Profil du membre marcmic
Membre inscrit marcmic
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci. Effectivement le mitigeur doit avoir une vingtaine d'années.
07 mai 2024 à 10:40
Suite à ma question pour dévisser la vis du mitigeur, je vous fais parvenir les photos.
Merci pour vos conseils.
Marc.
Marc.
06 mai 2024 à 23:21
Je dois remplacer la cartouche du mitigeur de lavabo, cependant le démontage de la tête s'avère difficile.
Il s'agit d'un vieux mitigeur de type Glenan qui fuit.
J'ai essayé d'insérer un tournevis, mais je n'ai pas de prise assez forte et je ne sais pas si c'est la bonne méthode à utiliser.
Je vous joins les photos montrant la vis en question.
Merci de me donner vos conseils.
06 mai 2024 à 17:48
J'ai laissé 2 messages et je n'ai eu aucune réponse.
Je suis étonné que personne ne s'intéresse à mon problème.
Mon congélateur s'est arrêté subitement. J'ai changé le relais et klixon, le condensateur, j'ai shunté le thermostat mais toujours rien.
Quand je branche le frigo, j'entends un bruit de fonctionnement pendant quelques secondes et puis un clic.
J'ai tapé violemment sur le compresseur mais rien ne se passe.
Faudrait-il mettre un condensateur plus puissant pour déclencher le moteur quitte à remettre le condensateur de la bonne capacité si le frigo repart ?
Merci de me donner vos suggestions avant d'envisager la mise à la déchetterie.
19 septembre 2022 à 14:59
J'ai déjà laissé un message mais je n'ai eu aucune réponse.
Mon congélateur s'est arrêté de fonctionner.
Selon les différents sites de bricolage j'ai essayé plusieurs solutions : Changer le relais et klixon, changer le condensateur, shunter le thermostat, j'ai vérifié le compresseur avec un multimètre pour mesurer sur les petites broches.
Mais toujours rien.
Le congélateur ne veut rien savoir.
Avez-vous d'autres idées pour le faire redémarrer ? Merci.
Mais toujours rien.
10 septembre 2022 à 18:00
Mon congélateur Indesit ufan400 a subitement cessé de fonctionner.
Le voyant rouge reste allumé.
Quand je rebranche la prise, le congélateur semble démarrer mais il s'arrête après quelques secondes.
Le voyant rouge est allumé et le voyant vert reste éteint.
J'ai regardé au niveau du condensateur et du relais mais je ne vois rien d'anormal.
Avez-vous une idée du problème ?
26 août 2022 à 14:29
