Profil du membre marccauchy1
Membre inscrit marccauchy1
marccauchy1
J'ai acheté un appartement en août 2016 et commencé des travaux de rénovation complète en février 2017.
J'ai donc fait déplacer le ballon eau chaude de la chambre du placard vers la cuisine.
Ce ballon est un Chaffoteaux de 150 litres vertical.
Le plombier ayant exécuté ces travaux a mis un réducteur de pression à l'entrée du ballon.
La pression d'eau de la résidence est d'environ 4 bars.
Maintenant le problème :
J'ai une colonne de douche HansGrohé avec un thermostat thermostatique et elle siffle très fort régulièrement (les voisins l'entendent).
J'ai constaté également de fréquente chute de pression sur l'eau chaude.
Est-ce que le réducteur de pression installé sur le ballon pourrait en être la cause ?
Ce réducteur de pression est t-il nécessaire ?
Faut-il que je fasse monter un réducteur de pression à la sortie de mon compteur d'eau ?
14 juillet 2017 à 21:42
forum consulter ce sujet Sifflement sur douche thermostatique Hansgrohe sur le forum Plomberie
Bonjour à toutes et tous.
Je suis entrain d'installer une plinthe chauffante de marque Best Board (deux éléments à relier entre eux) et je souhaiterais avoir votre avis, car le schéma de montage n'est pas clair.
J'ai bien compris qu'il fallait que je monte ces deux éléments en parallèle... Jusqu'à là pas de souci. biggrin
C'est après que cela se complique.
Lorsque l'on regarde un élément chauffant il y a une entrée (pour la résistance chauffante) sur la gauche et une sortie sur la droite.
Cette entrée et sortie sont reliées par une tige et non des fils et donc impossible de savoir où est la phase et où est le neutre.
Faut-il brancher la phase du côté gauche et le neutre du côté droit de la plinthe ???
Merci pour vos suggestions et je vous joins le schéma.
schéma électrique branchement plinthe chauffante
03 février 2015 à 21:20
forum consulter ce sujet Schéma électrique branchement d'une plinthe chauffante sur le forum Électricité
