Profil du membre mat10
Membre inscrit mat10
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
OK j'en prends bonne note, merci pour les infos JP et GL.
29 janvier 2018 à 18:33
Super la photo du manomètre monté sur le réducteur de pression c'est exactement ce qu'il faudrait que je fasse, ça me permettrait déjà d'avoir une idée de ma pression dans mon réseau, je me risquerais bien à faire le détartrage du réducteur mais j'ai quelques appréhensions au niveau démontage montage je ne suis pas trop doué en plomberie et les fuites d'eau sont ma hantise. :-) mais bon si je n'ai pas le choix.
Pour l'anti bélier je vais le démonter et tester de nouveau pour voir la différence des bruits avec et sans.
Pourriez-vous me donner les dimensions du flexible de la photo du manomètre monté sur le réducteur de pression et la vanne en rouge si possible.
Merci beaucoup en attendant.
20 janvier 2018 à 12:07
Bonjour GL,
Pour la pression j'ai essayé de m'intéresser au sujet et j'ai bien un réducteur de pression en début de ligne de toute mon installation, par contre pas de manomètre pour mesurer et voir si le réducteur fait toujours son travail, mais ce qui est bizarre c'est que sur toute mon installation seule la machine à laver et mon mitigeur de vasque de salle bain font claquer leurs tuyaux respectifs (mitigeur de salle de bain à la fermeture brusque et machine à laver maintenant juste à l'ouverture de l'électrovanne) le reste de mon installation ne claque pas (lave vaisselle et mon mitigeur de baignoire pour exemple).
On m'a dit aussi peut-être juste le tuyau dans la cloison qui touche les fourrures de placo mais c'est bizarre car au début ça ne le faisait pas, une autre personne m'a parlé de l'augmentation de la pression due au construction de maison dans le village mais même dans ce cas le réducteur de pression devrait empêcher le problème.
20 janvier 2018 à 10:25
Voilà cela fait quelques temps que j'ai un souci avec ce qui me semblait être des coups de bélier et je devais avoir en partie raison car après l'installation d'un anti bélier le problème est partiellement résolue.
L'anti bélier fait son travail à la fermeture de l'électrovanne de ma machine à laver, mais pas à l'ouverture de celle-ci (on est d'accord l'anti bélier ne fonctionne que sur les fermetures brusques).
Ma construction date de 2015, et je suis en PER.
Merci d'avance pour vos lumières.
19 janvier 2018 à 18:38
Merci pour votre réponse, je n'avais pas pensé à chercher sur le net un doc en PDF.
07 mars 2017 à 21:43
Bonjour à tous,
Voilà j'ai comme projet de réaliser 3 terrasses et une fondation pour un muret mais j'ai un doute sur mes calculs de quantité de ciment, sable, gravier.
Et j'aurais besoin de vos lumières.
05 mars 2017 à 10:36
Re.
Bonjour GL et merci pour votre réponse.
30 juillet 2016 à 12:38
Je ne pense pas que le problème vienne de là car cela ne fait pas un an que nous sommes dans la maison et de plus nous sommes 4 dont 2 bébés donc réellement deux personnes qui utilisons la fosse alors qu'elle a été prévue pour 4 personnes, soit une fosse de 4000 litres.
De plus nous avons l'exemple des parents à ma femme qui ont eux aussi une fosse de 4000 litres sauf qu'ils sont 5 chez eux et qu'ils vident une fois par an.
A priori ce n'est pas grave j'ai regardé si l'évacuation se fait correctement et c'est bien le cas...
27 juillet 2016 à 17:39
Après est-il normal que des odeurs émanent de l'aérateur lorsqu'il fonctionne ?
26 juillet 2016 à 13:00
Je viens de regarder sur mon plan de construction et j'ai bien un "retour FTE" qui est un tuyau PVC qui sort au niveau de la toiture sur le plan et physiquement, mais lui se trouve dans mon garage et dans mes WC j'ai ce fameux tuyau PVC, il appelle ça un décompresseur sur le plan, avec en bout de course mon aérateur à membrane.
26 juillet 2016 à 12:39
Voilà mon souci depuis ce matin lorsque j'utilise mes WC et que mon aérateur à membrane se met en "marche" j'ai une remontée d'odeur dans mes WC.
Je précise c'est la première fois que j'entends le clapet fonctionner depuis que la construction de ma maison (2015), je fonctionne avec une fosse septique, et mon aérateur se trouve dans mon WC car la fenêtre présente dans les WC empêchait mon plombier de faire monter le tuyau dans les combles.
26 juillet 2016 à 08:57
