Profil du membre marc9578
Membre inscrit marc9578
marc9578
J’espère que quelqu’un pourra m’aider. Les locataires sont partis en laissant les clés sous le paillasson.
Ils avaient installé sans demander un chauffe-eau en complément de la chaudière (seul élément de production eau chaude + chauffage) à l’origine.
Mon gros souci est que je n’arrive pas à avoir de l’eau chaude en mettant le chauffe-eau (côté chaudière cela fonctionne).
Pour l’électricité, ils se sont raccordés sur un disjoncteur en retirant le circuit prises existant, la tension passe bien par le fil qui alimente le chauffe-eau.
Il y a 4 vannes, deux sur la chaudière (eau chaude – eau froide), deux sur le chauffe eau (eau chaude-eau froide) (plus une cinquième vanne commune pour l’eau froide).
Lorsque je ferme une ou les deux vannes de la chaudière et que je laisse les vannes du chauffe-eau ouvertes, je n’ai plus de pression aux robinets de la maison.
Je ne comprends pas pourquoi car la pression devrait pousser dans le ballon, même si la vanne eau froide est fermée côté chaudière.
J’ai laissé le chauffe-eau 100 litres allumé pendant 4 heures et eau froide…
Savez-vous à quoi servent les deux éléments 1-2 noirs sur la photo (flèches).
L’autre flèche doit correspondre à la fermeture de l’arrivée d’eau, la position me semble être ouverte (sauf erreur de ma part).
J’attends avec impatience un retour de votre part, pour savoir de que je peux faire…
plus d'eau chaude sur chauffe-eau électriqueplus d'eau chaude sur chauffe-eau électriqueplus d'eau chaude sur chauffe-eau électrique
13 juin 2022 à 10:35
forum consulter ce sujet Plus d'eau chaude sur chauffe-eau électrique sur le forum Plomberie
Merci super réponse. Un grand MERCI.
Cela expliquerait pourquoi l'eau ne passe pas dans les radiateurs et pourquoi les tiges des presses étoupes (même neuf) ne revienne pas dans leur position en les appuyant.
Je vois cela demain et vous tiens au courant.
Curieux qu'ils soient tous bloqués, mais pourquoi pas, avec les locataires. on ne sait pas..
Je me demandais si ce clapet pouvait se changer, j'ai vu un outil avec des carrés étagés pour démonter, mais je ne sais pas si sur les miens je pourrais les changer.
05 mai 2022 à 17:22
forum consulter ce sujet Radiateurs thermostatiques ne chauffent pas sur le forum Chauffage
J’ai un souci depuis le départ des locataires.
Chauffage fuel avec radiateurs thermostatiques.
J’ai remis la chaudière en route, mais aucun des 9 radiateurs radiateurs thermostatiques ne chauffe, à part les 2 manuels. Les têtes Danfoss étaient manquantes ou cassées.
J’ai mis la pression à 1.5 bar (est-ce suffisant ?), purgé tous les radiateurs…
J’ai eu l’impression que seul le tuyau de départ de la chaudière était tiède sur 1m50, les tuyaux des radiateurs sont froids.
J’ai commandé un presse étoupe neuf, et remis une tête thermostatique neuve sur un des radiateurs, mais il reste froid.
En appuyant sur le presse étoupe monté sans tête, je n’ai pas eu l’impression qu’il revenait de lui-même sans sa position initiale. Normal ?
Comment cela fonctionne t’il ? Pour moi des radiateurs sans tête montée doivent chauffer, la tête thermostatique étant là pour faire pression sur le presse étoupe afin de réduire ou fermer l’arrivée d’eau. Mais je me trompe peut-être.
J’ai retiré le presse étoupe, mais peut-il y avoir autre chose à démonter derrière ?
La pompe Salsom a sur la notice une fonction pour retirer l’air, dois-je l’utiliser (10 minutes) apparemment c’est que pour la mise en service.
Dois-je laisser la chaudière tourner plus longtemps que 10 minutes pour que les radiateurs chauffent ? Sachant, qu’au plus haut un radiateur chauffait (un des deux avec tête manuel non thermostatique).
J’espère que vous pourrez m’aider sur la source du problème.
img 20220107 122310img 20220107 122235img 20220107 122329img 20220107 122610img 20220107 122502img 20220107 122746img 20220107 122650img 20211004 095238
03 mai 2022 à 18:04
