint, est-il nécessaire de l'enlever avant d'isoler ?
CUISINE : Même question pour les carreaux visibles et la sorte de papier peint granité ?
Faut-il préparer le mur avant d'isoler ?
4) Sur le plan de la ventilation :
Situation actuelle :
Grilles d'entrée d'air au dessus des fenêtres du salon, de la chambre et de la cuisine et une petite au bas d'un conduit de la salle de bain. Sorties d'air donnant sur un conduit type "shunt" dans les WC et la salle de bain. Grille d'aération donnant directement sur l'extérieur par laquelle l'air s'engouffrait en hiver que j'ai bouché (cf photo).
Je pensais installer des extracteurs d'air électrique, évacuant l'air dans le conduit et dans le "trou" du mur de la cuisine, pensez-vous que cela serait une option envisageable ? (Impossibilité d'installer une VMC).
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Mathis.
292477705 1027535027949784 8432973148763049006 n292669422 371363055118935 1288274034193684158 n292255717 749941632872747 7750763272125858822 n292147533 1677273219314452 1125269843391768210 n293267624 876957720362260 1834587312767732891 n292200754 498253585393503 4662560868982410595 n292938167 3329712660684133 9001471054816738059 n292513750 461434039156347 8425097688468582786 n293473004 606999277509116 1671094181174619917 n292786035 345446531126329 8506852999261289925 n292682420 771008077238993 4386940844407969937 n293126481 362119696082605 3640354742366300866 n293240872 572335374499820 2014738628493958879 n293179281 475948770936988 3658961388123875255 n293350478 1067498060825506 8107409170823545320 n
17 juillet 2022 à 08:12
Merci beaucoup pour votre réponse, quand vous dites "pas de joints évidemment" qu’est-ce que cela signifie ? (Je suis débutant +++ en bricolage).
Merci beaucoup.
Mathis
16 juillet 2022 à 13:08
forum consulter ce sujet Reprise du réseau d’eau avant isolation murs intérieurs sur le forum Plomberie
Je souhaite isoler le mur de ma cuisine par l’intérieur avec 16cm de laine de verre + BA13.
Mon problème est le suivant, il y a dans le mur que je souhaite isoler, l’arrivée et l’évacuation d’eau de l’évier que je ne sais pas comment prolonger ? J’ai lu qu’il était interdit de mettre en place un raccordement qui ne serait plus accessible après car il serait dans l’épaisseur de l’isolation. Je suis donc dans une impasse.
En vous remerciant d’avance de votre aide.
Mathis.
16 juillet 2022 à 02:32
