Profil du membre marksmann
Membre inscrit marksmann
marksmann
a posté 21 messages sur les forums BricoVidéo :
La pile qui sert à pallier une coupure de courant est-elle utile au fonctionnement du programmateur ?
Peut-il fonctionner sans cette pile ?
10 septembre 2023 à 09:16
forum consulter ce sujet Interrupteur horaire pas à l'heure sur le forum Électricité
Problème interrupteur horaire Legrand 03740 sans pile (mais réserve de marche 100h) ne reste pas à l'heure, retarde de 1h par 24 heures.
Qui aurait déjà rencontré ce problème ?
10 mai 2023 à 09:02
Merci Encore pour toutes ces informations.
La cause est solutionnée
Mes varistance sont complètement carbonisées.
Me reste à trouver les schéma avec références.
Il suffit donc de relier les 2 bornes de la varistance pour le fonctionnement sans sécurité.
Merci encore.
13 avril 2023 à 13:18
forum consulter ce sujet Mini condensateurs motorisation de portail BFT sur le forum Électricité
Merci Martien.
Et les références RV1 et VR01 gravées sur les platines électroniques ??
12 avril 2023 à 20:43
Suite à un court-circuit et malgré le déclenchement des disjoncteurs différentiels, deux mini condensateurs (sorte de pièce avec deux fils) ont fondu.
1 sur la motorisation du portail BFT avec la référence RV1 sur la platine.
1 sur le four Philips avec la référence VR01 sur la platine.
Les deux mini condensateurs ayant fondu, je n'ai plus de référence.
Avant toute recherche de schéma, est-ce que ces deux références vous interpellent ?
12 avril 2023 à 16:58
Au fait je n'ai que 5 bornes.
04 juin 2021 à 17:39
forum consulter ce sujet Recherche bouton rotatif sur le forum Électricité
Merci beaucoup.
Je vais abuser shy lequel me conseillez-vous ?
Commutateurs DIP et SIP
04 juin 2021 à 17:37
Re, voici la photo du commutateur rotatif.
commutateur rotatif hexadécimal pour circuit imprimé
04 juin 2021 à 16:01
Où puis-je trouver ce type de bouton rotatif (milieu de la photo inscrit 12345678 ABCDEFGH) il mesure 8mm x 8mm ep 3mm ?
04 juin 2021 à 09:28
A quoi ça sert et comment le brancher. Merci.
https://www.ebay.fr/itm/333810137076?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338343603&toolid=10001&customid=eb%3Ag%3Avms%3Aeb%3Ap%3A333810137076%3BCj0KCQjw6-SDBhCMARIsAGbI7UhF0OJ-JClTsRPEGKlgR-osxBRy2fI6ewW8nhHFzh641N0Sn-BhluEaAqyHEALw_wcB&gclid=Cj0KCQjw6-SDBhCMARIsAGbI7UhF0OJ-JClTsRPEGKlgR-osxBRy2fI6ewW8nhHFzh641N0Sn-BhluEaAqyHEALw_wcB
16 avril 2021 à 19:21
forum consulter ce sujet Information télémécanique CA2-FT 141 sur le forum Électricité
Merci pour cette rapide réponse.
Je vais mettre tout ça en application... pas aujourd'hui parce que c'est shabbat sleepy
Merci encore.
Je vous tiens au courant.
21 mars 2021 à 13:55
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 491 07 sur le forum Électricité
Mon télérupteur Legrand 491 07 donnant des signes de fatigue je voudrais le remplacer par un télérupteur bipolaire Legrand 040 16 (que j'ai dans mes archives).
- En 1 le télérupteur 491 07 avec le branchement conseillé par Legrand.
- En 2 mon télérupteur 491 07 avec le branchement (3 boutons poussoirs 1 ampoule).
- Comment brancher 491 07 sur 040 16 à partir de la couleur des fils indiqués sur le schéma 2 (491 07 actuel).
remplacer télérupteur Legrand 491 07
20 mars 2021 à 22:28
Re.
Voici un petit schéma de branchement serait bien vu avec les couleurs de fil pour alimenter une sirène en 12V.
branchement Télémécanique XUL-M06301 et le catadioptrebranchement Télémécanique XUL-M06301 et le catadioptre
16 décembre 2020 à 20:09
forum consulter ce sujet Branchement Télémécanique XUL-M06301 et le catadioptre sur le forum Électricité
Est-ce que je peux mettre ça dans un passage et alimenter une petite sirène : Télémécanique XUL-M06301 et le catadioptre ?
Un petit plan de branchement serait bienvenu.
(Je n'arrive pas à mettre des photos mais avec la référence...).
16 décembre 2020 à 14:47
Actuellement j'ai un interrupteur simple Legrand Mozaic encastré dans un bloc avec d'autres interrupteurs qui commandent un éclairage.
Je voudrai associer à cet interrupteur à un inter sans fil ni pile pour faire un va-et-vient.
Existe t'il des interrupteurs récepteur sans fil qui permettent de garder la ligne existante (voir remplacer l'inter simple existant par un va-et-vient).
13 novembre 2020 à 10:29
forum consulter ce sujet Installation interrupteur sans fil ni pile sur le forum Électricité
Merci Martien.....
26 juin 2020 à 16:43
forum consulter ce sujet Brancher thermostat triphasé en monophasé sur le forum Électricité
J'oubliais alimentation du thermostat en 220V mono dizzy
26 juin 2020 à 16:00
Comment brancher ce thermostat de chauffe eau triphasé sur un chauffe eau monophasé ?
Pour les bornes de droite à gauche 1 -2 - 3 - 4
brancher thermostat Landis et Gyr
26 juin 2020 à 15:04
Merci, les pros n'auraient pas une solution technique ; rajouter un composant type condensateur, par exemple.
17 novembre 2019 à 21:52
forum consulter ce sujet Grésillements poste de radio sur le forum Électricité
Quand j'allume ma lampe led j'ai des grésillements dans mon poste radio.
Tous les 2 sont branchés sur la même prise.
Comment y remédier ?
17 novembre 2019 à 17:24
Bonjour et meilleurs vœux à tous.
Sur une chasse d'eau à double boutons poussoirs 3/6 litres si on laisse son doigt appuyé sur la touche 3L toute l'eau du réservoir s'écoule à grand débit.
Existe t-il des mécanismes de chasse qui limiterait le débit d'eau à 3 litres quelque soit le temps d'appui sur la touche 3 litres ?
01 janvier 2018 à 14:29
forum consulter ce sujet Informations mécanisme chasse d'eau sur le forum Plomberie
