Profil du membre Marc66
Membre inscrit Marc66
Merci à tous pour vos réponses.
Depuis que j'ai écrit mon premier message, j'ai beaucoup lu sur le sujet et j'ai compris pourquoi mon chauffe-eau avec anode "électronique" n'a pas duré plus longtemps.
J'ai commandé et installé un chauffe-eau avec cuve en inox et j'ai RDV le 22 pour qu'ils règlent mon adoucisseur à 15°f.
11 juin 2018 à 07:48
Je suis propriétaire d'un chauffe-eau Ariston HPC 300 litres depuis un peu plus de 4 ans et depuis la semaine dernière, il fuit par la sortie d'eau chaude : la cuve est percée (ou la soudure du raccord de sortie a cédé). Comme la cuve est garantie 5 ans, je contacte le SAV Ariston et on me refuse le remplacement car mon eau serait trop adoucie (< 12 °F).
J'ai de l'eau adoucie depuis 16 ans et avec le même réglage de TH autour de 9 (l'eau du réseau est autour de 30 °F). J'ai changé mon précédent chauffe-eau, aussi un Ariston mais avec résistance immergée, au bout de 12 ans même s'il fonctionnait encore (je l'ai remplacé préventivement) et il n'a jamais eu de soucis de corrosion comme sur le HPC.
Sur mon dernier relevé d'entretien d'adoucisseur (sep 17), il est noté un TH en sortie de 7 °F. Il semble que le technicien l'ait peut-être réglé un peu plus bas que d'habitude.
Je dois donc remplacer mon chauffe-eau et pour être sûr de ne pas avoir le même problème, je voudrais savoir si un TH entre 7et 9 peut effectivement provoquer ce genre de corrosion et aussi rapidement.
Dans ce cas, quel devrait être le réglage de mon adoucisseur ?
Je pense changer mon Ariston par un Atlantic car leur 300 litres fait 180cm, ce qui convient mieux à mon installation.
Ils recommandent un TH minimum de 15 et dans la notice du Zeneo, la section "garantie" indique aussi que le TH ne doit pas être inférieur à 15. Chez Ariston, c'était 12.
26 mai 2018 à 13:47
