Profil du membre MarcDriver
Membre inscrit MarcDriver
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai fait le test et évidemment ce n'est pas très précis mais peut convenir pour les basses températures.
Depuis que j'ai fait cela la régulation de température s'est dégradée.
J'avais déjà changé la résistance voûte / grill en juillet 2021.
Aujourd'hui j'ai du mal à atteindre la température haute et surtout j'ai des variations énormes de température pendant la cuisson.
Je ne sais pas si le thermostat est à lui seul le fautif.
Est-ce que la résistance de sole basse ne serait pas en train de lâcher ?
Mon four a 7 ans; je me demande si c'est valable de le réparer une fois de plus....
Mais je n'ai plus les moyens d'acheter le même.
Bref, je suis bien embêté.
Bien cordialement à tous.
12 janvier 2022 à 12:47
Merci pour votre réponse rapide.
Je mets mon bouton sur Sole haute + sole basse et 30°C marchait bien avec la lumière qui est éteinte jusque60°C.
Je viens de mettre un thermomètre à sonde pour vérifier les températures prises avec thermomètre laser.
Je vous tiens au courant.
18 avril 2020 à 21:13
Voilà, j'ai un four Siemens HB75GB260F/45 qui a une plage de température de 30°C à 300°C.
J'utilise aussi bien les températures hautes (Pain et pizzas 300°C) que les températures basses (32°C pour tout ce qui est fermentation : levain, kéfir...).
Jusqu'à tout récemment, tout allait bien mais actuellement au lieu de 32°C, c'est plutôt 40°C
et dans les hautes températures c'est plus difficile à jauger.
Faut-il tout simplement changer la sonde PTC ou bien est-ce plus complexe ?
Marc
Marc
18 avril 2020 à 16:20
Bonjour et merci pour ces réponses.
J'ai démonté l'engin aujourd'hui.
Va falloir continuer à chercher !
Heureusement après remontage ce n'est pas pire !
Je suis cependant heureux car ce n'est pas pire après remontage qu'avant.
Merci à vous deux.
Citation :Fait, mais je ne sais si c'est efficace sur ces microswitches... fait avec bombe pour nettoyer les contacts et séchage avec de l'air pulsé sous pression.
Ces symptômes peuvent faire penser à des boutons encrassés, il se pourrait que ça se résolve en faisant un nettoyage de la platine de commande qui supporte les boutons avec un produit pour contacts ou de l'alcool à brûler.
Citation :Fait, c'est OK mais après les deux manipulations ci-dessus j'ai toujours les mêmes symptômes !
il faut vérifier avec un multimètre si le secteur 230 volts arrive sur la carte sur le connecteur de gauche entre les 2 bornes "feutrées" rouge et bleu
Merci à vous deux.
24 mars 2020 à 00:40
Je n'y ai pas pensé, je vais essayer !
21 mars 2020 à 02:31
Depuis quelques mois mon Lave Vaisselle SMEG STA6443-2 a un comportement erratique, du moins dans la programmation.
Quand j’appuie sur le bouton "Marche/Arrêt", les voyants ne s’allument pas toujours mais j’obtiens toujours un seul "Bip".
Des fois après plusieurs manipulations le programme souhaité s’affiche et je peux l’exécuter.
Il me faut parfois une dizaine de fois avant que cela fonctionne.
J’ai essayé différentes méthodes comme fermer puis rouvrir la porte, la pencher avec des angles divers et aussi donner un coup de plat de la main sur l’intérieur de la porte !
Aujourd’hui, nouveauté, quand il veut bien s’allumer, il affiche 8.8.8.8. puis 22. Si je ferme la porte il démarre, mais ce n’est pas ce que je veux (ce doit être un programme que je ne connais pas).
Avant de démonter quoi que ce soit, je souhaiterais avoir un avis.
Cordialement,
Marc
Cordialement,
Marc
20 mars 2020 à 10:52
J'ai parcouru votre forum en ce qui concerne le châssis en référence et il me semble être le seul dans mon cas.. ? !
J'ai acheté par internet un pack UP320 duofix + cuvette carénée Heriva élégance (produit italien) et mon plombier devait l'installer.
Lors de l'installation le dit professionnel s'est fâché car il n'arrivait pas à placer la cuvette (heureusement nous avons voulu faire un montage à blanc avant de passer à l'étape carénage placoplâtre), les deux parties servant de fourreau et de pièce de blocage tombant systématiquement dans le carénage de la cuvette (voir schéma du fabricant de la cuvette joint - Pièce C, voir aussi photo).
Il y avait deux problèmes :
- le premier d'entraxe, celui du Geberit est de 18 cm, celui de la cuvette d'environ 17 cm
- le second, le fourreau (pièce B plan du fournisseur) vissé à fond comme pourrait le laisser supposer la notice, est trop court par rapport à la pièce C.
Nous nous sommes aperçus de cela après moultes essais.
J'en ai fait part au fournisseur en lui envoyant des photos.
J'ai reçu sa réponse aujourd'hui : ça se monte, on vous envoie une pièce de remplacement pour celle endommagée.
Nous aurions souhaité qu'il nous dise comment faire surtout que nous lui avons indiqué que le plombier nous avait laissé tomber.
Je leur ai donc demandé ce qui suit :
Marc
Citation :Voilà vous savez tout, quels avis sauriez-vous me donner quant à ce problème ?
Merci pour votre réponse comme promis.
Cependant si vous m'assurez que cela se monte, il n'en demeure pas moins que vous ne me montrez pas la voie comme promis
Si vous le voulez bien, merci de me confirmer ce qui suit:
- le problème de l'entraxe se résous en jouant sur l'élasticité des pièces en caoutchouc,
- le problème de la longueur des embouts se résous par le fait de ne pas visser les embouts à fond sur la tige filetée de façon à assurer la longueur (voir photo jointe qui est un montage de ce qui peut être fait).
- le fait de ne pas visser l'embout à fond sur la tige filetée ne diminue pas la solidité de l'ensemble...
Marc
11 juin 2014 à 17:28
